  • 配电箱的大小尺寸怎样计算
    配电箱的大小尺寸应该怎样算,商家说按路分,具体的路该怎样确定。比如一个3P63A的开关加一个2P25A带漏电加一个1P16A的电箱应是多少路?怎么分的?
  • 关于动力配电箱配线问题???
    各位: 在一个配电箱里面是否允许一个空开控制多台设备。例如:一个空开控制2台3KW电机设备(设备类似串联),是否可以?如果是防爆箱、防爆设备那?有无相关标准或图集? 感谢!!!
  • 配电箱、动力配电柜的尺寸问题
    配电箱、动力配电柜的尺寸问题1、需不需要在配电箱系统图里注明这些箱柜尺寸?2、参照内部开关数量、大小后,去查哪个标准图集资料核定箱柜大小尺寸?3、如果我们定的尺寸。过大过小有什么后果?请电气高人指点,向业内高水平人士敬礼
  • 室外配电箱型号及尺寸大小
    有一个大型公园,需要做3个室外的照明配电箱,一个室外动力箱,照明配电箱分出30回路,容量不超过25kw每个;动力箱分出2回路,容量近150kw。甲方现在要求箱型号,小弟不才在此求教各位了,谢谢!
  • 配电箱未给出尺寸,怎么确定?
    "当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于 10 平方时,如果开关位数小于 20 位时, 开关宽度尺寸加起来再每边加 20MM 就为电箱宽度,高度为开关高度加 40MM,深度为开 关最大深度加 10MM"百度的,其中开关的位数是什么意思。开关宽度之类的怎么看出来。
  • 电表箱和配电箱尺寸的问题
    我自己的算法是:1.电表箱 按每块表宽200高300(已经包括预留的接线空间),每行最多放4块电表计算,例如8块表选用宽*高*厚800*600*180的表箱2.一般照明箱或者总箱 合计微断和断路器数量和样本尺寸,然后加和在两边各留50的空间两排或两排以上的 每拍之间留100空间。但是有的说有固定尺寸,求解
  • 室外配电箱的尺寸和安装要求(求教)
    去网上查了一下,也没有这方面的资料。现在需要室外的低配箱,做照明配电用的计41路出线;做动力箱用的近50KW,共5路出现。甲方需要配电箱的安装大样,小弟才疏学浅,望各位前辈指教!
  • 关于配电箱和电表箱尺寸选择的问题.
    配电箱和电表箱根据出的回路是单相还是三相或者混合再确定回路数来选择安装尺寸(给土建提资料),最近做一项目,参看别人做的,老是不能一致,在这里请教各位!
  • 如何确定动力配电柜的尺寸,急!
    放在生产车间内直接对工艺设备配电的动力配电柜的尺寸,怎么确定,我看好多图纸上都是这样写的XXL2(改),这一改尺寸更难确定了,哪位高手赐教下!
  • 非标准配电箱尺寸的确定
    如何比较准确地确定非标配电箱的尺寸?我记得原来看到有位仁兄有一个小软件,当时忙没有下载,现在却找不到了!谁有好的方法或者比较好的软件可用的?
  • 请教一个配电箱尺寸问题
    刚刚接触建筑电气设计,想请教一下各位一般的低压配电箱(照明箱,动力箱)的尺寸是怎么标注的?按什么顺序有规定吗?如 高*宽*深 还是其他顺序?跟视角有关系吗?谢谢!
  • 请教动力配电箱和照明配电箱?
    学习中,又一个蠢问题出来了, 请别见怪。。:hug: 。请问动力配电箱和照明配电箱有什么区别?是不是供给动力配电箱的电线中没有系统中性线?谢谢了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 编辑 ]
  • 关于非标配电箱尺寸--高手请进
    请教:配电箱的尺寸计算:已知主开关40A/3P, 分支开关16A/3P 6只,16A/1P 6只,16A/3P的开关每只下面接一只交1交流接器,出线电缆为3P的YJV-1KV 4*2.5,1P的BV-750V 3*2.5想知道1.两排开关上下间留多大接线尺寸,2.最上一排与配电箱顶之间留多大尺寸,3.左右留多大尺寸4.底部电缆与开关之间留多大尺寸另外,谁知道配电箱柜体价格的计算公式,根据长宽高和钢板价格直接算出的。
  • 动力配电箱XMR2-30/00(改)
    请问谁知道这种动力配电箱XMR2-30/00(改)是怎么样的啊?什么结构啊?哪里有生产的啊?哪位知道多给传些资料,122015601@QQ。COM 多谢!急!
  • 【请教】前辈们,配电箱的尺寸如何确定?
    小弟发帖请教前辈们,配电箱的尺寸如何确定,按什么图集选还是算出来的啊,求指导。。。
  • 关于照明配电箱与动力配电箱的问题
    关于照明配电箱与动力配电箱的问题
    本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑 下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……
  • 配电箱被要求注明箱型和尺寸。。。。。。
    比如PZ30,iPM等等还有尺寸300x180之类我去,设计这么多年,从来没写过
动力配电箱尺寸
动力配电箱尺寸专题,为您提供动力配电箱尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与动力配电箱尺寸 相关的专业交流讨论,更多动力配电箱尺寸相关内容请访问
设备配电箱
专业配电箱
