  • 消防动力配电系统设计求助
    如图:GA-AP是门卫总箱,进线来自厂区变电所低压开关柜(为非耐火电缆)。GA-AT是门卫内消防配电箱,进线一路来自总箱GA-AP(耐火电缆),另一路来自相邻消防泵房消防配电箱FP-AT(耐火电缆)。低压柜内给总箱GA-AP馈线回路设置了电气火灾监控。 问题1:低压开关柜给总箱GA-AP馈线处监测到剩余电流跳掉GA-AP电源,意味着跳掉了消防配电箱GA-AT的一路消防电源,是否合理?是否应该在GA-AP馈线处设置电气火灾监控吧? 问题2:总箱GA-AP供给门卫内正常负荷及提供消防配电箱GA-AT一路消防进线电源。GA-AP本质上是门卫单体的总配电箱,不属于消防配电箱吧,所以进线采用非耐火电缆是合理的吧? 求大神指点,我好像经常看到这种设计,不知是否合理?
  • TN-S系统下的照明和动力配电不一样
    请教各位:我曾经做过一个国外项目,接地形式采用TN-S,联合接地。采用放射式配电,照明和动力是分开的。至动力技术间的电缆为三相五芯,PE、N分开。至照明技术间的电缆四线制,无PE线,在技术间内有从地下接地网预留的接地线30*2铜排,铜排在技术间内由一层至顶层垂直敷设,每一台照明柜内的PE母排与30*2铜排相连,灯具的PE线与柜子的PE母排连。大家是怎么认为呢?这种做法有没有什么问题?我曾经就照明应该用5芯电缆,PE线应该引自变电站与当地设计师讨论过,但是没同意。
  • 某六层超市照明、动力配电系统设计图
    图纸简介: 某六层超市,设计范围包括照明、动力配电系统。按照二级负荷进行照明电路设计。用电设备总装机容量为:80.66KW.包括:强电系统图,干线图,动力及照明平面图,设计说明。 投稿网友: lantian8 上传时间: 2014
  • 自己画的动力配电系统图,欢迎交流
    自己画的动力配电系统图,欢迎交流
    发一张自己画的动力配电箱系统图希望大家多提宝贵意见相互交流学习
  • 关于配电系统改造的问题。
    Rt 。现有一泵站,准备对高低压配电系统进行改造,配电柜全换,只保留电机和变压器。以前的配电柜,电机和变压器都是德国纯进口的,质量比国内好点,但是配电柜配件不足,所以这次相对配电柜进行全换。想请问下大家相关步骤???目前我想的是先清理保护和控制关系,后面应该怎么做呢?有哪些相关步骤呢??请各位大神赐教!!
  • 为什么要搞智能配电系统?
    知识点:智能配电站
  • 我国要上24kV的配电系统吗
    以前我国没有24kV的系统,只在苏州工业园用过。但是现在已经有多个省份在招标24kV的配电产品,是我们将在全国范围内用24kV代替10kV吗?还是只是各别地区的地方性政策呢?
  • 这个配电系统有什么问题吗?
    这个配电系统有什么问题吗?
    这个系统有什么问题不?
  • 动力配电系统图-低压配电系统
    前面讲过照明系统图,其负荷主要是AC220V的灯具、方便插座、~220V的风扇或电加热器等小型用电设备,下面我们来谈谈低压供电。低压用电设备主要是指AC380V的低压用电设备(个别地方也有AC220V用电设备),所谓动力配电系统是低压配电系统的一种方式。动力配电系统主要是向用电设备数量较少、容量较小的设备供电,其特点是方便、灵活,比如:工厂企业里的办公楼、宿舍楼、仓库等,小区里各栋楼内的供电。动力配电箱的种类很多,大家在选择时也是百花齐放,但主要采用的类型还是XL21、XL(F)等,防爆的型号应按照制造厂的规定来选。由于动力配电系统图中参数较多,说起来比较繁琐,所以大家可以参照下面的图纸来看,这里把一些主要注意事项强调一下:1. 按照动力配电箱安装的位置正确选择配电箱的防护等级(IPxx)、防腐级别、防爆等级。2. 动力配电箱的短路承受能力(kA)。3. 按照设计手册或供货商提供的样本选择一次方案时,要注意:① 注意配电箱的进出线位置。② 隔离开关、刀熔
  • 某工厂配电室低压动力系统设计施工图
    图纸简介: 本项目为某工厂综合利用改扩建工程,电气设计范围包括变电所低压动力防雷接地及柴油发电机部分,所内照明、防雷接地10KV动力及控制部分不在本设计范围内。 图纸内容:材料表、设计说明、电缆表、动力平面图、动力系统图、动力原理图等,可供参考 投稿网友: yahoo666 <
  • 电气动力及照明配电系统调试方案
    内容包括:照明配电系统、动力配电系统、设备调试运行等。
  • 关于动力配电箱配线问题???
    各位: 在一个配电箱里面是否允许一个空开控制多台设备。例如:一个空开控制2台3KW电机设备(设备类似串联),是否可以?如果是防爆箱、防爆设备那?有无相关标准或图集? 感谢!!!
  • 关于低压配电系统的问题!
    低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣?为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯?达人指点啊!
  • 讨论:动力与照明分开配电!
    很多书籍都有说到:照明和动力宜分开不同系统配电。但是并没有明显说明什么负荷算是动力?什么负荷归为照明?对于空调,住宅建筑一般归为照明,大家都知道的,但是对与办公楼,酒店,学校等,却不是很明确。如果是中央空调,那归为动力,分开配电,大家一般都认同,如果办公楼,酒店,学校等建筑只做分体空调,那么这些负荷应该算是照明负荷还是动力负荷?统一配电还是分开配电?
  • 你给弱电系统是如何配电的??
    比如做DDC智能控制时,你是否会记得DDC预留电源呢??想问大家是在弱电控制室中还是在弱电井中留呢(控制室进出线太多,但易控制, 弱电井中可能会忘记各弱电系统如门禁主机电源,但是走线方便。) 强电系统中说明了吗??
  • 住宅户内配电系统的设计
    住宅户内配电系统的设计
    向大家请教一个问题,我看的一套住宅图纸,12kW的住宅,单相进线,配电系统图中的空调回路有两个,一个是空调室内机预留,另一个是空调室外机预留。但是现在在南方,一套住宅,基本上卧室和客厅都会安装空调,就是说两室二厅的最多三台空调,三室两厅的有四台空调,那么这多的空调条只有这两个回路是不够的吧。或者这样理解:单独的空调回路是给客厅功率大的空调预留的,卧室的空调由普通插座来供电。
  • 如何有效管理你的配电系统
    最近在尝试开发一款有效的配电系统管理软件,初步的想法是,不需要自己逐一输入数据,而是可以直接从现有的竣工图纸上获得,这样就可以大大较少我们的输入工作, 而且可以提高准确性,有了所有配电盘的相关数据,我们就可以做很多工作,比如,生成各种汇总表格,如电缆表,盘柜清单,盘柜表,进一步的包括短路计算,保护整定配合,直至最后的系统配置的可靠性分析,对配置薄弱点的优化提示,你还可以把所有的运行维修记录链接进去,把它作为一个你配电系统的数据平台,把所有的记录,表格,都链接进去,甚至包括实时运行数据的动态链接,这样你每天的工作就只需要打开这个数据库,一切尽在眼中,而不需要自己去查找各种记录,图纸,设备的运行时间等等。这样就为进一步的智能化打开了大门。下面给大家展示一下我进展的情况,希望和大家共同思考和探讨。让我们的日常工作变得更轻松。 这是在excel里面做的一个简单配电系统的模拟图,类似与我们设计中的干线图,电盘间关系通过这个图可以一目了然。里面的每一个盘柜名称都是一个链接,可以把你带到它的下一层,盘柜表。
  • 飞机配电系统的发展概况
    知识点:飞机配电系统
动力配电系统
动力配电系统专题,为您提供动力配电系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与动力配电系统 相关的专业交流讨论,更多动力配电系统相关内容请访问
专业配电箱
配电箱改造
