  • 关于动力配电箱配线问题???
    各位: 在一个配电箱里面是否允许一个空开控制多台设备。例如:一个空开控制2台3KW电机设备(设备类似串联),是否可以?如果是防爆箱、防爆设备那?有无相关标准或图集? 感谢!!!
  • 餐厅的配电箱及安装问题
    单位餐厅,面积50平左右,属于潮湿市场所吗?那个规范有定义?在里面安装配电箱或者电气控制箱有什么要求?如果配电箱的背面房间是餐厅,暗装配电箱有什么要求?潮湿场所电气箱上级回路要用漏电保护吗?哪个规范有要求?
  • 安装算量中,怎么设置配电箱和动力柜同时为起点?
    问题补充:动力配电图中,动力插座、配电箱、配电柜在一套图纸中,配电箱到配电柜桥架连接,设置了配电柜为起点,配电箱到插座是桥架、钢管连接,插座回路识别了以后,只计算了钢管到桥架的部分,桥架内的配线部分没有计算,应该把配电箱再设置为起点,但是设置不了,这个怎么解决
  • 电梯配电箱能嵌墙安装么?
    电梯配电箱能嵌墙安装么?
    [localimg=600,246]2[/localimg]别墅内的电梯 如图 可以暗装在200的墙上么? 如果可以,我要怎么写箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 编辑 ]
  • 求教配电箱安装问题(多图)
    求教配电箱安装问题(多图)
    如图所示,能看出是什么系统吗? 柜体接地 是接到总等电位 去了吗
  • 电缆桥架及配电箱安装要点
    电缆桥架安装 钢结构
  • 安装算量软件操作之动力配电
    桥架识别: 一键识别桥架并自动建立三维模型 建立工程之后导入相应的图纸,点击桥架识别的按钮 1.选中相应的图纸 2.直接识别,同时可以生成三维模型。 (1) 进入到桥架模型界面: (2) 点击三维按钮,可以查看整体桥架的三维模型:如下图所示。
  • 配电箱的安装和接线以及尺确定
    说到配电箱,想必大部分从业电气行业的朋友都不陌生了。但是对于刚入行的初学者就可能
  • 配电箱安装质量通病示例
    配电箱安装质量通病示例-PDF
  • 关于路灯配电箱的安装位置----请教
    如题,城市道路照明设计中,路灯配电箱的设计安装位置是否有相关的规范要求?一般的话是放在绿化带中间,没有绿化带就放人行道边上。上次评审有专家提出“路灯配电箱宜尽量避开道路交叉口放置”,结果业主强制要求执行。请教高人如何看这个问题!
  • 配电箱(柜)元件安装问题
    配电箱(柜)元件安装的问题: 1.进线开关的上端.,出线开关的下端.离壳体的最小间距是多少?规程上有规定吗? 2,开关柜的出线(柜子的下端元件)离地最小为300MM以上.进线开关的上端是多少? 当然应与容量有关,规定是啥? 最近看到开关厂家把元件安装的离壳体很近(.约50MM)可行吗? 此问题我不清楚.请你告我一下好吗?先谢谢了
  • 动力配电箱XMR2-30/00(改)
    请问谁知道这种动力配电箱XMR2-30/00(改)是怎么样的啊?什么结构啊?哪里有生产的啊?哪位知道多给传些资料,122015601@QQ。COM 多谢!急!
  • 家用照明配电箱安装前的加工
    一、配电箱(盘)的加工: 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画出切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画好切割线后进行切
  • 关于照明配电箱与动力配电箱的问题
    关于照明配电箱与动力配电箱的问题
    本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑 下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……
  • 配电箱的选型与安装图集
    献给有需要的哥们,不用谢了
  • 配图讲解:配电箱的安装接线资料
    配图讲解:配电箱的安装接线资料
    1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装 (如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称 安装高度(m) 指示仪表、指示灯 0.6-2.0 电能计量仪表 0.6-1.8 控制开关、按钮 0.6-2.0 紧急操作件 0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。
  • 配电箱安装的几个禁忌大家知道吗
    禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。 后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。 禁 忌:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合 后 果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出
动力配电箱安装
动力配电箱安装专题,为您提供动力配电箱安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与动力配电箱安装 相关的专业交流讨论,更多动力配电箱安装相关内容请访问
动力配电箱接线
配电箱生产
