  • 这个配电盘的进线怎么样呀?
    这个配电盘的进线怎么样呀?
    这个是按照国外的进线方式来的,
  • 关于动力配电箱配线问题???
    各位: 在一个配电箱里面是否允许一个空开控制多台设备。例如:一个空开控制2台3KW电机设备(设备类似串联),是否可以?如果是防爆箱、防爆设备那?有无相关标准或图集? 感谢!!!
  • 请教该如何识图-配电盘
    请教该如何识图-配电盘
    这个是配电盘的一个抽屉图纸,请教该怎样看图呢?看的晕乎乎的,不太懂。
  • 讨论:动力与照明分开配电!
    很多书籍都有说到:照明和动力宜分开不同系统配电。但是并没有明显说明什么负荷算是动力?什么负荷归为照明?对于空调,住宅建筑一般归为照明,大家都知道的,但是对与办公楼,酒店,学校等,却不是很明确。如果是中央空调,那归为动力,分开配电,大家一般都认同,如果办公楼,酒店,学校等建筑只做分体空调,那么这些负荷应该算是照明负荷还是动力负荷?统一配电还是分开配电?
  • 我们定的吊车配电盘,这个样子?!
    我们定的吊车配电盘,这个样子?!
    我们定的吊车,里面的配电盘让我很惊讶,怎么是这个样子。
  • 消防动力配电系统设计求助
    如图:GA-AP是门卫总箱,进线来自厂区变电所低压开关柜(为非耐火电缆)。GA-AT是门卫内消防配电箱,进线一路来自总箱GA-AP(耐火电缆),另一路来自相邻消防泵房消防配电箱FP-AT(耐火电缆)。低压柜内给总箱GA-AP馈线回路设置了电气火灾监控。 问题1:低压开关柜给总箱GA-AP馈线处监测到剩余电流跳掉GA-AP电源,意味着跳掉了消防配电箱GA-AT的一路消防电源,是否合理?是否应该在GA-AP馈线处设置电气火灾监控吧? 问题2:总箱GA-AP供给门卫内正常负荷及提供消防配电箱GA-AT一路消防进线电源。GA-AP本质上是门卫单体的总配电箱,不属于消防配电箱吧,所以进线采用非耐火电缆是合理的吧? 求大神指点,我好像经常看到这种设计,不知是否合理?
  • 安装算量软件操作之动力配电
    桥架识别: 一键识别桥架并自动建立三维模型 建立工程之后导入相应的图纸,点击桥架识别的按钮 1.选中相应的图纸 2.直接识别,同时可以生成三维模型。 (1) 进入到桥架模型界面: (2) 点击三维按钮,可以查看整体桥架的三维模型:如下图所示。
  • 动力、照明应该何时分开配电
    我有一个厂区的设计,刚完成单体设计,现在正做总图设计。遇到一个问题:单体设计时,因厂房内存在动力,所以就设计了单独的动力配电柜。我要问的是,在总平面图中,是否需要把照明和动力分开吗?可否用统一的配电来完成总图上的配电。
  • 求助70KW动力电的配电方案
    各位仁兄,本人是搞装饰设计的,现拟自己投资承包一KTV经营,装修图纸已弄完,现急需一个上楼的配电方案,我估算了一下可能有70个千瓦,希望在这里能得到各位仁兄大义帮忙,同时我也很想学一下这些电如何配的,如有这种计算方法最好也能提供一下。谢谢了!
  • 关于水泵等动力设备的配电?
    消防水泵、喷淋泵、生活水泵、排污泵以及送风机、排烟机之类的动力设备的控制箱(柜)应该是与设备成套供应的吧,其控制原理图需不需要我们做设计的详细画出,是否只给预留电源到其控制柜(箱)?请教各位前辈!
  • 我做的配电盘,请大家指点!
    我做的配电盘,请大家指点!
    我做的配电盘,请大家指点!
  • 动力配电箱XMR2-30/00(改)
    请问谁知道这种动力配电箱XMR2-30/00(改)是怎么样的啊?什么结构啊?哪里有生产的啊?哪位知道多给传些资料,122015601@QQ。COM 多谢!急!
  • 某隧道配电动力柜方面的
    图纸简介: 某隧道开挖工程用电和建成后的配电工程 都很简单 算常规吧 高低压都有 高压 投稿网友: pzswk 上传时间: 2013-07-18
  • 关于照明配电箱与动力配电箱的问题
    关于照明配电箱与动力配电箱的问题
    本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑 下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……
  • 三相动力能和照明一个配电箱吗?
    有一个很小的停车库。只有一个4KW的潜水泵(一用一备)。能和照明一个配电箱啊?单独拉线配箱子感觉很浪费。因为没有做过共用一个配电箱。请教各位大神
  • 动力、照明配电箱内部接线
    用于地下室动力、照明配电箱的元器件之间的线缆有无规定?某商业地下室配电箱 进线和出线都是WDZCN-YJY的电缆 但是配电箱里面元器件之间是BV的电缆,监理要求更换成WDZCN-YJY。设计规范有无这类的说明要求?
  • 动力配电箱与照明配电箱的区别
    配电箱分为动力配电箱和照明配电箱,它们都属于配电系统的末级设备。二者都是强电。 照明配电箱:进线220VAC/1或380AVC/3,电流在63A规格以下,负载主要是照明器(16A以下)及其它小负荷,民用建筑中空调机也可由照明配电箱供电。照明配电断路器选择一般是配电型、照明型(短时过载倍数中、小)。 动力配电箱:进线380AVC/3,主要作为电动机等动力设备的配电,另,照明配电总进线电流大于63A时,也划为动力配电箱。动力配电断路器选择配电型、动力型(短时过载倍数中、大)。 在使用中关于配电箱的维护保养工作也不容忽视,主要应注意以下几点:防潮、防高温、防腐蚀性的气体和液体等等。在进行保养工作时应注意以下三点:1、首先,在清理配电柜前,切记要断开电源再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话,很
  • 楼层照明配电盘主开关用3Por4P?
    楼层照明配电盘(下面还有分配电盘)主开关用3P还是4P?1如果用3P,那检修时N线可能带电,如何处理?;其他照明支路用1P还是2P?;给分配电盘的开关用3P还是4P?2如果用4P,其他照明支路用1P还是2P?;给分配电盘的开关用3P还是4P?3照明支路用1P还是2P,还是1P+N;啥时候用1P+N?希望大大们赐教!
  • 空调负荷是否要单独设配电盘?
    一办公楼,甲方要求各办公室设分体式空调。本楼采用高压进户,高压计量。此种情况是否要在各楼层分设照明配电箱和空调动力配电箱?我看到过有的工程是分设的。分析其理由大概有两点:1 动力负荷与照明负荷分开,可减小动力负荷对照明负荷的干扰;2 低压计量,而有的地方供电部门对照明和动力执行不同的电价,分开是计量的要求,对于我在做的这个工程,本人觉得可以不分开。理由是:1 高压计量,供电部门对负荷类型无要求,2 动力负荷对照明负荷的干扰有限,无伤大雅。我现在想把照明和空调负荷合用配电箱,有无不妥?请各位指正,谢谢!
动力配电盘
动力配电盘专题,为您提供动力配电盘相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与动力配电盘 相关的专业交流讨论,更多动力配电盘相关内容请访问
配电箱明装
动力配电箱标识
