  • 如何确定动力配电柜的尺寸,急!
    放在生产车间内直接对工艺设备配电的动力配电柜的尺寸,怎么确定,我看好多图纸上都是这样写的XXL2(改),这一改尺寸更难确定了,哪位高手赐教下!
  • 配电箱、动力配电柜的尺寸问题
    配电箱、动力配电柜的尺寸问题1、需不需要在配电箱系统图里注明这些箱柜尺寸?2、参照内部开关数量、大小后,去查哪个标准图集资料核定箱柜大小尺寸?3、如果我们定的尺寸。过大过小有什么后果?请电气高人指点,向业内高水平人士敬礼
  • 关于户外配电柜尺寸计算的问题
    户外配电柜尺寸该如何估算呢?是由配电线路的器件决定吗?比如我的配电箱内有两个支路,每个支路设置一个25A的2极空气开关;主回路中有一个3极的负荷隔离开关,一个100A的3极空开,还有一个时间控制器。计算柜子的尺寸时,是不是算一下这些器件的尺寸,然后按照排列顺序相加,最后得出?那么应该预留多少空间啊?而且一般这种柜子的器件该如何排列?求高手帮帮忙。
  • 配电柜.箱尺寸选型(根据断路器)
    我知道1莫是18MM 微型断路器那塑壳和空气呢?怎么选择好后 就把宽度加起来 在根据配电柜的导轨数选型吗这个没什么经验,要是有懂的人告诉我看什么资料也好而且给电机配电还有接触器等等开关电器如何根据这些选择情况选择配电柜尺寸,举例子,发资料让我看都好,谢谢各位了,本人常用GGD,以前一直比较模糊,想好好了解下。
  • 配电柜设计,内部导线尺寸计算
    500*400*200的柜子,一个60A/3P的漏电开关,一个20A/3P的漏电开关,一个20A/2P的漏点开关,一个三孔16A的模数化插座,怎么计算导线的尺寸,零排地排的尺寸和上口进线的大小?求讲解...........................谢谢
  • 什么时候设置高压配电柜?
    给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
  • 什么时候用配电柜,什么时候用配电箱
    请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
  • 配电柜及动力开关柜(盘)安装介绍
    第一章施工准备1.设备及材料要求设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、设备齐全。安装使用的材料:型钢应无明显锈蚀,并有材质证明。二次接线导线应有带“长城”标志的合格证。所有固定连接螺栓必须使用镀锌制品,平、弹垫齐全。2.主要机具安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具等。测试检验工具:兆欧表、万用表、水平尺、电笔、钢卷尺、塞尺、线坠等。3.作业条件土建施工条件:土建工程室内地面、墙面、屋顶施工完毕,门窗、玻璃安装完善,门上锁。施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。设备、材料齐全,并运至现场仓库。第二章操作工艺第三章成品保护设备运到现场后,暂不安装就位,应及时用苫布盖好,并把苫布绑扎牢固,防止设备风吹、日晒或雨淋。设备搬运过程中,不许将设备倒立,防止设备油漆、电器元件损坏。设备安装完毕后,暂时不能送电运行,变配电室门、窗要封闭,设人看守。未经允许不得拆卸设备零件及仪表
  • 求助低压配电柜的尺寸设计
    求各位大虾指导低压配电柜的尺寸怎么确定?1、GCK占用小室高度怎么确定,225A,400A,630A,800A,1250A,1600A,2000A的开关;2、框架6300的低压进线断路器800*1000可不可行?3、GGD配电屏的宽度怎么设计?每个回路开关之间的间距是多少,隔开关柜面板的距离是多少?求救
  • 013_成套配电柜及动力开关柜安装
    013_成套配电柜及动力开关柜安装
  • GCL系列动力中心用抽查式封闭配电柜
    本帖最后由 sldq028 于 2013-5-21 12:22 编辑 CL系列动力中心用抽查式封闭配电柜(简称动力中心)和GCK系列电动机控制中心用抽屉式封闭配电柜(简称控制中心)是用于电站、工矿企业或高层建筑的三相交流50~60HZ,额定电压380V及以下的电力系统,作为接受或分配电能以及动力集中控制之用。GCL系列动力中心作为一级供电设备,用于短路容量不大于50KA的电力系统。GCK系列电动机控制中心作为一级及二级供电设备,用于短路容量不大于30KA的电力系统,或与GCL系列动力中心配合作为二级供电设备使用。 ★技术指标额定工作电压: 主电路Ue:380V,690V 辅助电路Ue:220V,380V(两极之间相隔一个空触点),24V(直流) 额定绝缘电压(Ui):800V 额定冲击耐受电压(Uimp):8000V 工频耐受电压(1min):3000V 额定电流 水平主母线Ie:2000A,
  • 动力配电柜的电缆芯载流量应符合的要求
    动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。动力配电柜采用大屏幕液晶触摸屏,对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能、谐波等电力品质做全方位的监控。电工之家说一下动力配电柜的电缆芯线截面的选择应符合的要求: (1)电流回路 应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。 (2)电压回路 当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。 (3)操作回路 在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。
  • XL-21动力配电柜与配电箱的区别
    XL-21动力配电柜与配电箱的区别
    XL-21动力配电柜与配电箱的区别 从用途上来说,配电箱一般是家庭用的,而配电柜则多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等,配电箱和配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。 2、从外观尺寸上最基本的差别在于大小上面。配电柜是放在地上的,体积大如电冰箱式样。配电箱体积小如一个箱子订在墙上的,两者作用一样。 3、配电箱一般为终端产品适用标准非专业人员可以操作的,最大电流到250A。配电柜一般作为控制、分配电能用适用标准也不同。 4、从形式上,配电柜物如其名是立式柜,而配电箱则是箱体式。 5、功能上,配电柜可以内装各种防爆电器或各种防爆电器组合,如:防爆动力(照明)配电箱、防爆电磁启动器、防爆动力检修箱等;而配电箱可内装断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件,可作为照明、动力电机控制用途。 配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装
  • 动力配电工程(配电柜、电缆桥架)
    动力配电工程(配电柜、电缆桥架)
    动力配电工程(配电柜、电缆桥架)、GIS组合电器
  • 请教。动力配电柜进线处开关该用哪种?
    在国标图集上看到,说动力配电柜进线开关可以用塑壳断路器,负荷开关, 熔断器式负荷开关。上面说具体的进线电气开关的选择应与配电方式相匹配。请教大家,配电方式具体有哪些。怎么对应匹配。本人刚工作不久,还不知道这些改怎么查。希望各位能指点迷津。谢谢。
  • 配电柜及动力开关柜施工工艺标准
    配电柜及动力开关柜施工工艺标准
  • 请教一般的动力配电柜是怎么做接地的
    我看一般的动力柜进线的黄绿PE线都接到柜子外壳上 请问这个柜子外壳是如何接地的呢?柜子是放在四块槽钢组成的长方形上 这个柜子的外壳是通过什么接地的呢? 始终看不明白 室内的 野外的配电柜好像都是这样 放在槽钢上
  • 【讨论】配电柜尺寸怎么定 ?能根据负荷定吗?
    配电室里面的容量大概700KW 包括电梯8台,排烟送风机 水泵房负荷 电气柜一个柜子能装多少容量 怎么能估算出来呢!!!???谁能帮个忙 说说怎么算!如果尺寸一个一个加的话 太麻烦了!补充问题:配电柜的布置 我总共有22个柜子!如果是单面布置的话!低压配电规范上写的屏间间距应该为2m 这个屏间间距应该是前面板到前面之间的距离还是两排柜子的净距离!?还有电气模数 是个怎么回事?每个断路器都有规定的模数吗?是按照电流说的吗?[ 本帖最后由 sdpds 于 2011-3-19 11:20 编辑 ]
动力配电柜尺寸
动力配电柜尺寸专题,为您提供动力配电柜尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与动力配电柜尺寸 相关的专业交流讨论,更多动力配电柜尺寸相关内容请访问
生产配电箱
应急动力配电箱
