  • 关于非标配电箱尺寸--高手请进
    请教:配电箱的尺寸计算:已知主开关40A/3P, 分支开关16A/3P 6只,16A/1P 6只,16A/3P的开关每只下面接一只交1交流接器,出线电缆为3P的YJV-1KV 4*2.5,1P的BV-750V 3*2.5想知道1.两排开关上下间留多大接线尺寸,2.最上一排与配电箱顶之间留多大尺寸,3.左右留多大尺寸4.底部电缆与开关之间留多大尺寸另外,谁知道配电箱柜体价格的计算公式,根据长宽高和钢板价格直接算出的。
  • 非标准配电箱尺寸的确定
    如何比较准确地确定非标配电箱的尺寸?我记得原来看到有位仁兄有一个小软件,当时忙没有下载,现在却找不到了!谁有好的方法或者比较好的软件可用的?
  • 非标准配电箱外行尺寸计算
    前辈我想请问:非标准配电箱外行尺寸计算方法
  • 大家看看如此差的配电箱!
    大家看看如此差的配电箱!
    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
  • 配电箱上这样使用插座可以吗?
    配电箱上这样使用插座可以吗?
    这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
  • 这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱------大家讨论
  • 请问配电箱可以这样装吗?
    请问配电箱可以这样装吗?
    我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
  • 油田配电箱--大家点评
    油田配电箱--大家点评
    这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
  • 配电箱在柱子上可以暗装不?
    请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
  • 关于配电箱接零地的问题
    有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
  • 层配电箱可以这样链接吗?
    比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
  • 咨询个关于照明配电箱的问题
    照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
  • 关于从电缆竖井到配电箱电缆
    关于从电缆竖井到配电箱电缆
    图如下,WLM-1 此路主电缆是4*185+1*95 。地下二层AL-B2-1 ,AL-B2-2分别是15KW,30KW。从电缆竖井到地下二层两个照明配电箱电缆规格图纸上没有标明。请问这部分电缆规格一般情况下都是凭施工经验自己选择吗?还是找一下设计呢。另外,图纸上电缆分支 处标明的接线箱,这个是电缆T接通箱吗?还是别的什么。
  • 超级给力的配电箱和蒲公英
    超级给力的配电箱和蒲公英
    超级给力的配电箱和蒲公英
  • 配电箱的大小如何选取啊
    据说超过800的配电箱,如果嵌墙的话,就需要结构做相关配合!那么请问,配电箱的大小如何选取啊
  • 关于配电箱漏电开关的布置
    家用配电箱,不考虑前级断路器的问题。负荷有3P的空调,常规插座及照明。分开关用1PN漏电断路器30mA动作电流,分断时间0.1秒。考虑主开关用4P漏电断路器30mA,分断时间0.3秒。问题来了:1、关于开关的选型是否ok?2、4P漏电断路器是否有分断时间0.3秒的产品?寻有实战经验的高手指点。
  • 求助:装修的配电箱如何配电?
    现公司接了一个私人英语电教部的内装修活。请教大家配电箱内部配电问题(私人老板都要节约点)1.进线:物业提供了1个100的,2个50的成套抽屉式开关,100A的用35平方线已经引到装修楼层配电箱(三相五线制已装电表)。其他2个要自己接(电表没装)。(我准备用25平方三相四线,保护接地线把100A进线的保护接地线连接配电所有配电柜体做总的保护接地线,这样可行吗?)2.用电负荷:①220v 1.8KW4台/路,有3路。 ②220v 1.8KW1台/路,有3路。 ③380v 5KW1台/路,有5路 ④380v 3KW1台/路,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空调1台/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30台电脑3.我把负荷都分到三个进线柜,2个50A都接三相负荷,1个100A负责剩余的三相负荷和单相负荷,这样是否合理?4.问题:①物业提供的三个开关能否满足负荷需要?(空调的辅助加热都不接了) ②需要自己接的2路进线电表和总空开选多大? ③各回路分开关的选择(照明和插座的空
  • 家用配电箱开关按什么分类
    家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
非标配电箱
非标配电箱专题,为您提供非标配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与非标配电箱 相关的专业交流讨论,更多非标配电箱相关内容请访问
动力配电箱保养
动力配电柜型号
