  • 配电柜型号,配电柜图纸详解
    配电柜型号,配电柜图纸详解
    配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散,回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。对配电柜有兴趣的朋友可以简单的了解一下配电柜型号,和配电柜图纸详解的相关信息。 配电柜型号 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1
  • 配电柜型号选择及图纸详解!
    配电柜型号选择及图纸详解!
    从一盏油灯的时代到目前生活中似乎人们不能再接受没电的日子里过活,手机需要电、家用需要电各用用电的时代,生活中已经缺少不了和电有关。我们经常会看见配电柜,比如整个商业楼区、住宅区、电厂、矿厂或是施工现场等等场所,为了保障用电安全,配电箱是必须要用到的。很多的专业电力工作者对配电柜的认识应该更加熟悉吧。这里小编就简单的来大家分享一下配电柜型号,型号选择,和配电柜常用的图纸的一些详解信息。什么的配电柜呢? 配电柜在生活中人们俗称开关柜,一般情况下我们看到的配电柜都是安排在
  • 【分享】solidworks画的小配电柜图纸XL-21
    自学学着画的---开始用proe 后来用solidworks画的。感觉还是solidworks画起来简单点,,,基本上能正确的定位,然后做成工程图。。。还是不错的。。。。多多交流、、请发表回帖。谢谢
  • KGN8-12固定式配电柜图纸
    目前,好的固定柜是电气制造行业的发展方向,我做了一些柜体图,希望大家喜欢
  • 配电柜出图纸的顺序因该是怎样的?
    以前出柜子的图纸,都是弄清所有的条件,然后画原理图,出接线图,材料表,然后画柜体,可是现在很多工程都是先出柜体和材料表,然后再画原理图, 多少有点不适应, 哪个才是正规的做法!!!!
  • 如何选配电柜,配电柜的选型
    常在设计中要用到不同的配电柜,但是选择什么样的配电柜不是很清楚!! 比如说:都是出线柜(手册不在身边,编号就不说了),有的是2路出线,有的是4路出线,有的是6路出线,到底选什么样的比较合适??有什么样的标准?有什么样的依据?还有,无功补尝如何选?选多选少会什么不妥? 解答:通常用户的配电系统都是请专业的设计单位为你设计了的,通常国内的低压开关柜(配电箱)按结构分有三种:其一是固定柜,如GGD2\GGD3等,其二是抽屉柜,典型如GCS\MNS等,其三是最近些年提出的固定分隔式,即开关插
  • 配电箱、动力配电柜的尺寸问题
    配电箱、动力配电柜的尺寸问题1、需不需要在配电箱系统图里注明这些箱柜尺寸?2、参照内部开关数量、大小后,去查哪个标准图集资料核定箱柜大小尺寸?3、如果我们定的尺寸。过大过小有什么后果?请电气高人指点,向业内高水平人士敬礼
  • GGD配电柜一次及二次全套图纸
    图纸简介: 某工厂315KV变压器的,低压配电柜全套图纸,包括计量、进线、电容、馈电的一次及 投稿网友: luohaolei 上传时间: 2013-04-28
  • 准备做个配电柜,大家看看图纸这样画可以吗?
    本帖最后由 a3674655 于 2013-8-24 08:15 编辑 准备做个配电柜,大家看看图纸这样画可以吗?
  • 什么是配电柜,型号有哪些,如何选型,图纸怎么设计?
    收录于话题 从一盏油灯的时代到目前生活中似乎人们不能再接受没电的日子里过活
  • 配电柜图纸制作几个问题请教
    配电柜图纸制作几个问题请教
    新拿到的图需要制作,图简略了一下,现有几个问题请同行师傅们指点1、进线柜、联络柜AA1AA11AA20柜体深度够吗?2、联络柜母联断路器选择是否有误?一般应该选多大?根据?3、母排选择是否过大?可减到多少?根据?4、图纸说明上要求母联断路器的三种控制方式看不懂5、低压主进断路器与母联断路器间设置电气闭锁,但若手动直接按动断路器上的合闸,那电气闭锁应该是不管用吧因为考虑到制作的经济性合理可行性,需要与设计院、甲方协商,主要是2、3点怎样和设计院交涉。图可能看不清,按图标注一下1、进线柜、联络柜AA1AA11AA20柜体1000*600*2200,2、进线柜断路器HUW1-3200/4 2
  • XL-21动力配电柜与配电箱的区别
    XL-21动力配电柜与配电箱的区别
    XL-21动力配电柜与配电箱的区别 从用途上来说,配电箱一般是家庭用的,而配电柜则多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等,配电箱和配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。 2、从外观尺寸上最基本的差别在于大小上面。配电柜是放在地上的,体积大如电冰箱式样。配电箱体积小如一个箱子订在墙上的,两者作用一样。 3、配电箱一般为终端产品适用标准非专业人员可以操作的,最大电流到250A。配电柜一般作为控制、分配电能用适用标准也不同。 4、从形式上,配电柜物如其名是立式柜,而配电箱则是箱体式。 5、功能上,配电柜可以内装各种防爆电器或各种防爆电器组合,如:防爆动力(照明)配电箱、防爆电磁启动器、防爆动力检修箱等;而配电箱可内装断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件,可作为照明、动力电机控制用途。 配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装
  • 动力配电工程(配电柜、电缆桥架)
    动力配电工程(配电柜、电缆桥架)
    动力配电工程(配电柜、电缆桥架)、GIS组合电器
  • 中国移动通信一级低压配电柜二级低夸配电柜及UPS配电柜图纸
    俺公司的投标图纸。对电信级别的不太懂。
  • 请教配电室 配电柜的问题?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: :) 我看一个配电室 配电柜的系统图,一共有8面柜子+ 加1面计量柜, 其中电容补偿柜2面, 6面照明和动力配电柜。 系统图的顺序是这样的, #1柜,(照明电源总柜);#2柜,(照明电源总柜);#3柜,(照明电源总柜) ; #4柜,(动力电源总柜),#5柜,(动力电容器补偿柜); #6柜,(动力电容器补偿柜);#7柜,(动力电源总柜)#8柜,(照明电源总柜);#9柜,供电局计量表柜问题:1. 我看两台动力电容器补偿柜都紧挨着动力电源总柜,就说,#4柜,(动力电源总柜)和#5柜,(动力电容器补偿柜) 挨着,#6柜,(动力电容器补偿柜)和#7柜,(动力电源总柜)挨着。 是不是电容补偿柜必须得紧接着动力电源总柜? 因为是用来补偿动力的? 不能挨着照明电源总柜?2, 还有供电局计量表柜是不是总是放在最后一面柜子? :) 再看配电室 的平面图问题:1. 可能因为建筑形状,没地方的原因,建筑不太好好给地方吧 , 我看他平面
  • 什么时候用配电柜,什么时候用配电箱
    请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
动力配电柜图纸
动力配电柜图纸专题,为您提供动力配电柜图纸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与动力配电柜图纸 相关的专业交流讨论,更多动力配电柜图纸相关内容请访问
动力配电箱符号
动力配电箱参数
