  • 不锈钢接线箱和线路配电箱在线缆中的性能因素
    不锈钢接线箱和线路配电箱在线缆中的性能因素 不锈钢接线箱指的就是配电箱。配电箱(即接线箱)是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有效应的特点。 不锈钢接线箱指的就是配电箱。配电箱(即接线箱)是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。 配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,
  • 关于动力配电箱配线问题???
    各位: 在一个配电箱里面是否允许一个空开控制多台设备。例如:一个空开控制2台3KW电机设备(设备类似串联),是否可以?如果是防爆箱、防爆设备那?有无相关标准或图集? 感谢!!!
  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 有谁了解不锈钢配电柜啊
    有谁了解不锈钢配电柜啊.他的焊接工艺是怎么实现的啊,不锈钢柜主要用在什么地方啊.有着方面的详细资料吗请各位帮忙.学生有礼了.
  • 扶梯怎样加装不锈钢护栏?
    各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
  • 各种不锈钢用途特点总汇
    站在各位巨人的肩上总汇了网上一
  • 不锈钢弯头质量如何检测
    在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
  • 关于不锈钢与碳钢的连接问题
    施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
  • 哪里有销售不锈钢水箱的
    现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
  • 不锈钢排烟软管上的接头
    不锈钢排烟软管上的接头
    请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
  • 关于照明配电箱与动力配电箱的问题
    关于照明配电箱与动力配电箱的问题
    本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑 下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……
  • 304不锈钢风管的重量怎么算。
    请问304不锈钢板的重量怎么计算,250mm*500mm矩形风管,厚0.5mm , Φ500的原型风管,厚0.75mm,怎么计算每米的重量?请会的人给我讲解一下,特别是带入单位计算。
  • 三相动力能和照明一个配电箱吗?
    有一个很小的停车库。只有一个4KW的潜水泵(一用一备)。能和照明一个配电箱啊?单独拉线配箱子感觉很浪费。因为没有做过共用一个配电箱。请教各位大神
  • 求不锈钢盘管的换热面积啊
    用20匹的冷水机组给自来水降温为10度,用不锈钢盘管通入水池将水池45度换为38度,注水10立方米/小时,换热面积是多少啊,需要多少长的盘管,水池大小8立方米
  • 为什么选择不锈钢污水泵
    首先来解释一下什么叫不锈钢污水泵,顾名思义,它是使用不锈钢材质制成的污水泵。根据不锈钢材质的含镍量的多少,可将其分为304不锈钢污水泵、316不锈钢污水泵和316L不锈钢污水泵。它属于离心杂质泵的一种,可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。 为什么选择不锈钢污水泵呢?那是因为不锈钢污水泵具有很多性能优点。具体如下: 1、整机选用不锈钢材质,满足介质具有腐蚀性的场合,无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。 2、不锈钢污水泵采用全不绣钢设计,由水泵、密封、电动机三部分组成。电机位于电泵上部,为单相或者三相异步电动机结构,水泵位于电动机下部,采用上吸水式结构,可以防止因电泵陷入污泥中而发生堵塞的现象。 3、电泵采用双端面机械密封装置,具有密
  • 不锈钢金属软管的那些事
    不锈钢金属软管是一种非常好用的输送管道,在各种水、油等液体、或是一些气体的传输上面都带来了非常有用、并且不可或缺的功用。不锈钢金属软管也可称为金属波纹软管,金属软连接。 金属软管是减少管道安装的应力,补偿管道额定位置移动,吸收管道系统的振动。京博云商主要给大家讲述丝扣式,快速式,法兰式着三种形式。 不锈钢波纹软管,钢丝编织网套,接头结合而成的就是不锈钢金属软管;丝扣式软管分为内螺纹,外螺纹,螺纹又分为英制扣、公制扣、美制扣三种,英制扣为常用的水暖扣,公制扣有×1,×1.5,×2三种扣距之分。 快接式软管是有扳把式快速接头,波纹软管,网套三部分焊接而成的软管,快接形式有A,B,C,D,E,F六种形式。特点为安装方便,安全,省力。
  • 动力、照明配电箱内部接线
    用于地下室动力、照明配电箱的元器件之间的线缆有无规定?某商业地下室配电箱 进线和出线都是WDZCN-YJY的电缆 但是配电箱里面元器件之间是BV的电缆,监理要求更换成WDZCN-YJY。设计规范有无这类的说明要求?
  • 不锈钢的阀门为什么会被磁铁吸住呢?
        一般来说,不锈钢分为马氏体不锈钢(1Cr13、2Cr13)、奥氏体不锈钢(304、316、316L等)和铁素体不锈钢(430、433等)。通常我们说的不锈钢无磁性指的是奥氏体的不锈钢,而像马氏体不锈钢和铁素体的不锈钢是有磁性的,会被磁铁吸住,也就是我们通常说的不锈铁。?不锈钢阀门在铸造中,中频炉铸造开的有磁性,高频炉开铸造的没磁性。一般不锈钢铸造的都是用中频炉铸造的,还有阀门在加工中,使用的车刀也有钢的成份。熔炼炉采用中频感应电炉,中频炉主要由电源、感应圈及感应圈内用耐火材料筑成的坩埚组成。坩埚内盛有金属炉料, 相当于变压器的副绕组, 当感应圈接通交流电源时, 在感应圈内产生交变磁场, 其
不锈钢动力配电箱
不锈钢动力配电箱专题,为您提供不锈钢动力配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不锈钢动力配电箱 相关的专业交流讨论,更多不锈钢动力配电箱相关内容请访问
三防动力配电箱
动力配电箱的安装
