1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板(厚度为1.2-2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、
“配电箱”应用比较普遍,它是数据上的海量参数,它可以合理的分配电能,方便对电路的开合操作,有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,下面分享配电箱中“分配电箱、总配电箱(柜)、开关箱”的标准化配置!配电箱的基本要求:1、配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。2、配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。3、配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接,N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接,进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接,PE线与
知识点:总配电箱
我刚进入电气行业工作,现有一问题请教下各位高手。3层别墅带半地下室的车库,25KW,三相电进线。地下层设置总的进线户内配电箱,每层设置分配电箱,共三个,半地下室车库的照明和插座由总的进线户内配电箱拉出。问题:关于每层的分配电箱的进线方式,我看到有两种,一种是单相进线,一种是三相进线,想问下大家采用的是哪种方式?我传下这两种方式的系统图的截图,谢谢
现在我们公司的施工二级箱内部设置为:1个200A隔离开关;4个100A漏电开关(30mA/0.1S),这种设置合规范吗?二级箱内只设总隔离、分隔离合适吗?违反规范吗?
临电规范规定的三级配电与二级漏电保护临电规范规定配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。就是配电柜或总配电箱为第一级配电,分配电箱为第二级配电,开关箱为特殊的第三级配电。临电 规范规定的临电系统短路及过载保护有五级,分别是总配电箱内总回路和分回路二级、分配电箱内进线回路和出线回路二级、开关箱内一级。保护电器在一般是采用低压熔断器和低压断路器两类。漏电保护有二级,分别是总配电箱内总回路或分回路一级、开关箱内一级,保护电器一般是带漏电保护的断路器。 从上述可知,临电规范规定的临电系统有三级配电、五级短路及过载保护、二级漏电保护,通称为三级配电二级漏电保护。三级配电包括了五级短路及过载保护。1.2 临电规范采用三级配电二级漏电保护的原因(1)配电级数需要与用电规模、用电特点相适应,三级配电是临电系统较为合适的配电模式。工业配电系统一般采用配电室一级配电,民用建筑则一般采取三级配电,
我发现好多设计院设计的图纸 在总配电箱 分配电箱 都没设置隔离开关或负荷开关的 这样对安装操作以及维修都带有安全隐患 本人觉得一定要设置隔离或负荷开关 大伙的看法怎么样呢 期待着热论.........................
我记得看过一个考试的视频,任工说的主配电箱回路设熔断器,下一级分配箱的主开关设断路器,他说现在的做设计全是用断路器,说是浪费还是啥,忘了。刚好我也是这样做的,请问你们是怎样做的?
配电箱及开关箱施工安装要点总结 分享给大家~~希望对大家有所帮助~~**********************************************************************1.配电箱及开关箱的设
总配电箱系统图中的一条线表示:BVR-5*6 PVC25 FC ABC 12.6KW,表示是总配电箱到分配箱是采用沿地面或地板敷设,但在一层平面图中看不出来,一层平面图中的分配电箱只画了个向上配线的符号。我的问题是:这样的配电方式是不是总配电箱到一层配电箱,然后一层配电箱到二层配电箱等等,沿墙内敷设。这样子的话敷设方式好像冲突了。再来,总配电箱到各层分配箱是如何分配的,树干式?如何敷设?平面图怎么表示出来
分配箱边上连着5个开关箱(三级盘),下排3个为断路器 。这样接线对吗(规范吗)
知识点:总配电箱
家用配电箱,不考虑前级断路器的问题。负荷有3P的空调,常规插座及照明。分开关用1PN漏电断路器30mA动作电流,分断时间0.1秒。考虑主开关用4P漏电断路器30mA,分断时间0.3秒。问题来了:1、关于开关的选型是否ok?2、4P漏电断路器是否有分断时间0.3秒的产品?寻有实战经验的高手指点。
家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
本帖最后由 yyy0oo 于 2013-6-28 11:53 编辑 从各总配电箱出线的断路器与分配电箱的进线开关要有前后级保护配合,拿到其他院校队后给的回复,福建这边的做法是,总箱的出现开关比如是63A断路器,那么分箱的进线也是63A一样的断路器!不知道这样有什么不合理或者需要改进的吗?对于标题的意见,我觉得有两种解决方法,一种就是总箱的出现开关放大一级,另一种是把分箱的进线开关改为隔离开关!貌似内蒙那边是用第二种方法!那到底这三种做法哪种最好呢???PS:楼下有几位不理解我的意思,我把帅气而又热情的版主的图发上来给大家看,我指的是QF1跟QF2的关系,“QF1比QF2大一级,QF1QF2一样,QF1=QF2但是QF2用隔离开关”这三种做法哪种最好呢?
1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板(厚度为1.2-2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、开关箱及木质电器安装板。 4、施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外来物体撞击的地方,其周围应有足够二人同时工作的空间和通道。 5、施工用电移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,严禁于地面上拖拉。 6、施工用电开关箱应实行“一机一闸”制,不得设置分路开关。 7、施工用电配电箱、开关箱中应装设电源隔离开关、短路保护器、过载保护器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。 以上内容均是个人整理而成
请各位大侠讲解下这个分本电箱接线有哪些不对的地方,在此谢过了
本文是以三路分三路为例,总配电箱到分配电箱的接线方法说明。1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿、红(A、B、C)三相线,淡蓝色工作零线从工作零接线端引出,黄绿双色PE保护零线从PE端子引出。总配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零。五线之间架设的安全距离。2、线路的黄、绿、红三相线接入到二级分配电
