各位: 在一个配电箱里面是否允许一个空开控制多台设备。例如:一个空开控制2台3KW电机设备(设备类似串联),是否可以?如果是防爆箱、防爆设备那?有无相关标准或图集? 感谢!!!
问题补充:嵌墙配电箱套用定额‘2-4-20成套配电箱安装悬挂嵌入式(半周长m以内)1.0’后,是否需要另外再套用开槽、补洞的相关定额?
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑 下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……
有一个很小的停车库。只有一个4KW的潜水泵(一用一备)。能和照明一个配电箱啊?单独拉线配箱子感觉很浪费。因为没有做过共用一个配电箱。请教各位大神
用于地下室动力、照明配电箱的元器件之间的线缆有无规定?某商业地下室配电箱 进线和出线都是WDZCN-YJY的电缆 但是配电箱里面元器件之间是BV的电缆,监理要求更换成WDZCN-YJY。设计规范有无这类的说明要求?
配电箱分为动力配电箱和照明配电箱,它们都属于配电系统的末级设备。二者都是强电。 照明配电箱:进线220VAC/1或380AVC/3,电流在63A规格以下,负载主要是照明器(16A以下)及其它小负荷,民用建筑中空调机也可由照明配电箱供电。照明配电断路器选择一般是配电型、照明型(短时过载倍数中、小)。 动力配电箱:进线380AVC/3,主要作为电动机等动力设备的配电,另,照明配电总进线电流大于63A时,也划为动力配电箱。动力配电断路器选择配电型、动力型(短时过载倍数中、大)。 在使用中关于配电箱的维护保养工作也不容忽视,主要应注意以下几点:防潮、防高温、防腐蚀性的气体和液体等等。在进行保养工作时应注意以下三点:1、首先,在清理配电柜前,切记要断开电源再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话,很
学习中,又一个蠢问题出来了, 请别见怪。。:hug: 。请问动力配电箱和照明配电箱有什么区别?是不是供给动力配电箱的电线中没有系统中性线?谢谢了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 编辑 ]
请问谁知道这种动力配电箱XMR2-30/00(改)是怎么样的啊?什么结构啊?哪里有生产的啊?哪位知道多给传些资料,122015601@QQ。COM 多谢!急!
1.在高压配电系统中,二次回路的动力电源有的是采用220v直流,那么这个电源是来自动力配电箱吗?2.是不是高压配电系统的出线柜的出线连接动力配电箱,动力配电箱的出线为高压配电系统的所有二次回路提供动力呢?3.我知道检修箱是为了方便检修的,那么,检修箱是不是提供380/220v的一排插座呢?以上是我的理解,不知道是不是正确,恳请大家为我讲讲正确的理解,十分感谢!
加压风机控制箱 配电室插座等为什么不由动力配电箱供电,而由照明配电箱供电? 是因为动力负荷(加压风机等)容量很小,就不必设置单独为其设置动力配电箱,而是由照明配电箱由其供电? 提前谢谢您的回复。
产品介绍:
我认为动力配电箱的负荷一般是380伏三相的,箱的容量比较大,而照明配电箱的负荷一般是220伏单相的,箱的容量相对比较小。对吗?欢迎补充!
规范中捉不同回路不可以用同一配电箱,但是实际中我见过空调动力负载接在照明配电箱上的啊!~不知道照明负载可不可以接在动力配电箱中呢?
尺寸高X宽X深为1800X700X500,主进开关为隔离+断路器,QA400+NSX250;配出有4个NSX100,5个C65H/2P,1个C65H/3P,是否能装下?有人建议主进线开关只用隔离功能的断路器,或者熔断器式隔离开关,用2个高度不够,因为下面还有配出。大家给个意见啊!谢谢
最近经常接触到铝业公司招标书上需要用到动力配电箱PMD-28-12这一型号的配电箱。有谁能知道这PMD代表什么意思?
现有五个220V,0.5kw的轴流风机,从泵房的动力配电箱配电,为什么选择四芯电缆?我认为三芯就够了,零+火+地。使用场所是消防泵房
动力配电箱中需要装接地排和零排吗
XL动力配电箱空载分别给支路QF6、QF7-40A断路器一个外控脱扣信号,40A的断路器本身没有跳闸,配电箱的上级200A的总开却跳闸了,求大虾给分析一下,不胜感激!
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
本帖最后由 纵横软件小鱼 于 2017-5-25 09:36 编辑 新的学习资料又来啦,大家注意下载!
