  • 请问配电箱可以这样装吗?
    请问配电箱可以这样装吗?
    我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
  • 关于配电箱接零地的问题
    有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
  • 油田配电箱--大家点评
    油田配电箱--大家点评
    这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
  • 这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱------大家讨论
  • 配电箱在柱子上可以暗装不?
    请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
  • 层配电箱可以这样链接吗?
    比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
  • 大家看看如此差的配电箱!
    大家看看如此差的配电箱!
    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
  • 配电箱上这样使用插座可以吗?
    配电箱上这样使用插座可以吗?
    这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
  • 配电箱的大小尺寸怎样计算
    配电箱的大小尺寸应该怎样算,商家说按路分,具体的路该怎样确定。比如一个3P63A的开关加一个2P25A带漏电加一个1P16A的电箱应是多少路?怎么分的?
  • 关于配电箱有供电半径的问题?
    关于配电箱有供电半径的问题?如果照这样说,那我们从配电室到配电箱(指照明,空调,插座)的电源线有最大的规定,那我想请问是多少?能说明原因吗?
  • 求助~配电箱怎么烧的这么惨
    求助~配电箱怎么烧的这么惨
    我单位分支箱突然起火烧毁~请大家帮忙分析下起火原因!现已排除过流的可能~(组图)
  • 请教关于PZ30配电箱的问题?
    PZ30配电箱是怎么区分的?PZ30-18中18是指18个1P空开么,是否1个3P等同于3个1P,1个带漏电单相空开等同于2个1P来换算
  • 桥架到配电箱的接线问题。。。。。
    现场施工因为桥架长度不够,到配电箱的距离有4、5米的长度是用KBG50的管从200*100的桥架上引出再到配电箱,施工单位说可以,业主代表说不行,要求施工单位整改。我认为是可以的,虽然难看,但是找不出依据出来反驳施工单位。现付上两张现场的照片,请各位大哥指正。谢谢。
  • 关于室外配电箱通风问题
    小弟是刚到盘厂搞机构的,以前做的室外配电箱是不用开通风孔的,前几天电业局传出个消息,不做通风处理不予验收。由于新人没做过,请大家指点一下,应该怎么做?做成什么规格的,最好那位好心人传上来一份图纸。再这里先谢谢大家了!
  • 关于工地配电箱的接线安全
    今日于工地巡视时发现,一配电箱内引入线接入箱内刀闸开关,刀闸开关后接漏电保护器,漏电保护器下面接入多用插座,插座下接入用电设备如振捣棒和抽水水泵,一个插座插入一个用电器具,大概有四个左右,本人根据安全知识知道是一机、一闸、一保护。本人认为它这个就不是所谓的一机一闸一保护了,因本人不是安全监理也不是电气专业毕业,所以请教各位大侠,我的说法对吗?
  • ???照明配电箱选择的依据是什么啊???
    一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?
  • 如何实现配电箱双控原理
    各位同行的朋友大家好,我这里有个项目是一个娱乐场所的室外景观照明,甲方要求这里的所有景观灯具及水泵既能在门口的传达室控制,也能在建筑物内的前台控制,请问各位朋友都有些什么方法可以实现这个原理呢,请各位大侠指教,先谢谢了!
  • [新手求助]关于配电箱选择
    新手提问,大家勿笑!再选择配电箱时,有以下几点疑问:1.配电箱型号是否有规范,XM XRM有何区别?选择时主要参考那些书籍,有无电子版?2.断路器选择时:1P是指三相中的1相与零线吗?2P是不是2相与零线? 如果要从此配电箱引出三相电为另一个三相配电箱供电,是否必须用3P断路器?3.线路中标注如WC CE等应参考哪本书?有无电子版?4.是不是所有的建筑周围都要做接地极?有好多疑问想请网友们帮帮忙?希望大家不吝赐教?
  • 请教关于节电配电箱的接线
    请教关于节电配电箱的接线
    下面的这张图片取自华北标办图集98d8,可是画了红圈的两个地方实在看不明白,请高手们指点指点
展业配电箱
展业配电箱专题,为您提供展业配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与展业配电箱 相关的专业交流讨论,更多展业配电箱相关内容请访问
相关热门专题
基业配电箱
配电箱壳体
