由于对规范的理解问题,住宅户内配电箱内漏电保护器的设置有不同方案。一种是总开关选漏电开关;另一种是在各个需配漏电开关的分回路设漏电开关;还一种是在几个需设漏电保护的回路前设一个共用的漏电开关。恳请各位指教,到底哪种方案更合理?这几种方案是否都符合规范要求? 谢谢哦
我们江苏省住宅工程分户验收规程中20页说PE干线直接与PE排相连接,零线和PE线经汇流排配出。这句话我想大家都懂就是零线接地线都经过端子排连接,是为了防止一个回路故障影响其他回路,而且方便维修。但书上55页说,当配电箱内采用能同时断开相线盒零线保护断路器时,零线严禁经汇流排配出?这句话是意思,是不是指2P断路器,为什么不能用零线排啊?
我公司用施耐德的微断,现在的选型原则是中高端住宅用C65系列的,低端住宅用E9系列,但是我觉得从户内配电角度讲,分断能力都是6kA,选这两种区别不大,一般业主也不懂,体现不出档次差别,还不如都用E9就好,不知各位高工有何高见?到底C65和E9到底差别在哪?差别有多大?
户内标准配电箱,一般是由盘厂组装出厂,除了配电箱和内部元件(模数化小型断路器和漏电开关)有3C认证外,是否一定要整体再做3C认证才能卖给甲方?能否由经销商或甲方直接组装元件和箱体(元件和箱体均有3C),国家有没有相关的强制规定必须整体再做3C?
今天遇见一个问题:朋友家户内配电箱内零线端子排处零线被烧了一大截,导致断电。朋友家没有装修,住了6、7年了。请问各位,遇见过此类问题吗?是什么原因导致的呢?
我是设计院出身,现在做甲方,大部分设计院出身的朋友没有管过现场,认为住宅户内箱总开关设漏电会扩大影响范围,实际上如果不设漏电在实际使用中影响更大。特别是在交楼后,所有住户都在装修,因为照明回路没有漏电保护,层间电表箱的漏电开关经常跳闸,引起大面积停电,造成大量的投诉。作为现场管理人员特别头痛,领导可不管你什么原因,认为你工作没做好。所以一般我们会要求在总开关设漏电开关,但在各个分回路是否设置漏电开关与一部分设计院有分歧,设计院以GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装盒运行》4.5.1条为由,要在所有插座回路再设置一个漏电保护,当然我们不同意,难道漏电总开关处就不能保护人身安全了吗?在总开关处设漏电与分开关设漏电有什么区别,希望大家积极提出自己的观点,越辩越明,谢谢。
一户内配电箱按8KW容量考虑,则i=8/0.22/0.8=45.45A,箱内开关需选50A,上一级则需选63A的我觉得不是很合适,需取需要系数,一般家庭户内用电设备全部使用的应该不多。请讨论
请高手指点!我现在有一个项目,十八层的住宅楼,设计师在户内配电箱内设置了双极总隔离开关和双极总断路器,我想请问一下能否取消隔离开关?最好能告诉我相关规范条文,谢谢!!!
请教:别墅户内配电箱是否需要备用空开。本人在监工一栋别墅施工,作为甲方,我认为不需要备用总空开了,可我的前任的设计是要的。请教各位大哥
最近我家户内配电箱内一只控制插座回路小开关突然跳闸,经检查,是因为电热水瓶盖子内侧的一颗螺丝掉入盛有水的电热水瓶的底,把它拿出来后,跳闸现象消失,但我没不通,其原理是啥?请教各位大师,谢谢!
如题。在电气图纸送审查时,供电部门提出,住宅的每个户内总配电箱需加设一个总漏电保护器。原设计中的插座回路已分别设置了漏电开关的,他还是要求加设一个总漏电开关。请教哪个规范有这个规定啊,还是地方本身的要求呢?静侯答复。
现行的规范里对于住宅户内及公建中办公室内的户配电箱安装位置有无要求,是否必须安装在门口附近?如有规范要求请告诉我是哪个规范?谢谢!
民用建筑电气设计(住宅)户内配电箱都会预留一个回路(1P空开),请问有实际用处吗?个人见解:除非这户人家全部重新装修(地板重新切割预埋这个剩余的1个回路)而且总负荷比原先增加了,才会让这个预留的回路起作用。难道就是我说的这个原因预留的吗?[ 本帖最后由 linmiaojing 于 2013-1-24 16:14 编辑 ]
户内配电箱接线有什么要求,什么时候需要烫锡?,线大于10平方毫米时需要么》?,采用铜鼻子接线呢?插座接线具体步骤和 要求?
干主体的时候,墙体上有预留暗装配电箱,安装木套箱的时候听大家都再说接管只允许上下接,不能在侧面接,说是规范有但都不清楚具体是哪本规范,有没有大佬给解答一下到底可不可以,规范有吗,有的话是具体是哪本规范
这个配电箱------大家讨论
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
为什么住宅的户内配电箱的功率因数要取0.9呢?国标和省标都取的0.9,我觉得空调和热水器的功率因数本身都不能达到0.9,那户内配电箱的功率因数取0.9合理吗?请各位大侠指教
