  • ACR330ELH多功能网络仪表在配电系统中的应用
    ACR330ELH多功能网络仪表是上海安科瑞电气股份有限公司自主研发生产的产品,该网络仪表针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它具有全面的三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出以及网络通讯等功能,其中ACR230ELH/ACR330ELH同时还具有电网波形实时跟踪显示和SOE事件记录功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。多功能网络仪表国外知名品牌有溯高美DIRIS A20,国内知名品牌有上海安科瑞ACR220ELH、ACR230ELH、ACR320ELH、ACR330ELH,江苏斯菲尔PD194-E4,珠海派诺PMAC503,深圳中电电力PMC-530A,美国电气控制QP650,华通测控PDM-803HE等。下面以上海安科瑞ACR330ELH产品为例,介绍ACR330ELH多功能网络仪表的功能及技术参数。 ACR330ELH多功能网络仪表 LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费
  • 多功能止回阀的简易画法
    多功能止回阀的简易画法?
  • FLUKE5522A多功能校准器
    FLUKE福禄克5522A多功能校准器 特征: 校准各种电气测试设备 强大的保护电路可防止因操作员错误造成的代价高昂的损失 电阻校准器、电压校准器、电流校准器等 重新设计的提手使 5522A 易于运输 坚固的可选手提箱,带有内置把手和轮子以及可拆卸的前/后检修门,可在几乎任何环境中进行现场校准 Fluke 5522A 多产品校准器可应对广泛的校准工作负载,并具有内部和外部保护功能,可保护其免受损坏,并使其更易于运输以进行现场或移动校准。5522A 还可以通过 MET/CAL? Plus 校准管理软件(7.3 SP1 或更高版本)实现全自动。对于需要执行电阻校准、电压校准、电流校准等,并且想要一种能够为他们提供高投资回报的便携式仪器的计量专业
  • FLUKE5080A多功能校准器
    5080A 是 Fluke 的多功能校准器。 特征:
  • 成岩多功能砂浆的工程应用
    成岩砂浆在海南深基坑工程中的综合应用宇岩成岩砂浆在海南深基坑、市政排污窨井防水抗渗、耐腐蚀、加固修复等工程中成功推广应用,获得了客户的肯定与赞誉。成岩砂浆是由几十种无机元素组成的干粉砂浆,与水搅拌后,发生四步连续化学反应,使使水泥颗粒分解,并和砂浆种的金属元素发挥效用,从而使水泥颗粒完全水化,并达到砂浆的最大利用效能,即同时具有防水抗渗耐腐蚀耐磨耐油,抗冻,无收缩裂纹,耐久性好等特点。工程简介:海南天邑国际大厦为海口第一高楼(198米),其附楼为新型全智能立体车库,基坑开挖深度为14米,基坑底平面积约2400多平方米。由于工程地处海口滨海区,开挖深度低于海平面1米。9月份是海南的多雨季节,地下水位也高,水压也大,基坑底渗出来的水含氯盐较重,对钢筋和混凝土腐蚀严重。由于无法解决排水问题,10CM厚的混凝土垫层及四面12CM厚的混凝土挡水墙泉眼密布,几百个抗拔桩的钢筋周围冒水,四个砖砌电梯基坑抹面砂浆层断裂缺陷严重,大片被流水冲垮,砖缝砂浆也被渗水掏空,全力排水也只能满足基坑面最高处没有积水,电梯基坑泡满泥水,
  • 多功能防雷工程计算程序
    以前收藏的一个小程序,比较有用,抛砖引玉,呵呵,
  • Sannoge多功能制水机很给力
    主要功能1.革命性地采用“UF+RO"双膜技术可自动反冲洗,配备纳米级KDF金属活性炭,确保RO膜使用寿命。2年免换滤芯,真正的长寿命。大大降低了产品的使用成本;2.独有的国家发明节水技术,比普通纯水机节水50%以上,解决了普通纯水机的浪费水的问题;3.箱式强密封结构,款式新颖,美观高档,防尘防损费;4.紫外线杀菌,确保安全卫生5配备进水压力表和工作压力表及压力调节阀,方便维护;6台湾CCK水管,高精度尼龙接头,无关塞设计,简单可靠。7.超能芯净化,融合国际先进RO膜技术,过滤精度达万分之一微米,全面滤除水中有害物质,保留水分子和溶解氧。8五段分级,层层过滤,有效保护RO膜,保障水质甘醇。9采用预处理滤芯易更换设计,有效保证与处理效果,延长主滤芯工作状态,全自动冲洗。10.遵循生物循环净化原理,多级渐进式树形结构,实现水流与介质充分互动,确保水质新鲜洁净。11.豪华柜式外观,超大流量,直接对接自来水,24小时随用随制新鲜净水,方便快捷,没有二次污染担忧和等待桶装水的麻烦,健康经济。
  • 钢结构多功能厅请教大家!!!
    现有一多功能厅,甲方想做钢结构,具体尺寸是21×12,共一层4.8m。打算做单跨门刚,柱距7.5,6,7.5.请问可否?如果可以的话,支撑怎么设置?(7.5两端开间均开门)
  • 某多功能宾馆全空气系统
    图纸简介: 全空气空调系统,采用露点送风,末端采用vavbox。 投稿网友: zwz3iii 上传时间: 2013-10-10 图纸省份
  • PCM600多功能电力监控仪
    PCM600多功能电力监控仪表具有实时参数测量(三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率)、谐波分析、电度计量、事件记录、定值越限、开关量输入输出、RS485通信等功能,广泛应用于电力系统、环境监控、工业自动化、楼宇自动化、中低压变配电等自动化领域。 厦门一诺微电子科技有限公司是一家专业电力自动化产品研发、生产和销售于一体的高新技术企业,公司地处厦门火炬高新技术产业开发区,充分结合厦门的人文环境和高科技产业的基础,依托厦门大学、福州大学等高校强大的科研实验基地,本着“以市场为导向、以科技为后盾、以质量为生命、以人才为根本”的宗旨,先后推出了多功能电力监控仪、远程测控终端 (RTU)、ATS双电源开关自动控制器等产品,广泛用于电力系统、智能建筑、市政工程、金属冶炼、石油化工、煤炭、大专院校、交通运输、医药等行业和领域。
  • 多功能移动苗床的安装方法
    多功能移动苗床的安装方法
    移动苗床施工又分硬化地面和土地面,硬化地面一般都是采用膨胀螺丝打眼固定,土地面一般采用增加斜撑的方法进行安装,无论是哪种场地安装,都必须保证支架的稳定性。
  • Revit如何创建多功能龙骨族
    Revit如何创建多功能龙骨族?制作装修模型的时候,有时会根据项目需要,创建多种类型的龙骨族,如果每种类型的龙骨各使用一种族,族类型会很多,找起来也会比较麻烦。1.新建公制轮廓族,创建主龙骨、次龙骨轮廓,如图所示。2.新建公制常规模型族,创建龙骨族。进入楼层平面视图,绘制参照平面创建“长度”实例参数,如图所示。3.使用“放样”命令绘制路径,并将路径对齐锁定到对应的参照平面上,如图所示。4. 将创建好的轮廓族载入到龙骨族当中,选择主龙骨轮廓,完成编辑模式,如图所示。5.选择创建好的龙骨模型,单击属性栏“图形”分组下“可见”后的“关联族参数”按钮,添加一个“主龙骨可见性”的类型参数,如图所示。6.重复上述操作:使用放样命令,选择次龙骨轮廓,创建次龙骨模型,并添加“次龙骨可见性”的类型参数,如图所示。7.打开“族类型对话框”,创建一个“主龙骨”族类型,并将“次龙骨可见性”取消勾选;同理,创建一个“次龙骨”族类型,将“主龙骨可见性”取消勾选,如
  • 多功能酒店1~7层全套平面图
    多功能酒店1~7层全套平面图
    某宾馆1~7层全套平面图
  • 35平小公寓的多功能生活
    35平方米的小公寓,容纳了各种生活设施,最大可能地满足了各种生活功能。 紧凑的家具摆设、可伸缩家具的选择、功能区域的划分,让小屋显得井然有序。与心爱的人共住如此精致的小屋,相信生活早已变成无形的乐趣。而聪明的读者,也将通过这间小屋学到许多节省空间、扩大空间使用功能的有效办法。
  • 多功能会议厅应怎样设计照明
    请教各位工程师,一长60米,宽30米,高11米的多功能会议厅其照明应怎样设计比较合理,若有相近设计案例上传一份或发我邮箱.byqx1999@yahoo.cn.不胜感激!
  • 大家来评论这张多功能厅效果图
    大家来评论这张多功能厅效果图
    请大家给个意见,不胜感激!
  • SAS900系列多功能数码温控器
    产品概述 900系列适用于家用、商用和工厂,本系列使用于以下暖通系统:电加热、燃气或油加热,水系统或热泵系统。由于本产品非常容易安装,因此,它能方便替换目前市场上所使用的任何型号的温度控制器。产品特点 ●含背光大屏幕的LCD显示 ●同时可保存制冷、制热的温度设定值●方便温度设定的大箭头按键● 同时显示房间温度和设定温度 ● 风扇可选择常开或自动● 不需要电池的掉电记忆功能(可记忆用户设定和程序设定)● 2节7号电池仅用于在掉电的情况提供温度和时间显示● 低电池用电显示● 可选择华氏温度和摄氏温度单位● 具有热泵系统所需要的B和O端子● 过滤网显示指示● 为了节能和舒适,本产品可提供休假工作模式和温度保持模式
  • 新型膜前多功能微滤系统
    目前通用的膜前预处理技术采用的是多介质过滤方式,运行状况不够理想,许多方面还有待完善,例如:1、熔喷滤芯:这是最常用的保安过滤器,尽管价格便宜,但由于不能通过反冲洗来恢复功能,在较高浊度下需要经常更换滤芯,造成运行费增加及运行不稳定,一般讲,熔喷滤芯(PP)仅限于去除低浊度下(≤100度)的悬浮物,不能去除铁锰、溶解性有机物,因而在许多场合不能很好起到膜预处理的功能。2、石英砂过滤器:有些膜前预处理装置采用常规的玻璃钢软化树脂罐,装填石英砂进行过滤处理,虽然有一定的过滤作用,但大多效果不好,其主要原因是石英砂的比重高于离子交换树脂,反冲洗不能彻底,不能对膜起稳定的保护作用。3、无烟煤和陶瓷粒过滤器:同石英砂相同,虽然可以起到一定的作用,但由于反洗技术不理想,也会使运行效果打折扣。多介质过滤对有机物和胶体几乎没有去除效果。从实际应用考虑,膜前预处理需要效果更好的和标准的定型设备,它应该具备多种功能,有抗击各种污染和污浊条件的能力,并能长期稳定低成本运行。为此,我们根据多年使用膜技术的体会,推出新型膜前处理多功能微滤系统。其中我们引入了以下四个专利技
  • 电子数显多功能电表计量的问题
    新安装电子电表,参比电压3*100V,参比电流3*1.5(6),现在运行不正常,260KW高压电机,电流一般在23A,走了48小时,才走了0.21个数字,变比为50/5,6000/100,这是肯定的不正常,以前的电表参比电流是3*3(6),电流端子A、C也倒过线,这到底是什么原因?电表是正泰产的,表也经过计量所校验过,是电表的精度有问题?
多功能配电箱装饰画
多功能配电箱装饰画专题,为您提供多功能配电箱装饰画相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多功能配电箱装饰画 相关的专业交流讨论,更多多功能配电箱装饰画相关内容请访问
多功能配电箱
配电箱门锁
