请教下,无机房电梯配电箱放哪里比较合适,图中所示位置应该不合理的吧?
请问有经验的朋友。一个4层商业楼,有二个电梯。其中一个电梯是没有电梯机房的。请问大家电梯的配电箱位置应安排在哪里比较合适呢?是过道中还是电梯井啊呢??谢谢大家了!
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
电梯配电箱中机房的照明是否按照新民规做?就是机房照明单独分开,不从电梯配电箱引出电源到机房灯具?而是从其他配电箱引来电源
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
某学校2间计算机房,配电箱6路电脑(共66台,每路11台)3路空调。PZ30箱图如下: 按此图安装完后电脑回路空开和总开关都经常合不上,请教大家是什么原因? (此时所有电脑的显示屏都是开着的,是否是因为合空开的同时所有显示屏都突然打开此时的启动电流太大,请教如何解决此问题)(图中的分回路实际是BV-3*4导线配25A空开)
一个已经投入使用的工业厂房,计划追加空调系统,空调室外机的配电盘没有合适的地方安置,就想利用电梯的机房,不知是否违反相关规定?请知道的网友赐教。
据说超过800的配电箱,如果嵌墙的话,就需要结构做相关配合!那么请问,配电箱的大小如何选取啊
超级给力的配电箱和蒲公英
