我刚进入电气行业工作,现有一问题请教下各位高手。3层别墅带半地下室的车库,25KW,三相电进线。地下层设置总的进线户内配电箱,每层设置分配电箱,共三个,半地下室车库的照明和插座由总的进线户内配电箱拉出。问题:关于每层的分配电箱的进线方式,我看到有两种,一种是单相进线,一种是三相进线,想问下大家采用的是哪种方式?我传下这两种方式的系统图的截图,谢谢
分配箱边上连着5个开关箱(三级盘),下排3个为断路器 。这样接线对吗(规范吗)
总配电箱系统图中的一条线表示:BVR-5*6 PVC25 FC ABC 12.6KW,表示是总配电箱到分配箱是采用沿地面或地板敷设,但在一层平面图中看不出来,一层平面图中的分配电箱只画了个向上配线的符号。我的问题是:这样的配电方式是不是总配电箱到一层配电箱,然后一层配电箱到二层配电箱等等,沿墙内敷设。这样子的话敷设方式好像冲突了。再来,总配电箱到各层分配箱是如何分配的,树干式?如何敷设?平面图怎么表示出来
知识点:总配电箱
请各位大侠讲解下这个分本电箱接线有哪些不对的地方,在此谢过了
本文是以三路分三路为例,总配电箱到分配电箱的接线方法说明。1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿、红(A、B、C)三相线,淡蓝色工作零线从工作零接线端引出,黄绿双色PE保护零线从PE端子引出。总配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零。五线之间架设的安全距离。2、线路的黄、绿、红三相线接入到二级分配电
请问:低压配电分配电箱分路断路器出线端(负荷端),能够接一路输出、还是二路输出,或者多路输出,请给与解答及相关依据,谢谢!
大家来评评,请指教此箱为2006年制作,HK2P闸刀开关在2007年07月06日建设部公告第659号《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》已命令禁用于建筑施工现场(本人理解建筑施工现场以外可用),图片原在网易相册,可能删除了,今天看到特重新上传图片。[ 本帖最后由 lihg 于 2012-11-30 14:09 编辑 ]
假如楼层采用TN-C-S或者TN-S系统,除底楼的总配电箱需要做接地,与总等电位连接。那其余的每层分配电箱是否需要和基础钢筋相连接地?是否有高层和低层的区别呢? 忘高手解答,拜谢···
这两个配电箱为什么其中一个分3路,每一路带2P断路器,另一个配电箱就只需要分一路(L1,L2,L3),带一个3P断路器?这两个配电箱是不是一个意思?分三路跟分一路都一样?:
收录于话题 配电箱是所有用户用电的总的一个电路分配箱。
现在我们公司的施工二级箱内部设置为:1个200A隔离开关;4个100A漏电开关(30mA/0.1S),这种设置合规范吗?二级箱内只设总隔离、分隔离合适吗?违反规范吗?
最近有个疑问,就是现在很多设计院在设计的时候,建筑物内的总配电箱,设置一级电涌保护器,分配电箱设置二级电涌保护器,好像形成一种传统,加上我们这边电涌保护器都是气象局提供,价钱高的离谱,最高有六千多。我想问一下 这个有没有什么依据?
以下这张图片蓝色框中的重复接地做法是不是按照第二张图的做法总配电箱和分配电箱以及开关箱关于重复接地的做法是不是如下
我记得看过一个考试的视频,任工说的主配电箱回路设熔断器,下一级分配箱的主开关设断路器,他说现在的做设计全是用断路器,说是浪费还是啥,忘了。刚好我也是这样做的,请问你们是怎样做的?
总配电箱进线是BV-5*10现在分一个配电
请问各位大咖:这是一个分配电箱,每个分支的断路器可以接2路输出吗?还是只能接一路到三级配电箱。请给予解答并给出依据,谢谢!
我发现好多设计院设计的图纸 在总配电箱 分配电箱 都没设置隔离开关或负荷开关的 这样对安装操作以及维修都带有安全隐患 本人觉得一定要设置隔离或负荷开关 大伙的看法怎么样呢 期待着热论.........................
本帖最后由 fengxu2011 于 2015-8-20 12:01 编辑 从中心配电室出两路10KV出线到分配电室,分配电室为两台变压器。 我们接触的山东几个地市供电公司要求分配电室的设计方案都是一进一出方案即两面柜子,进线是电缆进或是经隔离开关进,再加上一面变压器出线柜,变压器出线柜视距离远近采用负荷开关+熔断器保护或断路器保护。对于同一项目,而南方某建筑院则认为分配电室完全可以用一台负荷开关柜,上进下出,不设继电保护,依靠中心配的保护来实现。 大家都来说说自己当地是采用哪种方案的吧,有实际采用一台负荷开关柜的吗?优点省柜子这个不用说,主要考虑缺陷:五防上能满足吗?你们当地有实际用的吗?规范上允许吗? 附图,前两个是山东两个地方的方案。建筑院的想法就是去掉进线柜。
