应甲方要求,配电箱必须装在阅览室的墙上,郁闷。6层办公楼,怎么也得300安培的电流了,请问能不能在墙上暗装?240的墙。我认为有个柜子最好了,但是甲方(某腐败单位搞基建的副局长)不让。刚开始还要把厕所下面的一间作配电室,给他说不行还不愿意,好歹要了一间,只给一面墙和一个电缆井(还不挨着)。最后还嫌我乱给他提要求,居然熊俺,当着领导不好发作。自以为是个大工程呢,好笑。
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
干主体的时候,墙体上有预留暗装配电箱,安装木套箱的时候听大家都再说接管只允许上下接,不能在侧面接,说是规范有但都不清楚具体是哪本规范,有没有大佬给解答一下到底可不可以,规范有吗,有的话是具体是哪本规范
“foster在2004-11-15 16:01:08.0发表的内容: 底边距地1.4米,除配电间外,配电箱一般暗装,小的嵌墙,大的落地就行了,但要放在一个相对安全的地方 ”我是新手,我师傅现做一工程,PZ30的箱子按以往做法底边按1.4米做,但是监理(总包)不同意,要求我们按规范改到1.5米。请问1.4米有相关规范可以参考吗? 上面是在论坛看到的,也看到1.5米的,规范是说“宜”安装,也就是可以有选择的。请高人指点,不胜感激
从施工图集上看到一个暗配管进明配箱做法为:暗配管在明装配电箱后砖墙或砼墙预埋一个接线盒,从配电箱背后开孔进入,允许从配电箱背后开孔吗?还有别的做法吗?
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
配电箱在电井内明装,负载返出管为墙内暗敷设,在墙内明装箱后部留接线盒,能否在明装配电箱后打孔,将导线或电缆引入明装配电箱?规范中是否有明确规定,请各位帮助解决,感激非常!!!!
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
这个配电箱------大家讨论
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
建筑电气图纸如何分别配电箱是明装还是暗装?其实这个解决这个问题并不带有什么技术含量,略懂图纸的人,稍微用点时间把图纸看一遍就能在图纸中找到配电箱是明装或者是暗装,以及配电箱的安装高度尺寸。
防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
住宅户型是进门左侧是卧室,右侧是卫生间,卧室往里是客厅,卫生间往里是餐厅,户内配电箱的位置要么放在客厅里,要么放在餐厅里,但餐厅靠着卫生间的外墙,不知是否可以?大家如何处理的?
难道穿保护管暗敷,和传统电缆的敷设方式一样?个人觉得是不是有点困难,能穿进保护管里吗?这种电缆会不会很硬?:(
封闭楼梯间墙上配电箱嵌墙暗装,行不行,会不会降低封闭楼梯间的耐火等级如下图
公共部位及地下室 设计图纸是暗装的配电箱到时候安装的时候做成了明装,关系大不大,明装的配电箱管子是做暗的。第一张图中给出的信息(CE、FCT),这些箱子都是明装的。是否理解正确第二张图中给出的信息(CC、WC),这些箱子都是暗装的,是否理解正确。话说回来这些箱子在地下室可否做成明装的呢(比如个别其他因素的原因只有做成明装的)
