  • 关于电梯、风机配电箱位置的问题
    关于电梯、风机配电箱位置的问题
    图中风机配电控制柜ATSF、普通电梯配电箱ATS2、ATS4能否移至一层管道井安装,为什么????
  • 消防联动风机配电箱需提供什么
    消防联动不提供24v电源,现在配电箱没地方给消防接线,我提供个24v继电器给消防是不是就可以了,消防是不是直接通过24v继电器去控制我风机接触器,我24v继电器是需要我提供24v电源还是不需要电源,
  • 这两个风机配电箱串接,线径一样合适吗?
    这两个风机配电箱串接,线径一样合适吗?
    [ 本帖最后由 rowwing 于 2010-9-16 20:33 编辑 ]
  • 配电箱上这样使用插座可以吗?
    配电箱上这样使用插座可以吗?
    这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
  • 系统图中的车库风机配电箱如何施工
    系统图中的车库风机配电箱如何施工
    图示是车库风机配电箱的系统图一用一备主电缆,T接分到各个分配电箱。 主电缆是走车库顶板桥架,请问系统图中的T接如何施工呢?以前没做过这种做法,是如何施工的呢? 是在桥架内电缆直接T接(接头在桥架内)?还是在其他位置安装一个T接箱呢,然后再由T接箱分线到风机箱呢?这个T接箱如何设置和安装呢? 请各位指导,谢谢!
  • 大家看看如此差的配电箱!
    大家看看如此差的配电箱!
    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
  • 油田配电箱--大家点评
    油田配电箱--大家点评
    这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
  • 关于配电箱接零地的问题
    有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
  • 请问配电箱可以这样装吗?
    请问配电箱可以这样装吗?
    我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
  • 这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱------大家讨论
  • 防爆配电箱自身有那些优势
    防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
  • 配电箱在柱子上可以暗装不?
    请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
  • 层配电箱可以这样链接吗?
    比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
  • 厨房排烟风机在屋顶配电箱应该放在在哪
    一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!币子不多 全部奉献
  • 事故风机配电箱和照明配电箱设备功率问题
    事故风机配电箱和照明配电箱设备功率问题
    风机配电箱,为什么pe取6KW?类似的还有照明配电箱每个回路按1kw计,插座回路按3kw计。这样算的话计算电流就偏大,选的断路器、热继电器也会偏大,就不能准确的起作用了呀。
  • 消防风机配电箱系统图疑问!
    消防风机配电箱系统图疑问!
    本帖最后由 xiongtao2012 于 2013-3-28 21:24 编辑 我想问问这图的WP1是什么意思?有点迷糊了!是什么原理?
  • 菜鸟请教配电箱风机内图纸符号问题,急。
    DTSA-10020A-4O,L7-D16/3P,LC1-D25,LR2-D13160,图纸上表示的是风机,但是想具体请教下是什么意思?还有就是YJV-5*10 KBG25 WC CT是不是指的是5*10的电缆走穿KBG管走桥架,在桥架的那段要不穿KBG管,还是只是在进出桥架时候用KBG25管敷设?一些小问题,恳请各位大哥不吝赐教,谢谢。
  • 三层小楼,这样的配电箱可以吗
    三层小楼,这样的配电箱可以吗
    打算三相入户,每一层一相电,这样的话进线是不是得加大成4x25+E16的?
  • 配电箱及开关箱一般规定
    1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板(厚度为1.2-2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、
风机配电箱
风机配电箱专题,为您提供风机配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机配电箱 相关的专业交流讨论,更多风机配电箱相关内容请访问
相关热门专题
配电箱多少钱
空气开关配电箱
