  • 家用配电箱开关按什么分类
    家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
  • 家用配电箱空气开关接法
    家用配电箱空气开关接法
    家庭配电箱接法要点 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
  • 家用配电箱断路器的选择
    家用配电箱断路器的选择
    选择断路器,主要是选择三个方面——极数、功能和电流。 1.极数 家用断路器,一般选用1P断路器和2P断路器(也有选择1P+N断路器的,但1P+N断路器用在家庭电路中,实在显得鸡肋,因此我们不推荐)。二者区别在于,1P断路器在断开后,只能断开火线,虽然电路中已经没电了,但是零线还是接通的,如果发生故障导致零线带电了,就会导致维修人员触电;且1P断路器在进行过载保护和短路保护检测时,只能对火线提供保护。2P断路器则可以同时断开零火线、同时对零火线提供保护。 说白了,就是2P断路器更好。那为什么我们不把断路器全部换成2P断路器呢?经济原因只是一方面,主要还是考虑尺寸问题——2P断路器的宽度是1P断路器的2倍(2P漏电断路器的宽度更大)。因此,我们只在主开关和三孔插座回路使用2P断路器(因为这两者电流大),其余均使用1P断路器。
  • 有关配电箱的配置和相应的报价?
    有关配电箱的配置和相应的报价?
    高层建筑住宅楼配电总箱
  • 家用配电箱如何配置?家庭配电箱标准配置图解
    1、总开关用2P不带漏电的,一般插座、厨房、卫生间的独立回路一定要带漏电,因为厨房、卫生间相对潮湿,电源插座是常用的,还是宝宝容易接触到的地方,相对容易发生漏电的危险。照明、空调不需要带漏电,用DPN双进双出的断路器就可以。这样的配置好处就是:万一哪一路有问题就跳那一路,不会影响别的。
  • 关于检修配电箱/柜的配置问题
    我们单位要做检修电源整改 现在有几个问题想咨询下1、每个配电箱/柜只有总开关带漏电保护 后来领导让每支路也都加上,这样有必要么?2、插座是不是都要带脱扣器和漏电保护器3、NS400H-MA/3P、NC100H-D/3P、C65H-D/3P、C65H-D/1P配什么脱扣器和漏电保护器谢谢
  • 家用照明配电箱安装前的加工
    一、配电箱(盘)的加工: 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画出切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画好切割线后进行切
  • 家用配电箱疑难问题求助!
    情况描述: 昨天家里人用电热水壶烧水的时候,突然全屋停电,打开配电箱,把左边的漏电开关推上去后立马又跳下来,右三的开关也推不上,后来只好打电话给管理处请电工来检查,电工来之后少言寡语,用电表到处测,最后发现是电热水壶的排插有问题,把排插插头拔掉就好了,然后把配电箱内左边25A的漏电总开关打上去全屋就通电了,右三的开关他没动,还是往下打的状态,问他为啥他也不说。。。 本人疑问: 右边三个开关是什么东东???是三相开关当单相使用吗?为什么右三这个会跳闸,总开合上后这个不推上去家用电器也能正常使用?我真是很费解啊!!! 哪位大神帮解答一下吧~~~
  • 家用配电箱的真相鉴别,测试比较
    家用配电箱是家庭中的主要基础设施之一,与建房子的地基同等重要,只有地基牢靠,建的房子才会安全; 同理,不管是智能家居还是高端昂贵的家用电器,如果没有可靠有效的配电设施来保证用电安全,就如同住在地基不牢靠的房子里面一样,毫无安全可言。 家用配电箱担负着用电安全的重要作用,实际上直接承载着生命财产安全。 那么,家用配电箱的现状如何呢? 真相鉴别,测试比较: 1、传统配电箱的漏电开关,存在致命性的安全隐患,当漏电开关本身有问题、失灵等不起保护作用时,毫无征兆,不能自动强制跳闸断电保护,会继续供电,如果漏电触电,只有死路一条;<
  • 家用配电箱漏电保护器装哪儿?
    家用配电箱漏电保护器装哪儿?
    空气开关也是个用电保护小能手,它可以监测电路中的电流,当电流超过一定值时也会跳闸。例如我们要是同时使用了几样大功率电器,导致线路负荷过载了,它就会跳闸,作用相当于以前的保险丝。所以要全方位地保护家庭电路,就必须二者搭配使用。现在很多开关已经既有漏电保护功能又有过载、短路保护功能了。简单地说也就是二者合一了。你可以用这样的开关作为家里线路的总控制,又简单又安全。就像这样↓↓↓↓↓↓
  • 请教:配电箱内配置是否合适
    屋顶式空调机JK1:280KW 空开:CM1-800M/700A,2*(VV-4*240+1*120)地埋屋顶式空调机JK2:280KW 空开:CM1-800M/700A,2*(VV-4*240+1*120)地埋屋顶式空调机JK3:232KW 空开:CM1-630M/500A,2*(VV-4*150+1*70)地埋屋顶式空调机JK4:145KW 空开:CM1-400M/350A,VV-4*240+1*120地埋其余设备约50KW问:配电箱用GGD(1000*600*2200)4台则总进线开关该用多大,进线该如何配置?
  • 面积150平两层小楼配电箱的配置?????
    本帖最后由 天边的水 于 2015-5-10 11:33 编辑 我有一栋两层小楼,面积150平,想底上用一个箱子,怎样配呀?请教各位大侠。谢谢了!!!
  • 求教400kVA配电箱无功补偿配置问题
    近日,一个低压配电箱厂家发了份配置表跟我确认,400kVA的容量,其中20+10kVar智能电容器2台,分补20kVar3台;个人感觉有问题。首先我们平时都是按30%容量确定无功补偿容量,也就是120kVar;另外共补约占无功补偿的70%,分补约占30%;为何厂家共补和分补对半分?为何共补是2台,分补是3台?求教大神解答!
  • 供电给热风幕(三相,9KW)的配电箱如何配置
    供电给热风幕(三相,9KW)的配电箱设计图纸上是断路器+接触器,不需要热继电器吗?,接触器如何控制,还需要自动吗?
  • 请教卧式综合配电箱是怎么配置的,大神请进
    要做一批卧式综合配电箱,315KVA以下,下进线下出线,进线用刀开,出线用塑壳,一进一出或两出,查了一下,好像没有下进线的刀开啊,想问下做过此类的大神们一般这样的配电箱是怎么配置的,没做过,求教!!!!!!
  • 配电箱配置绝缘监测报警信号
    要求:配电箱配置绝缘监测报警信号,提供无源报警信号。配电箱断路器采用施耐德。这个意思指的是施耐德断路器上面加装漏电保护装置,还是加装绝缘监测模块。可是微断的施耐德断路器附件没有绝缘监测模块,那这个怎么实现?求高手指教,谢谢
  • 大家看看如此差的配电箱!
    大家看看如此差的配电箱!
    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
家用配电箱配置
家用配电箱配置专题,为您提供家用配电箱配置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用配电箱配置 相关的专业交流讨论,更多家用配电箱配置相关内容请访问
家用配电箱装饰
家用配电箱装饰盒
