  • 家用配电箱开关按什么分类
    家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
  • 家用配电箱断路器的选择
    家用配电箱断路器的选择
    选择断路器,主要是选择三个方面——极数、功能和电流。 1.极数 家用断路器,一般选用1P断路器和2P断路器(也有选择1P+N断路器的,但1P+N断路器用在家庭电路中,实在显得鸡肋,因此我们不推荐)。二者区别在于,1P断路器在断开后,只能断开火线,虽然电路中已经没电了,但是零线还是接通的,如果发生故障导致零线带电了,就会导致维修人员触电;且1P断路器在进行过载保护和短路保护检测时,只能对火线提供保护。2P断路器则可以同时断开零火线、同时对零火线提供保护。 说白了,就是2P断路器更好。那为什么我们不把断路器全部换成2P断路器呢?经济原因只是一方面,主要还是考虑尺寸问题——2P断路器的宽度是1P断路器的2倍(2P漏电断路器的宽度更大)。因此,我们只在主开关和三孔插座回路使用2P断路器(因为这两者电流大),其余均使用1P断路器。
  • 家用配电箱空气开关接法
    家用配电箱空气开关接法
    家庭配电箱接法要点 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
  • 家用配电箱疑难问题求助!
    情况描述: 昨天家里人用电热水壶烧水的时候,突然全屋停电,打开配电箱,把左边的漏电开关推上去后立马又跳下来,右三的开关也推不上,后来只好打电话给管理处请电工来检查,电工来之后少言寡语,用电表到处测,最后发现是电热水壶的排插有问题,把排插插头拔掉就好了,然后把配电箱内左边25A的漏电总开关打上去全屋就通电了,右三的开关他没动,还是往下打的状态,问他为啥他也不说。。。 本人疑问: 右边三个开关是什么东东???是三相开关当单相使用吗?为什么右三这个会跳闸,总开合上后这个不推上去家用电器也能正常使用?我真是很费解啊!!! 哪位大神帮解答一下吧~~~
  • 家用配电箱漏电保护器装哪儿?
    家用配电箱漏电保护器装哪儿?
    空气开关也是个用电保护小能手,它可以监测电路中的电流,当电流超过一定值时也会跳闸。例如我们要是同时使用了几样大功率电器,导致线路负荷过载了,它就会跳闸,作用相当于以前的保险丝。所以要全方位地保护家庭电路,就必须二者搭配使用。现在很多开关已经既有漏电保护功能又有过载、短路保护功能了。简单地说也就是二者合一了。你可以用这样的开关作为家里线路的总控制,又简单又安全。就像这样↓↓↓↓↓↓
  • 家用配电箱的真相鉴别,测试比较
    家用配电箱是家庭中的主要基础设施之一,与建房子的地基同等重要,只有地基牢靠,建的房子才会安全; 同理,不管是智能家居还是高端昂贵的家用电器,如果没有可靠有效的配电设施来保证用电安全,就如同住在地基不牢靠的房子里面一样,毫无安全可言。 家用配电箱担负着用电安全的重要作用,实际上直接承载着生命财产安全。 那么,家用配电箱的现状如何呢? 真相鉴别,测试比较: 1、传统配电箱的漏电开关,存在致命性的安全隐患,当漏电开关本身有问题、失灵等不起保护作用时,毫无征兆,不能自动强制跳闸断电保护,会继续供电,如果漏电触电,只有死路一条;<
  • 家用照明配电箱安装前的加工
    一、配电箱(盘)的加工: 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画出切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画好切割线后进行切
  • 家用配电箱的安装方法、配电箱线路图
    配电箱应符合以下要求: 1、配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
  • 大家看看如此差的配电箱!
    大家看看如此差的配电箱!
    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
  • 家用配电箱安装规格_线路接线步骤图解
    家用配电箱安装规格_线路接线步骤图解
    如今每个家庭中都安装有家用配电箱,家用配电箱能够合理的分配电能,对家中用电也起到了一个安全防护的作用,并且在发生电路故障的时候能够有利于检修。所以安装家用配电箱非常的重要,下面小编就来给大家介绍一下家用配电箱的规格以及家用配电箱接线图。
  • 配电箱上这样使用插座可以吗?
    配电箱上这样使用插座可以吗?
    这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
  • 家用配电箱的安装方法以及配电箱线路图
    家装过程中配电箱是对家中电路的总控开关,配电箱的安装关系到对于家中电路的日常控制。这里需要我们在装修过程中格外注意。下面就带着大家一起来了解一下家用配电箱安装方法,以及配电箱线路图。
  • 家用配电箱中空气开关和各种回路的知识
    1、强电线路配电箱 一般新楼配电箱及电路分路开发商都给做好,而老住宅原有电源线都比较细,原有的插座电路可能没有接地线,不符合用电安全标准,现在北京大部分老楼电路都已增容,但都只做到家门口,室内的不合格的线路必须全部更换,而且要重装配电箱。 配电箱有明装和暗装两种,明装就是直接钉在墙上,进出电线也是明管,暗装配电箱是卧在墙里面,进入电线也是暗埋。配电箱一般装在伸手可及的地方,可随时打开拉闸合闸,检修线路,但是位置尽量不要太明显,可做一个装饰遮挡一下,网上有各种款式的配电箱装饰画。配电箱的大小以分路空开的数量决定。
  • 防爆配电箱自身有那些优势
    防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
  • 这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱------大家讨论
  • 请问配电箱可以这样装吗?
    请问配电箱可以这样装吗?
    我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
  • 油田配电箱--大家点评
    油田配电箱--大家点评
    这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
家用鸿雁配电箱
家用鸿雁配电箱专题,为您提供家用鸿雁配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用鸿雁配电箱 相关的专业交流讨论,更多家用鸿雁配电箱相关内容请访问
家用配电箱装饰画
家用小配电箱
