配电系统图按配电箱报价,要求详见附件,截至提交日期3月17日下午2点。奖品:网易礼品一件。
最近在看图纸,有的低压是画成一般配电箱的形式,有的是画成低压单线的形式,这个有没有要求?我看到有800A的主断路器都没画低压单线形式的配电箱,是不是有问题?
该配电箱系统图是否有问题?
刚大学毕业进入建筑设计行业小白一枚,看了看前辈画的图,有几个问题。请问:1.cos 跟 Ijs是怎么得出来的?2.主线上断路器型号是怎么选择的? 它的50A是根据计算出来的Ijs才选定的吗?3.后面的带漏电保护的断路器 可以选择1NC形式的吗? 因为我在网上看到有人说1NC不可以加漏电啊还请前辈指教
本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:42 编辑 请教下面图片中的用红线分别连接的两个AW1好AL2是否为同一个配电箱? 每个AW1都连接连个AL2和两个AL3,原因是一个配电箱的容量不能满足要求,因此相同的箱子需要两个? 提前谢谢您的回复。
我对电气不懂。请教:1) 图中R,Y,B代表什么2) 16,16,25,20就是R,Y,B上的数字代表什么
在宾馆的设计中,我的做法是每个房间设一个节电配电箱,单相进线。配电箱出三个回路:一,钥匙开关。二,照明、风机盘管。三,插座。多数灯的控制都放在床头柜里。大家说这样合适吗?大家怎么做的?
刚毕业,真心看不懂这个箱子的控制,求详细解释下后边A95-30-11是什么意思?
在线等 比较急。谢谢各位了
如上图,想请教各位大神,负荷开关上端的接地线有什么意义?能够实现什么功能?还有下浪涌保护器的规格该怎么选择?我们公司把100KA的换成40KA的了,前端加了32A的断路器这样做是否合理?
配电箱改造初设图纸
▼ 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱。 ⏩ 工作原理 ▼ 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜
请教各位大侠:标准客房进门处用节电插牌,插牌开关和配电箱是怎么控制的,曾经看见电箱里有通过插牌启动接触器来达到取电的目的,以保护插牌开关的使用寿命。请高手传一份CAD平面、系统图。
请各位大哥帮小弟解释下,电流是如何计算地,谢谢。
1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
我想知道这个箱体系统图上的DDC是干什么用的,接到哪, 是不是我预留预埋的时候直接在箱子上甩跟管到弱电线槽就行
公共部位及地下室 设计图纸是暗装的配电箱到时候安装的时候做成了明装,关系大不大,明装的配电箱管子是做暗的。第一张图中给出的信息(CE、FCT),这些箱子都是明装的。是否理解正确第二张图中给出的信息(CC、WC),这些箱子都是暗装的,是否理解正确。话说回来这些箱子在地下室可否做成明装的呢(比如个别其他因素的原因只有做成明装的)
本帖最后由 jylw0816 于 2014-11-1 12:06 编辑 进线40KW里面分6个回路,2个备用。W1用于风柜控制箱的12.5KW,W2 W3 W4用于动力插座分别都是9KW,:(
不需要学习,你也会工厂动力配电箱的负荷计算。
