  • 配电箱的大小尺寸怎样计算
    配电箱的大小尺寸应该怎样算,商家说按路分,具体的路该怎样确定。比如一个3P63A的开关加一个2P25A带漏电加一个1P16A的电箱应是多少路?怎么分的?
  • 家用配电箱开关按什么分类
    家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
  • 室外配电箱型号及尺寸大小
    有一个大型公园,需要做3个室外的照明配电箱,一个室外动力箱,照明配电箱分出30回路,容量不超过25kw每个;动力箱分出2回路,容量近150kw。甲方现在要求箱型号,小弟不才在此求教各位了,谢谢!
  • 配电箱未给出尺寸,怎么确定?
    "当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于 10 平方时,如果开关位数小于 20 位时, 开关宽度尺寸加起来再每边加 20MM 就为电箱宽度,高度为开关高度加 40MM,深度为开 关最大深度加 10MM"百度的,其中开关的位数是什么意思。开关宽度之类的怎么看出来。
  • 电表箱和配电箱尺寸的问题
    我自己的算法是:1.电表箱 按每块表宽200高300(已经包括预留的接线空间),每行最多放4块电表计算,例如8块表选用宽*高*厚800*600*180的表箱2.一般照明箱或者总箱 合计微断和断路器数量和样本尺寸,然后加和在两边各留50的空间两排或两排以上的 每拍之间留100空间。但是有的说有固定尺寸,求解
  • 家用配电箱空气开关接法
    家用配电箱空气开关接法
    家庭配电箱接法要点 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
  • 家用配电箱断路器的选择
    家用配电箱断路器的选择
    选择断路器,主要是选择三个方面——极数、功能和电流。 1.极数 家用断路器,一般选用1P断路器和2P断路器(也有选择1P+N断路器的,但1P+N断路器用在家庭电路中,实在显得鸡肋,因此我们不推荐)。二者区别在于,1P断路器在断开后,只能断开火线,虽然电路中已经没电了,但是零线还是接通的,如果发生故障导致零线带电了,就会导致维修人员触电;且1P断路器在进行过载保护和短路保护检测时,只能对火线提供保护。2P断路器则可以同时断开零火线、同时对零火线提供保护。 说白了,就是2P断路器更好。那为什么我们不把断路器全部换成2P断路器呢?经济原因只是一方面,主要还是考虑尺寸问题——2P断路器的宽度是1P断路器的2倍(2P漏电断路器的宽度更大)。因此,我们只在主开关和三孔插座回路使用2P断路器(因为这两者电流大),其余均使用1P断路器。
  • 室外配电箱的尺寸和安装要求(求教)
    去网上查了一下,也没有这方面的资料。现在需要室外的低配箱,做照明配电用的计41路出线;做动力箱用的近50KW,共5路出现。甲方需要配电箱的安装大样,小弟才疏学浅,望各位前辈指教!
  • 关于配电箱和电表箱尺寸选择的问题.
    配电箱和电表箱根据出的回路是单相还是三相或者混合再确定回路数来选择安装尺寸(给土建提资料),最近做一项目,参看别人做的,老是不能一致,在这里请教各位!
  • 非标准配电箱尺寸的确定
    如何比较准确地确定非标配电箱的尺寸?我记得原来看到有位仁兄有一个小软件,当时忙没有下载,现在却找不到了!谁有好的方法或者比较好的软件可用的?
  • 请教一个配电箱尺寸问题
    刚刚接触建筑电气设计,想请教一下各位一般的低压配电箱(照明箱,动力箱)的尺寸是怎么标注的?按什么顺序有规定吗?如 高*宽*深 还是其他顺序?跟视角有关系吗?谢谢!
  • 关于非标配电箱尺寸--高手请进
    请教:配电箱的尺寸计算:已知主开关40A/3P, 分支开关16A/3P 6只,16A/1P 6只,16A/3P的开关每只下面接一只交1交流接器,出线电缆为3P的YJV-1KV 4*2.5,1P的BV-750V 3*2.5想知道1.两排开关上下间留多大接线尺寸,2.最上一排与配电箱顶之间留多大尺寸,3.左右留多大尺寸4.底部电缆与开关之间留多大尺寸另外,谁知道配电箱柜体价格的计算公式,根据长宽高和钢板价格直接算出的。
  • 【请教】前辈们,配电箱的尺寸如何确定?
    小弟发帖请教前辈们,配电箱的尺寸如何确定,按什么图集选还是算出来的啊,求指导。。。
  • 家用照明配电箱安装前的加工
    一、配电箱(盘)的加工: 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画出切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画好切割线后进行切
  • 配电箱被要求注明箱型和尺寸。。。。。。
    比如PZ30,iPM等等还有尺寸300x180之类我去,设计这么多年,从来没写过
  • JXF配电箱尺寸在那个文件里有?
    报价中JXF配电箱没给尺寸只给的JXF- 多少,这个尺寸什么的在那里有。
家用配电箱的尺寸
家用配电箱的尺寸专题,为您提供家用配电箱的尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用配电箱的尺寸 相关的专业交流讨论,更多家用配电箱的尺寸相关内容请访问
