家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
刚接触S7-300,对模拟量处理不太熟悉,那位有关于模拟量处理的程序,热电阻的,4-20MA流量处理显示的,对流量(脉冲信号)处理的程序,分享一下~
希望有此产品的用户用得着
家庭配电箱接法要点 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
选择断路器,主要是选择三个方面——极数、功能和电流。 1.极数 家用断路器,一般选用1P断路器和2P断路器(也有选择1P+N断路器的,但1P+N断路器用在家庭电路中,实在显得鸡肋,因此我们不推荐)。二者区别在于,1P断路器在断开后,只能断开火线,虽然电路中已经没电了,但是零线还是接通的,如果发生故障导致零线带电了,就会导致维修人员触电;且1P断路器在进行过载保护和短路保护检测时,只能对火线提供保护。2P断路器则可以同时断开零火线、同时对零火线提供保护。 说白了,就是2P断路器更好。那为什么我们不把断路器全部换成2P断路器呢?经济原因只是一方面,主要还是考虑尺寸问题——2P断路器的宽度是1P断路器的2倍(2P漏电断路器的宽度更大)。因此,我们只在主开关和三孔插座回路使用2P断路器(因为这两者电流大),其余均使用1P断路器。
我们公司正在做一个电厂化水的项目,用的是300做冗余,上位机采用WINCC监控。现在遇到的问题是:WINCC和PLC的通讯,因为每个站有两个CPU,WINCC要采用两个网卡,而且还要加网卡绑定软件。请教高手具体步骤
平常多用西门子s7-300,还可以,软件齐全.今天看到施耐德plc的介绍,自称是是大型plc排位第一,大致看了一下配套软件,感觉有点复杂,谁知道两者的优劣
《西门子工控编程》(Siemens SIMATIC Step7)Professional Edition 2006 SR1[Bin]http://lib.verycd.com/2006/11/05/0000126934.html破解就不要问了,大家都是专家,我不学工控,光盘里面有授权。
现在接触了许多企业,在控制回路上,各断路器、接触器的选型都是以施耐德为标配、感觉好像西门子的市场占有率差远了,请问下,大家选择施耐德的原因是什么啊。产品品牌认知度、价格、性能、外观、其他等等因素,请大家都说说是什么原因啊,好吧?谢谢
我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~1.到现场的总线是一根,上面既有温度也有压力,为什么温度平稳,压力波动非常大。2.要说压力传感器有问题,我想也不可能,很多压力的,不可能全部有问题。3.说电压不共零,可为什么温度又是好的呢?同一个总线啊。4.说干扰,为什么温度就没干扰了,同一根总线啊。5.最后说一点,由于要用到地方比较宽,所以压力我温度是交叉的,并没有在某一段分开。
我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........ 今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~
内有西门子各种软件授权,包含西门子2008年及以前出品的软件的授权,内有版本号,使用简单!共874个授权文件!
西门子论坛上的精华总和
本人在一个走MODBUS-RTU协议的RS485网络中用了西门子的RS485中继器,用的速率为19200,发现通讯不上.请问西门子的RS485中继器是否只能用在西门子的PROFIBUS和MPI的网络上?
厂里正在考虑扩建,要新建个配电室,加高低压柜(380V,6KV),变压器,母线桥、电容柜、变频柜等。1、不知这三家的产品各有什么特点? 擅长哪个部分?2、上述的这些设备,是不是这三家都有产品,直接找一家就可以全都能做? 高低压配电柜肯定是哪儿都能做,其它的4个是否也能做啊?3、听说西门子的量少了,不愿搭理人,是不是这样啊?
西门子3TF44交流接触器选型:接触器3TF4422-1XM4 32A DC220V, 接触器3TF4422-1XF4 32A DC110V接触器3TF4422-1XB4 32A DC24V, 接触器3TF4422-0XQ0 32A AC380V接触器3TF4422-0XM0 32A AC220V, 接触器3TF4422-0XG0 32A AC36V接触器3TF4422-0XF0 32A AC110V, 接触器3TF4422-0XB0 32A AC24V接触器3TF4411-0XQ0 32A AC380V, 接触器3TF4411-0XM0 32A AC220V接触器3TF4411-0XG0 32A AC36V, 接触器3TF4411-0XF0 32A AC110V接触器3TF4411-0XB0 32A AC24V。更多西门子3tf接触器选型大家可以关注一些mro<
西门子PLC程序实例例程2,大多数用编程软件打开
西门子PLC程序实例例程1,大多数用编程软件打开
求指点:西门子投入式液位计怎么安装?我门这液位计应该是3线式的。接线怎么接呢? 如果在集水坑里装是否用套管,固定怎么固定。
西门子PLC--AS410Smart与S7-300有什么区别?编程软件和功能上有什么特殊的地方?公司来的新设备用的AS410Smart,网上也没找到什么资料,请各位师傅指点哪里有这方面的资料?
