本帖最后由 yongda1015 于 2013-7-2 21:24 编辑 求教各位大仙配电箱控制按钮及指示灯的英文标签: 譬如: 双电源 { 常用电源指示,常用电源运行指示,备用电源指示,备用电源运行指示} 我自己的标牌雕刻方式为{ Un , Non, Ur,Ron} 控制箱{停止指示, 运行指示,故障指示,故障报警, 手动启动, 手动停止, 手动 停 自动} 英文标示牌为{ off , on, fault indication,failure warning , start ,stop,manual stop auto(indication 是否后缀与off, on ,manual 后?【on indic
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
新手提问,大家勿笑!再选择配电箱时,有以下几点疑问:1.配电箱型号是否有规范,XM XRM有何区别?选择时主要参考那些书籍,有无电子版?2.断路器选择时:1P是指三相中的1相与零线吗?2P是不是2相与零线? 如果要从此配电箱引出三相电为另一个三相配电箱供电,是否必须用3P断路器?3.线路中标注如WC CE等应参考哪本书?有无电子版?4.是不是所有的建筑周围都要做接地极?有好多疑问想请网友们帮帮忙?希望大家不吝赐教?
下面的这张图片取自华北标办图集98d8,可是画了红圈的两个地方实在看不明白,请高手们指点指点
搞土建的同事照的,不算清楚,权当抛砖引玉吧
现场施工因为桥架长度不够,到配电箱的距离有4、5米的长度是用KBG50的管从200*100的桥架上引出再到配电箱,施工单位说可以,业主代表说不行,要求施工单位整改。我认为是可以的,虽然难看,但是找不出依据出来反驳施工单位。现付上两张现场的照片,请各位大哥指正。谢谢。
PZ30配电箱是怎么区分的?PZ30-18中18是指18个1P空开么,是否1个3P等同于3个1P,1个带漏电单相空开等同于2个1P来换算
关于配电箱有供电半径的问题?如果照这样说,那我们从配电室到配电箱(指照明,空调,插座)的电源线有最大的规定,那我想请问是多少?能说明原因吗?
我单位分支箱突然起火烧毁~请大家帮忙分析下起火原因!现已排除过流的可能~(组图)
一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?
