  • 求大神详解这个配电箱的控制和接线
    求大神详解这个配电箱的控制和接线
    求大神详解这个配电箱的控制和接线
  • 厂房照明配电箱照明回路控制
    厂房照明配电箱照明回路控制
    我在做大型超市的时候,配电箱中的照明回路是用断路器控制的.现在做一个厂房,面积挺大的.总工确认我断路器后面加上接触器来控制照明回路.我想不明白厂房和超市的做法为什么不一样呢?
  • 设备控制箱是否属于末端配电箱?
    13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。以上规范中,“由末端配电箱引至设备控制箱”是否说明设备控制箱不属于末端配电箱,我有以下问题 1.在消防设备配电中,双电源末端切换,是到设备控制箱切换还是到其上一级配电箱切换? 2.设备控制箱是否属于末端配电箱?请各位高手答疑,谢谢
  • 大家看看如此差的配电箱!
    大家看看如此差的配电箱!
    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
  • 配电箱上这样使用插座可以吗?
    配电箱上这样使用插座可以吗?
    这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
  • 这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱------大家讨论
  • 请问配电箱可以这样装吗?
    请问配电箱可以这样装吗?
    我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
  • 油田配电箱--大家点评
    油田配电箱--大家点评
    这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
  • 关于配电箱接零地的问题
    有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
  • 关于电梯配电箱内电梯控制线的问题
    平时电梯配电箱系统图 ,11层或18层配电箱容量一般选择15KW,其中有一条回路是“至电梯控制箱”出线线缆为 VV5X25 ,开关选择50A。这样都没有问题。但是突然发现有张32层楼的电梯配电箱系统图,容量为20KW,其“至电梯控制箱”回路线缆仍为 VV5X25 ,开关却选择为63A ,我查资料,VV5X25 线缆在温度40摄氏度,暗埋的时候,达不到63A。这引发我对电梯的思考,是不是32层楼的电梯,它的用电量更大一些,因此,至电梯控制箱这条线缆电流增大,线缆应为VV5X35 开关为63A,而设计人员疏忽了线缆。 请教大虾有关于电梯配电这方面得资料吗? 对于像11层,18层,25层,32层不高度的住宅楼 ,电梯的容量会随着建筑楼层的增加也需要增加吗?
  • 配电箱在柱子上可以暗装不?
    请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
  • 层配电箱可以这样链接吗?
    比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
  • 电焊机的控制配电箱可以加热继电器吗?
    现在有个22KW的电焊机要做控制配电箱,控制回路能不能用常规的直接启动控制电路——断路器+接触器+热继电器?因为电焊机温度都很高,所以担心热继电器会老跳。
  • 控制配电箱是否必须是两部认可及3C认证
    我所在公司,是一家科技公司,需使用控制柜箱,公司使用控制柜均为公司自己人员制作安装,属于三无产品,不知能否使在工程上。专业设备的控制箱是否必须要两部认可及3C认证。 如在北京现在申请制作配电箱,手续如何,能否申请。 谢谢,帮帮忙
  • 配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别
    配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别 通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用于对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,如照明配电箱、动力配电箱等。 配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可安设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。 配电柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。配电柜的分类很多。其故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,
  • 电梯控制柜与配电箱之间的电源线该如何敷设?
    电梯机房内的配电箱很多都是明装的,控制柜是落地的,对于他们之间的电源线的敷设方式我一直不太清楚。通常我采用电缆(不带铠)直接在地面上明敷设。我觉得这个房间不用考虑是否美观的因素,另外暗敷设太麻烦。不知道我的做法是否规范,规范的做法应该是什么样的?请指教,谢谢!
  • 酒店套间两个插卡取电开关控制一个配电箱问题。
    一个景区套间由两个房间组合而成,业主要求即能作为单独一个套间,客人多的时候分为两间,相互独立。我想每小间单独设取电开关还是需要的,不知道怎么弄,哪位高人指点一下,关键地方怎么搞。谢谢了
  • 消防控制室为急诊部内一个房间,可以共用配电箱吗?
    一个门诊楼,把急诊部的一个值班室拿出来做消防控制室,因为值班室内时时都有人值班,急诊部用电也为一级负荷。消防控制室同样也是一级负荷。所以想为了节省,就想消防控制室内设备用电直接从急诊部的配电箱引电,这样做是否可以??急!!正在做!
控制配电箱
控制配电箱专题,为您提供控制配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与控制配电箱 相关的专业交流讨论,更多控制配电箱相关内容请访问
正泰配电箱
标准配电箱
