配电箱的大小尺寸应该怎样算,商家说按路分,具体的路该怎样确定。比如一个3P63A的开关加一个2P25A带漏电加一个1P16A的电箱应是多少路?怎么分的?
有一个大型公园,需要做3个室外的照明配电箱,一个室外动力箱,照明配电箱分出30回路,容量不超过25kw每个;动力箱分出2回路,容量近150kw。甲方现在要求箱型号,小弟不才在此求教各位了,谢谢!
"当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于 10 平方时,如果开关位数小于 20 位时, 开关宽度尺寸加起来再每边加 20MM 就为电箱宽度,高度为开关高度加 40MM,深度为开 关最大深度加 10MM"百度的,其中开关的位数是什么意思。开关宽度之类的怎么看出来。
我自己的算法是:1.电表箱 按每块表宽200高300(已经包括预留的接线空间),每行最多放4块电表计算,例如8块表选用宽*高*厚800*600*180的表箱2.一般照明箱或者总箱 合计微断和断路器数量和样本尺寸,然后加和在两边各留50的空间两排或两排以上的 每拍之间留100空间。但是有的说有固定尺寸,求解
去网上查了一下,也没有这方面的资料。现在需要室外的低配箱,做照明配电用的计41路出线;做动力箱用的近50KW,共5路出现。甲方需要配电箱的安装大样,小弟才疏学浅,望各位前辈指教!
配电箱和电表箱根据出的回路是单相还是三相或者混合再确定回路数来选择安装尺寸(给土建提资料),最近做一项目,参看别人做的,老是不能一致,在这里请教各位!
如何比较准确地确定非标配电箱的尺寸?我记得原来看到有位仁兄有一个小软件,当时忙没有下载,现在却找不到了!谁有好的方法或者比较好的软件可用的?
刚刚接触建筑电气设计,想请教一下各位一般的低压配电箱(照明箱,动力箱)的尺寸是怎么标注的?按什么顺序有规定吗?如 高*宽*深 还是其他顺序?跟视角有关系吗?谢谢!
请教:配电箱的尺寸计算:已知主开关40A/3P, 分支开关16A/3P 6只,16A/1P 6只,16A/3P的开关每只下面接一只交1交流接器,出线电缆为3P的YJV-1KV 4*2.5,1P的BV-750V 3*2.5想知道1.两排开关上下间留多大接线尺寸,2.最上一排与配电箱顶之间留多大尺寸,3.左右留多大尺寸4.底部电缆与开关之间留多大尺寸另外,谁知道配电箱柜体价格的计算公式,根据长宽高和钢板价格直接算出的。
报价中JXF配电箱没给尺寸只给的JXF- 多少,这个尺寸什么的在那里有。
小弟发帖请教前辈们,配电箱的尺寸如何确定,按什么图集选还是算出来的啊,求指导。。。
比如PZ30,iPM等等还有尺寸300x180之类我去,设计这么多年,从来没写过
前辈我想请问:非标准配电箱外行尺寸计算方法
碰到一个问题,某建筑的一个楼层照明回路9个,插座回路8个,空调插座回路25个这样的一个楼层是否可以设一个配电箱?可以的话尺寸是多少?谢谢了~!~!~
像这个只有3个回路的配电箱应该选什么型号的,尺寸是多大啊?我是新手啊,大家帮帮我啦对这些都不懂
请教个问题,请问微型断路器安装在照明或动力配电箱中,断路器之间的间隔以及断路器与配电箱内壁的间隔由规定吗?一般经验数据是多少?
