  • 关于防护等级为IP33的室外配电箱
    关于防护等级为IP33的室外配电箱?哪位高手能不能帮忙解释一下?现在有的业主提出要有IP33防护等级要求的型式试验报告!目前是不是只做IP30的防护等级!
  • 住宅室外配电箱的防护等级为多少
    有没有规范明文规定?一般的住宅楼室外配电箱,防护等级是多少,IP33是否可以?
  • 关于室外配电箱通风问题
    小弟是刚到盘厂搞机构的,以前做的室外配电箱是不用开通风孔的,前几天电业局传出个消息,不做通风处理不予验收。由于新人没做过,请大家指点一下,应该怎么做?做成什么规格的,最好那位好心人传上来一份图纸。再这里先谢谢大家了!
  • 室外配电箱型号及尺寸大小
    有一个大型公园,需要做3个室外的照明配电箱,一个室外动力箱,照明配电箱分出30回路,容量不超过25kw每个;动力箱分出2回路,容量近150kw。甲方现在要求箱型号,小弟不才在此求教各位了,谢谢!
  • 【请问】防护等级和配电箱种类能一样吗
    【请问】防护等级和配电箱种类能一样吗
    各位大侠: 我接到一份图纸(见附件),我给他设计的是700*1200*250的明装挂墙箱体,暗扣门。产品到工地后,对方监理提出是防雨箱。理由是图纸上写的防护等级要求IP55是防水的。问设计工程师,她的回答也一样,理由就是“我写了防护等级是IP55,就是防雨箱,你不知道是你不懂”,我有点蒙,防护等级和配电箱的种类能一样吗?请大家帮忙看一下。多谢了。
  • 关于IP54与IP65防护等级的配电箱
    关于IP54与IP65防护等级的配电箱最近发现有个招标文件中提到IP54与IP65防护等级的配电箱(市政项目)请问各位专家有哪些厂家可以做到这么高防护等级的配电箱?谢谢了!!
  • 室外配电箱的尺寸和安装要求(求教)
    去网上查了一下,也没有这方面的资料。现在需要室外的低配箱,做照明配电用的计41路出线;做动力箱用的近50KW,共5路出现。甲方需要配电箱的安装大样,小弟才疏学浅,望各位前辈指教!
  • 新人求助,关于小区室外配电箱系统!
    最近做了一个项目,一个住宅楼分三个单元,每个单元有一个用户计量箱,然后在室外设置一个配电箱分三个回路进每个单元,我想问一下这个室外配电箱应该做成什么系统?是进四芯线出四芯线的局部TT系统,还是在配电箱处做重复接地进四芯线出五芯线做成TN-C-S系统?求各位大虾帮助!
  • 讨论室外配电箱安装SPD的类别
    内附变配电所的二类防雷建筑物,低压母排上安装了T1的SPD,现有一配电到室外景观的照明的配电箱,内装的SPD应为什么类别。我选T2曾被判违强,与对方说不清楚,现都选T1,但条例是否真的如此,大家讨论一下。
  • 请教室外配电箱防结露问题
    室外防雨型配电箱,草地上做500高基础安装。投入使用后发现箱内结露严重,特别是在草地浇水的时候,甚至都有水珠掉到相排上。请教大家,有没有好的解决方法?谢了!
  • 求大神解决室外配电箱基础问题
    室外园林配电箱基础可以做成带沟槽式的吗?原来设计的是混凝土实心基座,高出地面的。现在甲方要求做成带沟槽的,像室内配电房的那种,可以吗?会不会积水太严重?
  • 关于公用配电箱和室外电缆敷设的问题
    我初次接触建筑电器领域目前正在建设一个别墅样板间图纸上有画每座建筑体外有强电箱一个,弱电箱一个,然后通过电缆进入户内现在入户的钢管已经预埋完毕请问这个强电箱的安装和购置还有电缆的敷设是不是由供电部门来做?还是由施工队来做?弱电方面包括:电话,宽带,有线电视,安防,这些弱电入户是不是也应该由专门的机构来做,而不是施工队的工作呢?希望大哥们不吝赐教,小弟不胜感激!!!
  • 屋顶室外配电箱如何选用SPD?
    屋顶室外配电箱按如下最新规范是选用I级还是II级SPD? 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 7. 1. 6 进出防雷建筑物的线路应采取防雷电波侵入措施。进出防雷建筑物的低压电气系统和智能化系统应装设电涌保护器,并应符合下列规定:     1 当闪电直接闪击引入防雷建筑物的架空或室外明敷设的线路上时,应选择I 级试验的电涌保护器;     2 电涌保护器严禁并联后作为大通流容量的电涌保护器使用。
  • 这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱------大家讨论
  • 请问配电箱可以这样装吗?
    请问配电箱可以这样装吗?
    我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
  • 油田配电箱--大家点评
    油田配电箱--大家点评
    这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
  • 室外配电箱需要画制作大样图吗?
    今天有个甲方一定要我画室外照明和动力配电箱制作大样图(如何防水/如何散热),我说由配电箱厂家做就是不行,请问哪个有相关图没有?或者套的图集号也行,谢啦
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
  • 关于配电箱接零地的问题
    有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
  • 大家看看如此差的配电箱!
    大家看看如此差的配电箱!
    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
室外配电箱ip等级
室外配电箱ip等级专题,为您提供室外配电箱ip等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外配电箱ip等级 相关的专业交流讨论,更多室外配电箱ip等级相关内容请访问
配电箱如何配置
配电箱生产企业
