  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 多级泵的原理及用途特点
    多级泵是离心泵的一种也是依靠叶轮的旋转在获取离心力,等到气体密度达到机械真空泵的工作范围再把气体抽出从而逐渐获得高真空。 在多级泵体中装有适量的水作为工作液.当叶轮按顺时针方向旋转时水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的下部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的上部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。 如果以叶轮的下部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入终了时小腔则与吸气口隔绝;当多级泵叶轮继续旋转时,小腔由大变小使气体被压缩;当小腔与排气口相通时气体便被排出泵外。 综上所述多级泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩、排气的是可以变容积的离心泵。 多级泵可用于石油、化工、机械、矿山、轻工、医药及食品等许多工业部门。在工业生产的许多工艺过程中如真空过滤、真空引水、真空
  • 多级泵装配前的准备事项
    1、装配人员必须熟悉泵的结构、了解装配顺序和装配方法;2、准备好装配所需要的工具、量具等;3、各部零件要清洗干净,磨损件按要求修理好;4、对零件进行预装配性检查对多级泵,转子部分(包括叶轮、叶轮挡套或叶轮轮毂和平衡盘等),应预先进行组装,也称为转子的小装或试装,以检查转子的同心度(又称晃动度≤0.05mm)、偏斜度和叶轮出口之间的距离。将叶轮、叶轮挡套和平衡盘装于校正好的泵轴上,用轴套锁紧后,安装在车床顶尖或支承在V形铁(或轴瓦)上。1)转子同心度的检查方法如下:(1)将转子的圆周分成八等分(叶轮也可按叶片数分),并作上记号。将百分表分别置于叶轮的口环外圆和叶轮外圆、叶轮挡套外圆、轴套外圆以及平衡盘外圆上。慢慢盘动转子,每转过一等分,记录一次百分表的读数。转子转动一周后,每个测点上的百分表就能得到八个读数,把这些读数记下来。(2)每一测点处的最大读数减去最小读数,就是转子的偏心度。测量转子偏心度的目的是为了检查各部件与泵轴的同心度。如果偏心度超过允
  • 单级泵,和多级泵的区别是什么?
    单级消防泵,和多级消防泵的区别是什么?单级离心泵,和多级离心泵的区别是什么?如题:有时候单级和多级的技术参数差不多的时候,你选择泵的时候会如何选择?
  • 卧式多级泵的选择原则和依据
    使用卧式多级泵时,首先要确定卧式多级泵的用途和性能参数,选择泵型。 昆山国宝过滤机有限公司提供选择卧式多级泵的原则和依据: 1、使所选多级泵的型号和性能符合设备流量、扬程、压力、温度、空蚀余量、吸程等工艺参数的要求。 2、多级泵必须满足介质特性的要求。 (1)对于输送可燃性、爆炸性有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠性,或采用磁力泵(无轴封,采用隔离式磁力间接驱动); (2)对于输送腐蚀性介质的多级泵,要求对流部件采用氟塑料防腐蚀泵等耐腐蚀材料; (3)对于输送固体微尘介质的多级泵,要求对流构件采用耐磨材料,必要时可用清洗液体对轴封进行清洗。 3、机械方面要求多级泵可靠性高、噪音低、振动小。 4、正确计算多级泵采购投入成本,包括采购成本和安装维护成本。
  • 蒸汽锅炉的给水为什么要除铁呢?
    我们的一个项目,建筑物里的蒸汽锅炉,设计院在图中设了一套除铁器,但我不太明白为什么要除铁。铁元素对锅炉运行有什么样的影响呢?
  • 锅炉给水除氧技术的应用
    1 除氧途径的分析1.1 物理方法 根据亨利定律可知,任何气体同时存在于水面上,则气体的溶解度与其自己的分压力成正比,而且气体的溶解度仅与其本身的分压力有关。在一定压力下,随着水温升高,水蒸汽的分压力增大,而空气和氧气的分压力越来越小。在 100℃时,氧气的分压力降低到零,水中的溶解氧也降低到零。当水面上压力小于大气压力时,氧气的溶解度在较低水温时也可达到零。这样,随着水温的升高,减小其中氧的溶解度,就可使水中氧气逸出。另外,水面上空间氧气分子被排出,或转变成其它气体,从而氧的分压力为零,水中氧气就不断地逸出。采用物理方法除氧,是利用物理的方法将水中的氧气析出,常用的有热力除氧法、真空除氧法和解析除氧法等。 1.2 化学方法本帖地址:中国给排水设计师网交流中心 http://www.shui.shejis.com中国给排水设计师网QQ群号:12955473
  • 锅炉补给水图纸6TRO系统
    [url=]3T/H RO 图纸[/url]
  • 锅炉给水与炉水的控制项目
    锅炉给水与炉水的控制项目是根据锅炉工作压力的不同而异。 (1)低压锅炉的给水与炉水控制项目,详见国家标准GB1576-2001 低压锅炉的给水控制项目: 悬浮物、总硬度、pH值、溶解氧、含油量; 低压锅炉的炉水控制项目: 总碱度、溶解固形物、pH值。 (2)中、高压锅炉的给水与炉水控制项目
  • 锅炉给水和炉水的pH值控制范围
    为了防止给水系统的腐蚀,给水的pH值应为碱性,低压炉要求>7,中压炉要求控制在8.8~9.2,高压炉有铜系统为8.8~9.3,无铜系统为9.0~9.5。 如果给水pH值超过9.3,虽对钢材防止腐蚀有利,但是,因为给水中pH的提高通常是采用加氨的方法,pH值高,就意味着水、汽系统中氨的量较多。这样,在氨富集的地方,会引起铜的氨蚀。为了避免上述情况发生,所以有铜系统的给水pH值应低于9.3。通常给水中的氨量需根据实际运行情况调试调整,约控制在1~2mg/L以下。 炉水中的pH值控制应不低于9,这是因为:①pH值低时,水对锅炉钢材的腐蚀性增强;②炉水中的磷酸根与钙离子的反应,只有在pH值足够高的条件下,才能生成容易排污的水渣;③为了抑制炉水中硅酸盐的水解,减少硅酸在蒸汽中的溶解携带量,pH值应控制得高一些。但是炉水的pH值也不能太高, 否
  • 关于蒸汽锅炉连续给水的请教
    WNS蒸汽锅炉4吨以上必须配套自动给水调节装置,我见过的一般是电动调节阀,备用位式给水.请教其它的连续给水方式,如果有图纸更好.在此感谢
  • 关于蒸汽锅炉给水泵扬程!
    关于蒸汽锅炉给水泵的扬程技术措施上是这么计算的H=K(H1+H2+H3)H-给水泵扬程H1-锅炉锅筒在设计使用条件下安全阀的开启压力H2-省煤器和给水系统的压力损失H3-給水系统的水位差k-安全系数,=1.15~1.20而红皮书上则为H=Pg+(0.1~0.2)Pg-锅炉工作压力0.1~0.2-考虑管路、省煤器等水流阻力的附加值。当锅炉带有省煤器时,应采用较高值小弟在这里有几个疑问?根据措施上的公式,给谁泵扬程为啥要加上安全阀的开启压力呢?省煤器的是啥?两本书上的两个公式有啥区别?第一次接触蒸汽锅炉系统,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多点介绍相关知识,那就更好了!
  • 请教多级泵+溶气罐的气浮方式
    :kiss: 请教,我在施工现场看到在气浮后的清水用多级泵抽回作为溶气水,在多级泵进口端管道上直接通过一根带流量计的小管道将空气引入,然后泵将水和空气一起打入溶气罐内,这个溶气罐内也没有填料,也没有液位控制,相当于是一个空罐,压力表显示有0.5MPa,然后通过管道接入气浮池,用溶气释放器释放,效果还相当不错。这样的溶气方式,与空压机+溶气罐的方式哪种更好呢?似乎前者的设备、控制方式更为简单,而后者更加复杂且造价更高。
  • 多级泵运行电机温升超过80度
    一台新安装的生活供水多级泵(25GDL4-11、H=66、Q=4m3/h、N=2.2KW)采用直接供水(没有屋顶水箱),楼层上没有用水的情况下压力表显示0.75Mpa、运行电流为5.7A.压力显示0.5Mpa时运行电流大于6.5A.水泵安装完工后调试运行不到十分钟电机温升超过80度.请问上什么原因导致电机温升过高.
  • 锅炉给水系统控制阀的选型
    控制阀是组成工业自动化控制系统中的一个重要环节,它被称之为生产过程自动化的“手足”,是控制系统的最终元件。正确选择控制阀是确保系统稳定、正常运行的关键。 锅炉给水系统控制阀的选型 控制阀选型内容 控制阀的选型内容通常包括以下几个方面: 控制阀结构形式及材质选择:控制阀有单座阀、双座阀、波纹管密封阀、阀体分离阀、套筒阀、低噪音阀、角形阀、三通阀、隔膜阀、蝶阀、球阀、偏心旋转阀等类产品,材质有铸铁、碳钢、各种不锈钢、铜、铝、钛、青铜、哈氏合金、蒙耐尔合金等等,用户主要根据阀门受控介质的温度、压力、腐蚀性以及是否产生气蚀、冲蚀等因素选择材质,这包括阀体、阀盖、阀芯、阀杆、阀座、垫片、密封填料等材质的选择。 控制阀流量特性选择:控制阀流量特性是指相对行程与相对流量的关系,通常有线性流量特性、等百分比流量特性、快开流量特性、抛物线流量特性等等,需根据工艺对象的特点选择。 控制阀口径计算:根据工艺过程条件计算出控制阀的流量系数C,然后根据对应结构形式控制阀的流量系数C值表选择口径。 控制阀执行机构选择:控制阀执行
  • 电站锅炉给水泵铭牌标示请教
    电站锅炉给水泵铭牌标示请教
    有台电站锅炉给水泵,电机铭牌上的有个“堵转容量标示 D”,请问这个代表什么意思?详细见下图
  • 发一份锅炉补给水设计方案
    在原公司做的投标文件(设计方案),希望对大家有用,如果感觉我做的不好的话,请下载后删除,这只是文字方面,PID图纸,我需要修改后上传,只想上传简单的工艺流程图。我只是想和各位沟通互相学习,我的QQ:405378263。我现在基本上不做锅炉补给水了,现主要做制药纯化水设备,最近在做高温RO膜,有做过的希望指教。
  • 求教:锅炉给水方面的毕业设计
    锅炉给水方面的设计5000吨/天的水量我用的是多介质过滤器+精密过滤器+反渗透这样的 设计我不懂他的管路怎么设计罐体和反渗透的设计我还会的,就是管路的流速问题我不是很懂,还有一些实际的配置问题,能交流下吗?
锅炉给水多级泵
锅炉给水多级泵专题,为您提供锅炉给水多级泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉给水多级泵 相关的专业交流讨论,更多锅炉给水多级泵相关内容请访问
锅炉循环泵的作用
大型锅炉给水泵
