  • 加药计量泵工作原理介绍
    加药计量泵是一款采用定时定量加药的耐腐蚀泵,一般有PP/PVDF/PDFE/不锈钢等材质,可用于酸性碱性腐蚀性液体加药等。
  • 加药计量泵泵头材质选择
    加药计量泵泵头材质选择加药计量泵用来输送各种介质,有普通的介质,有腐蚀性的特殊介质,那么对于泵头的选择就至关重要,要适应不同介质,一定要选择合适的泵头材质一般选用通用的计量泵泵头的材质:PP,PVC,PTF
  • 请教计量泵加药的准确性
    请教计量泵加药的准确性
    最近工程上用到几台2L/h的计量泵,厂家提供的泵出口压力是7公斤,可我这系统压力是4.5公斤的,请问各位怎么换算来确定泵的实际流量?有没有相应的压力--流量曲线可供参考?
  • 化学加药计量泵设计与安装事项
    化学加药计量泵设计与安装事项 化学加药计量泵的设计与应用需遵循合理的管路配置及安装规范,以确保运行稳定性和计量精度。以下为关键设计要点:
  • 加药计量泵隔膜的使用寿命问题
    加药计量泵隔膜的使用寿命问题PAC添加采用隔膜计量泵,但没有使用几个月隔膜就坏了,我想问的是一般隔膜寿命多少?使用时应该如何避免隔膜损坏?造成隔膜损坏的原因都有哪些?
  • 化学加药计量泵设计与安装“避坑”指南
    化学加药计量泵设计与安装“避坑”指南
  • 加药计量泵常见故障原因分析
    加药计量泵常见故障原因分析 计量泵的使用频率非常高,无论哪一种设备在频繁的使用时,都会有不同程度的磨损或者发生故障,这就要技术人员及时的解决问题。
  • 求助加药量计算和计量泵选型
    求助加药量计算和计量泵选型
    设计的进水水量为30T/d,一天运行12h,则每小时进水为:2.5T/h。 设计进水水水质 主要污染物名称 pH CODCr
  • 加药计量泵的三大选型原则!
    加药计量泵因其所具有的耐酸碱腐蚀、流量小、可调节等特点,故而被广泛的应用于废气处理、污水处理、发电、电子、石油、化工等多种行业。而此次美宝小编整理了一些加药计量泵的选型方法,下面请大家跟着小编一起来看看吧。 一、压力: 所选取的加药计量泵的额定压力要略高于所需要的实际较高压力,一般高出百分之十至二十,不要选择过高,压力过高会浪费能源,增加设备的投资和运行费用。 二、流量: 所选取的加药计量泵应等于或略大于工艺所需流量,加药计量泵的使用范围在额定流量范围的百分之十至一百较好。此时加药计量泵的重复再现精度高,考虑到经济实用,建议加药计量泵的实际需要流量选择为加药计量泵额定流量的百分之七十
  • 加药计量泵常见故障分析及解决方法
    加药计量泵常见故障分析及解决方法计量泵的使用频率非常高
  • 加药计量泵打不上液体原因分析
    加药计量泵打不上液体原因分析 加药计量泵在使用过程中有
  • 加药部分的计量泵附件怎么确定?请帮助
    现在的给水处理中,加药部分是关键,那么如何根据计量泵的大小来直接确定计量泵附件(安全阀,背压阀,均流器,Y型过滤器)的相关参数呢?有标准的计算方法么?是不是以个厂家有一个标准那?请赐教!!
  • 与脱水机配套的加药装置(PAM)的计量泵选择问题?
    2万吨的生活污水,日干泥量是2.4吨,如按照3.5kg/t DS的加药量.应该选择多大流量的计量泵啊??(手上不同资料的流量相差较大,一个2.5立方米/h,一个0.3--1.5立方米/h,一个0.946立方米/h).但所有资料的配药浓度和加药浓度都差不多.该类计量泵用什么类型的泵好啊?螺杆泵/隔膜泵还是其他的啊?
  • 加药计量泵流量调节,从行程和频率两方面调节
    加药计量泵流量调节,从行程和频率两方面调节 第一点,通过加药计量泵柱塞行程调节 柱塞行程,行程越大,加药计量泵流量越大(在转速一定的情况下),可以手动调节调量表来控制行程,也可以通过行程控制器实现自动调节,目前手动调节用的比较多。 第二点就是调节电机转速
  • 计量泵的维护与故障解决
    如何更换计量泵的隔膜? 1. 取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。2. 在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。3. 向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。4. 一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。5. 在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。6. 旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。7. 当液力端连同背板位置调好之后,4个螺栓以对角方式拧紧,直到合适为止。完成这项工作时应用力均匀。更多内容:普罗名特引领精密计量新潮流我收到了一个备件包,在取下旧的隔膜时遇到了麻烦。能否就如何拆下旧的隔
  • 计量泵流量和压力的关系
    电磁隔膜计量泵标定压力是7BAR,流量是2L,当工作压力小于7BAR的时候,流量会变小吗?电磁隔膜计量泵的流量不是由泵腔的大小和隔膜运动距离来决定的吗?
  • 正确更换计量泵隔膜的方法
    1.取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。 2.在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。 3.向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。 4.一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。帕斯菲达调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。 5.在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
锅炉加药计量泵
锅炉加药计量泵专题,为您提供锅炉加药计量泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉加药计量泵 相关的专业交流讨论,更多锅炉加药计量泵相关内容请访问
锅炉给水泵的选型
锅炉给水泵标准
