多级泵是离心泵的一种也是依靠叶轮的旋转在获取离心力,等到气体密度达到机械真空泵的工作范围再把气体抽出从而逐渐获得高真空。 在多级泵体中装有适量的水作为工作液.当叶轮按顺时针方向旋转时水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的下部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的上部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。 如果以叶轮的下部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入终了时小腔则与吸气口隔绝;当多级泵叶轮继续旋转时,小腔由大变小使气体被压缩;当小腔与排气口相通时气体便被排出泵外。 综上所述多级泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩、排气的是可以变容积的离心泵。 多级泵可用于石油、化工、机械、矿山、轻工、医药及食品等许多工业部门。在工业生产的许多工艺过程中如真空过滤、真空引水、真空
1、装配人员必须熟悉泵的结构、了解装配顺序和装配方法;2、准备好装配所需要的工具、量具等;3、各部零件要清洗干净,磨损件按要求修理好;4、对零件进行预装配性检查对多级泵,转子部分(包括叶轮、叶轮挡套或叶轮轮毂和平衡盘等),应预先进行组装,也称为转子的小装或试装,以检查转子的同心度(又称晃动度≤0.05mm)、偏斜度和叶轮出口之间的距离。将叶轮、叶轮挡套和平衡盘装于校正好的泵轴上,用轴套锁紧后,安装在车床顶尖或支承在V形铁(或轴瓦)上。1)转子同心度的检查方法如下:(1)将转子的圆周分成八等分(叶轮也可按叶片数分),并作上记号。将百分表分别置于叶轮的口环外圆和叶轮外圆、叶轮挡套外圆、轴套外圆以及平衡盘外圆上。慢慢盘动转子,每转过一等分,记录一次百分表的读数。转子转动一周后,每个测点上的百分表就能得到八个读数,把这些读数记下来。(2)每一测点处的最大读数减去最小读数,就是转子的偏心度。测量转子偏心度的目的是为了检查各部件与泵轴的同心度。如果偏心度超过允
单级消防泵,和多级消防泵的区别是什么?单级离心泵,和多级离心泵的区别是什么?如题:有时候单级和多级的技术参数差不多的时候,你选择泵的时候会如何选择?
使用卧式多级泵时,首先要确定卧式多级泵的用途和性能参数,选择泵型。 昆山国宝过滤机有限公司提供选择卧式多级泵的原则和依据: 1、使所选多级泵的型号和性能符合设备流量、扬程、压力、温度、空蚀余量、吸程等工艺参数的要求。 2、多级泵必须满足介质特性的要求。 (1)对于输送可燃性、爆炸性有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠性,或采用磁力泵(无轴封,采用隔离式磁力间接驱动); (2)对于输送腐蚀性介质的多级泵,要求对流部件采用氟塑料防腐蚀泵等耐腐蚀材料; (3)对于输送固体微尘介质的多级泵,要求对流构件采用耐磨材料,必要时可用清洗液体对轴封进行清洗。 3、机械方面要求多级泵可靠性高、噪音低、振动小。 4、正确计算多级泵采购投入成本,包括采购成本和安装维护成本。
:kiss: 请教,我在施工现场看到在气浮后的清水用多级泵抽回作为溶气水,在多级泵进口端管道上直接通过一根带流量计的小管道将空气引入,然后泵将水和空气一起打入溶气罐内,这个溶气罐内也没有填料,也没有液位控制,相当于是一个空罐,压力表显示有0.5MPa,然后通过管道接入气浮池,用溶气释放器释放,效果还相当不错。这样的溶气方式,与空压机+溶气罐的方式哪种更好呢?似乎前者的设备、控制方式更为简单,而后者更加复杂且造价更高。
一台新安装的生活供水多级泵(25GDL4-11、H=66、Q=4m3/h、N=2.2KW)采用直接供水(没有屋顶水箱),楼层上没有用水的情况下压力表显示0.75Mpa、运行电流为5.7A.压力显示0.5Mpa时运行电流大于6.5A.水泵安装完工后调试运行不到十分钟电机温升超过80度.请问上什么原因导致电机温升过高.
算出扬程和流量了 选泵是选单级还是多级泵 有什么要求没?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-18 08:51 编辑 ]
自平衡多级泵图纸参数表平衡轴封装置,它代替多级泵的平衡盘及其后的轴封,既能平衡轴向力,又基本上无泄漏,因此平衡装置的泄漏损失可以完全收回。一般多级泵采用该装置后,泵总效率约提高3%~6%(节能效果4%~10%)。该装置的原理适合于所有多级泵(包括深井潜水泵)。目前在扬程300m以下的几种泵上试用,证明节能效果显著。前言 自平衡多级泵图纸在运转中,通常在轴上作用着轴向力,该力使未级转子轴向移动,因此,必须设法平衡或消除此轴向力,才能使泵正常工作。传统的平衡装置很多,如平衡孔、平衡鼓和平衡盘等。这些平衡方法都起到平衡轴向力的作用,但都存在着泄漏量大、结构复杂等缺点,因此轴向力的平衡一直是泵的关键问题。虽然很多学者对此进行了大量的实验研究,但其基本原理和结构形式可以说没有改变。本文提出的新型多级泵平衡装置,在利用新原理、采用新原理、采用新机构方面打破了泵平衡装置的传统结构,对今后泵技术的发展将会产生深远的影响。1 新型平衡装置的工作原理 新型自平衡多级泵图纸平衡装置是把一对动静摩擦副装于末级叶轮之后,动环随叶轮旋转,静环则不旋转。端面摩擦副前面是末级叶
【求助】变频补水泵选单机泵还是多级泵? 本人现在做一个七层办公楼的空调,建筑面积6700平方米,建筑高度26.1m。 选用补水泵:多级泵KQDL40-25×2,Q=6.3m3/h,H=50m; 单机泵KQL40/160-2.2/2,Q=6.3m3/h,H=32m;请问,哪个好点?
本人手头上有这样一个作业, 设一泵站有四个泵组,以三用一替方式运行,属于二级泵站。要求具体控制流程。 我应该选用多少点数的PLC,我要检测些什么样的开关量和模拟量,我怎么样才可以让泵站长期运行于最高效率状态下,该如何避免存在的各种危险事件。 小弟在些恳请各位大哥大姐教导,不胜感激!!!!!!
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
各位暖通大师好,小弟今冬买了个小锅炉想给自己的三层小楼供暖。现在的情况是每层楼都是单独可以实现供暖的,现在想在周一到周五的时间只供一层,二层三层想停供,现在的想法是在通往二层的供水管道上想加一道阀门,不供的时候把这个阀门关闭,用的时候再打开,这样可以实现吗?如果不能的话,请问怎么做才能实现呢?谢谢各位...
一、工程项目:上海市公共卫生中心建于2004年年底,集传染病预防、临床治疗、医学研究等综合功能为一体的医疗研究中心。占地500亩,总建设面积为80000平方米,总建设规模500个传染病床位。多级调速泵水系统应用的因素1.采用了集中冷热源2.各建筑单体的分布整个卫生中心是由病房楼、门急诊、行政楼、科研楼、医技楼、中心供应、生活及后勤保障等组成,位置分散(见总平面)。3.各建筑单体规模差异大各个单体面积相差很大:病房组团有3万m2;行政
昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
一个小区规划总需热量为48.1MW,目前规划没有明说选用什么类型锅炉请教各位若选择燃煤锅炉该用多大的,耗煤量多少?若选择燃油或燃气的,又是多少?小弟刚初来乍到,谢谢各位拉先,BOW!
锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
