  • 鼓风机的方向可以改变吗?
    我们锅炉房的鼓风机是右225度的,现在的风口出口方向是背对着锅炉,面向烟囱的,请问可以将鼓风机旋转180度,方向正相反吗?
  • 鼓风机气量如何分配计算
    如果一台鼓风机同时供两个曝气池,那么如果一个曝气池的供气量提高,另一个曝气池供气量维持不变。如果增加总供气量,通过采用哪些计算公式,可以计算出调整阀门的开合度。需要哪些已知条件?
  • 罗茨鼓风机如何维护和保养?
    罗茨鼓风机的安全运行及使用寿命,取决于正确而经常地维护和保养,并应注意任何事故苗子,除了要注意一般性的维修规程外,还须着重注意下述各点:   (1)检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。     (2)鼓风机机体内部有无漏水漏油现象。     (3)鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。     (4)注意润滑油冷却情况是否正常,注意润滑油的质量,经常倾听鼓风机运行有无杂声,注意机组是否在不符合规定工况下工作。     (5)鼓风机的过载有时不是立刻显示出来的,所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电流的增中趋势,籍以判断机器是否运行正常。
  • 鼓风机空气的油怎么处理?
    回转式鼓风机由于采用油封,使得实际运用过程中提供的气含有油,一般运行一段时间后,安装在风机出口处的空气流量计都会变黑——被油弄脏。回转式鼓风机一般的压力范围:0.1-0.5kgf/cm2。请教,有什么方法将回转式鼓风机进行油气分离?谢谢!
  • 三张鼓风机照片,大家来讨论类型!
    三张鼓风机照片,大家来讨论类型!
    它们哪台是离心鼓风机?哪台是罗茨鼓风机?哪台是????
  • 脱硫专用高压罗茨鼓风机
    脱硫专用高压罗茨鼓风机
    MD系列高压罗茨鼓风机是我公司在积累多年生产制造经验的基础上,根据市场需求自行研发的新产品,该产品具有密封性好、效率高、噪音低、振动小、使用范围广等特点。(1)风机使用压力19.6kPa至117.6kPa,广泛应用于石油、化工、电力、水泥等领域。(2)   风机叶轮采用复合型线,啮合完善,泄漏少,效率高。(3)   鼓风机叶轮材料是球墨铸铁,外形轮廓采用数控机床加工成型,齿轮5级精度,采用进口轴承,转子动平衡品质等级不低于G6.3级,因而,产品噪音低、运行可靠。(4)    气流脉动小,整机振动低,运转平稳,对风机安装基础要求低。(5)   风机风量5 m3/min —350 m3/min,覆盖面大,应用范围广,用户可以从中选择最合适的风机。(6)产品整机结构紧凑,体积小,重量轻。规格说明:
  • 请教一些关于离心鼓风机的问题!
    请教一些关于离心鼓风机的问题:1.对于利用进出口导叶而不是调转速来调节风压和风量的离心鼓风机,功率会随着导叶角度的变动而变化吗?转速不变电机的功率应该不变才对啊!我总觉得这种方式调节风量和风压可以适应工艺需求,但是电机将浪费更多的功率。不知道我的想法是否正确,望指教!2.另外感觉上在风机的入口和出口加装导叶和以前在进风管和出风管上适用阀门调节风量没有什么区别,事实上是否如此呢?
  • 求助:鼓风机的风压怎么算?
    各位大虾,本人正在做一个废水处理工程,其中桶槽需要底部曝气,目前风机出口主管路3",需要的风量305Nm3/h,想请问,怎么计算风机出口的风压。风压与风量之间的换算关系是什么?知道了风压,就可以根据出口的压力表调节压力了。谢谢啦。
  • 鼓风机出口阀门的问题,求教
    鼓风机出口的阀门在好几个样本上看都要求是GV型阀门,但是这个阀门又找不到他的参数请问一下,这个阀门有什么特点么?再有,鼓风机出口阀门有什么要求么?如果您知道,请告诉我一下,谢谢了
  • ZSSR系列三叶罗茨鼓风机
    ZSSR系列三叶罗茨鼓风机其流量从1.22M3/min至57M3/min,升压9.8KPa至78.4KPa。共有七种 机型,七十多种规格。本产品具有体积小、重量轻、流量大、噪音低、运行平稳可靠等特点。 广泛适用于电力、化工、印染、冶金、铸造、水泥、制碱、化纤、塑料、污水处理、气力输送 、水产养殖、真空包装等行业。
  • 有需要三叶罗茨鼓风机的环工吗
    有需要三叶罗茨鼓风机的环工吗
    各位环工们好!我们是章丘市三牛机械有限公司。专业生产罗茨鼓风机,如果有工程需要。请联系我。我们出厂价供应。 0531 83288777 13853133798
  • 污水瀑气还是罗茨鼓风机好用!
    污水瀑气还是罗茨鼓风机好用!
    各位环工你们好;我们是章丘市三牛机械公司的牛余宝。如有罗茨风机需要设计或采购请联系我。13853133798 0531 83288777 先谢谢了。
  • 求教:关于鼓风机节能问题
    今天老板专门找我问一个鼓风机节能问题,感觉回答不得要领,请各位高手指教。 老板问题大致是:怎么说罗茨鼓风机工作负荷为额定流量的70%~80%时, 其所消耗的电能有20%~30%通过放空被浪费掉?而离心鼓风机工作负荷为额定流量的70%~80%时, 而并不需要放空风量而浪费电能? 平时选设备时没有研究过这个问题,当时回答的很没底,大致是: 曝气池水位大致恒定,总管压力也就大致恒定,鼓风机的转速也就大致恒定。 罗茨鼓风机没有进出口导叶,风量不能调节,送入总管的风量总是那么多。如果曝气池实际只需要80%的风量,只好把多余的20%从总管里放掉。 离心鼓风机有进出口导叶,风量就能调节,送入总管的风量可以根据需要调整。如果曝气池实际只需要80%的风量,就进80%的风量可以了,不需要放空。 老板又问:进80%的风量就可以满足压力要求么?感觉那样总管的压力又不够了。 我也答不上来,说回头了解一下。大家帮忙给出出主意吧
  • 关于离心鼓风机放空的问题?
    在工艺设计中,用到离心鼓风机3台,2用1备,参考其它人的图纸时发现,有人在每台风机出口都设置了放空管,且放空管上都设置了消声器.我实在不明白为什么要放置它们,放置它们之后不是很浪费.虽然说在放空时能够起到消声的作用,但放空只是偶尔的一次,即使有噪声也没关系吧?各位,有谁知道其真实原因?请赐教啊
  • 关于污水曝气用罗茨鼓风机如何选型?
    罗茨鼓风机是一种排量型的鼓风机,亦可作为吸引用的真空泵浦。它是以两组叶轮以相反方向转动来达成压送或排除气体的效果,吸入侧因容积V1变化而产生低压,为平衡压力而吸入空气,而形成容积V2之空气,再吐出侧送出空气,由吐出口之阻力而产生高压。罗茨鼓风机特点:噪声低,能有效降低噪声。振动小,运行平稳(正常运行时将硬币竖放机体之上不会因其振动而倒下).体积小,风量大,耗能低;保养简单,故障少,寿命长。定制说明: 当选用罗茨鼓风机时,请告知以下事项: 用途:例如废水处理、气体输送、电镀输送、电镀搅拌。 规格:说明风量、出入口状态、(温度、压力、) 输送气体种类:气体名称、化学性质、比重及是否具有腐蚀性或爆炸性。 安装情况:室内或室外,周围的温度及落后状态等。 驱动方式:马达型式、转速、频率。
  • 关于离心鼓风机发生喘振问题
    离心鼓风机曝气管发生堵塞,造成鼓风机发生了喘振现象。进口配有电动调节阀,出口配有放空电动蝶阀。我通过调节什么可以缓解喘振现象?出口装放空电动阀门有作用吗?发生喘振现场,电机电流是增大还是变小? 请专业的人员帮我解释一下。我是搞电的不太明白。:) :handshake
  • 罗茨鼓风机机油冻住了怎么办?
    我们现在用的有一台30kw的罗茨鼓风机,用的是220#齿轮油,由于很长时间没有用,齿轮油冻起来了导致风机无法开启,请高人指点解决方法![ 本帖最后由 p2008y 于 2011-1-12 13:08 编辑 ]
  • 如何更好的降低鼓风机的噪音?
    因为鼓风机房附件就是居民 加上位置比较居于安静 晚上风机的噪声会影响到附近的居民休息 请问采取如何措施能更好的降低鼓风机的噪声?谢谢
  • 空压机、鼓风机用来培菌有分别吗?
    最近公司搞个中试,培菌为了省事,用了空压机曝气,老师傅看了之后,连连说要换鼓风机供气,不然很难培起来。不知道大家对这个有些什么看法?
锅炉鼓风机
锅炉鼓风机专题,为您提供锅炉鼓风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉鼓风机 相关的专业交流讨论,更多锅炉鼓风机相关内容请访问
晨阳风机
锅炉送风机
