  • 重庆龙湖某商区正压风机
    图纸简介: 2003年 重庆某成套厂龙湖某商区正压风机 投稿网友: a79247940 上传时间: 2013-09-29 图纸省份:
  • 请教:正压送风的风机问题
    高规中规定送风的风机应为离心风机或轴留风机,想请问各位高手:采用混流风机或斜流风机是否可行,按工作原理混流风机或斜流风机是否属于轴留风机?
  • 关于正压风机余压选择的疑惑
    今天看规范,发现一个问题,不晓得有没有提出来过哈,高规 8.3.7.1条防烟楼梯间40~50Pa,8.3.7.2前室、合用前室、消防电梯间前室,封闭避难层为25~30Pa,条文解释要求:不要都取最高值或都取最低值,我想问下为什么,谁研究过,能不能指点一下
  • 屋顶正压风机的控制问题
    设有屋顶正压风机的建筑物,将屋顶风机的控制柜和火灾自动报警系统相连,当发生火灾时能够实现自动运行。还应有手动控制线,如果采用的是单速风机,现在的问题是:1:手动控制线有几根,我看有的图上标的是KVV-7x1.5,有的是KVV-8x1.5,这个手控线到底用几根?是不是跟实现的功能有关2:现在画的图纸,风机采用的是KB0系列产品,如果实现自动控制,是不是要添加相应的消防模块,KB0这个好像没有。3:如果实现手动控制,是不是还要在KB0的基础上,自己设计控制系统,来实现火灾时的手动控制实现。
  • 【不解】奇怪:变频的正压风机也可以吗?
    民规:13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。可是我在一个已建成项目中(上海、超高层办公),碰到的是变频运行的正压风机,其使用原因是正压分段后,要求同一台风机输出不同风量,因此采用设计使用变频器的多段变频运行功能。如一台正压风机在不同楼层着火时,分别运行在25HZ,35HZ,45HZ(这三个数值是现场实测风压后确定的,设计阶段无法精确计算,这也是使用变频而不用双速风机的一个原因)。项目已经通过验收了,我有点疑惑。这个条文的规定到底是明确不能使用变频器呢,还是可以使用变频器?控制装置的含义是什么?
  • 关于正压送风机选择问题。
    问几个问题:1、楼梯间正压送风量用压差法那个公式是如何计算的,为何算出来才几百?求详细。 2、正压送风机选择的时候如果全压不够导致要换选个风机,能不能在原来风机的基础上直接把全压值改了? 3、如果2不行,那么如果要另选风机,如果风量只有3W9,那么选4W6的风机会不会有什么大问题?
  • 屋顶正压风机启动失败,求助
    屋顶(18层住宅)正压风机11KW,配电采用双电源末端切换,电源由地下室变电所低压柜直接引来,距离90米左右(平面狭长),现在施工单位反映,启动一两分钟就跳闸。ZRYJV-1-5X6,NS125-3P/32A,请专家指点迷津
  • 正压送风机与风道是如何连接
    正压送风机与风道是如何连接 http://co.163.com/forum/content/165_356403_1.htm
  • 无报警系统的正压风机如何启动?如何联动
    1,利用消火栓按钮启泵线两个触点和风机联动。这样,火灾时,启动消火栓泵的同时也启动风机.2,送风口边设按钮,风口的微动开关和风机联动。大家说说还有什么好的方法?
  • 正压送风为双速风机是否合适?
    一项目设计院按如下理由: 高规强条6.2.8(黑体字):地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。地上楼梯、地下楼梯各自分开,按各自的层数计算风量,所以出现风量的差别。 故设计为双速正压送风机。。我觉得这样做十分浪费造价。。想听一下大家的看法。。
  • 屋顶正压送风机你们都采用什么类型的?
    我一直用卧式的轴流风机,露天设置。有次审图的提出了防腐问题,问我如何防止雨水腐蚀?我问了厂家,厂家说可以在车间里喷塑防腐就行。我想问问你们,大家都说说你们都设置什么类型的风机?立式的轴流?还是离心风机箱?还是设在屋顶盖个风机房呢?
  • 正压送风系统风机屋顶坐装问题
    各位大侠,小弟在做一个酒店的消防工程,在做其中的正压送风系统时遇到一些小问题。一台风量36000CMH,15kw的轴流风机,原本打算在屋顶下面那层吊装,但甲方改了该楼层的用途,原吊装方案因不能满足天花高度要求而更改为在屋顶坐装。请问各位在屋顶坐装的风机需要做混凝土基础吗?有没有别的方法可以代替混凝土基础?
  • 哪些类型的风机可以作为屋面正压风机使用?
    哪些风机可以作为屋面正压风机使用?如轴流风机(我只听过这个)
  • 关于正压送风机安装问题请教
    我们现在做的是轴流式屋顶通风机(正压送风机,位置在楼顶),我记得应该是直接墩坐(风机横装)在土建的风道上的,可是设计要求是从土建在楼顶伸出的风道上横向做一段风管,然后是将风机立装与风管连接,不知道设计是否合适,风机的外壳是玻璃钢的,立装之后不知道,发生火灾的时候启动能否正常运行?请各位指点一二,不胜感激!~
  • 正压送风机控制箱(99d303-2)
    按照图集的这个配电箱(19页20页)是否能满足就地控制和接触远方控制的功能
  • HTF 可否作为正压送风机?
    各位,请教个问题:经常会看见图纸上正压送风机用HTF-I型的,结果昨天有人提出说这个设备用作排烟是可以,但作为正压送风不合适?求教是否有这个说法?
  • 【求教】正压风机和旁通阀泄压联动如何控制?
    设备专业提了个条件,给楼梯间的加压风机设了进风电动阀和旁通电动阀,进风电动阀跟风机同时开关;在楼梯间设风压传感器,压力大了还要开旁通电动阀泄压。不知道大家谁做过这种,给我仔细讲讲看吧,我觉得这压力控制的旁通电动阀有可能在风机工作时会有好几次打开和闭合动作,这对于火警系统来说,怎么控制的?
  • 风机正压安装和负压安装有什么区别?
    安装的uv光解设备,风机放设备前面正压安装时就4、50度,但负压安装放设备后面就7、80度。这到底是怎么回事?按道理来说是不会出现温度差异的?求高手解答。
  • 关于排烟补风机和正压送风机的问题
    请问各位排烟风机和正压送风机是否也需要在280℃下,保证运行30分钟吗?采用离心风机箱的话,电机是外置还是内置啊?各位帮忙解答一下吧,谢谢了!
正压风机
正压风机专题,为您提供正压风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与正压风机 相关的专业交流讨论,更多正压风机相关内容请访问
岗位风机
锅炉专用风机
