  • 北京锅炉风机电机要求卧式
    Y5-47型锅炉通引风机的型式 (1)引风机制成单吸入,机号有№4、5、6、8、9、12、12.4七种。 (2)引风机又可制成左旋转和右施转两种型式。从传动部正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示,逆时针旋转称为左旋转以“左”表示。 (3)风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三种角度。 Y5-47型锅炉离心引风机的结构 风机由叶轮、机壳、进风口、传动部、调节风让等部分组成。 (1)叶轮:有12片,材料为16Mn的后倾平板叶片,焊接于弧锥形前盘与平板形后盘中间,经静、动平衡校正,因此,运转平稳,有较高的强度和耐磨性,使用寿命较长。 (2)机壳:用钢板焊接成蜗壳整体。№8以上“左”、“右”旋转通用。 (3)进风口:敛散式的进风口制成,采用滚动轴承。(3)型:整体桶式轴承箱,用30°机油油润滑,№8以上有油位标志及温度计,有水冷装置,须加输水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有风扇自冷。(1)型:№4~6用两只并列轴承座,润滑有轴
  • 冷却塔风机电机取消可以吗?
    我们使用的冷却塔是机械通风式冷却塔,有厂家介绍可以取消电动机而以水轮机带动,目标是节能,我们觉得有点玄,请教专家如何看待。
  • 火灾危险环境风机电机选择
    一工程为火灾危险环境,电气规范上要求电机选择为IP5X,能防灰尘进入。那么通风风机电机是否也要如此选择?若要按此要求,只能用防爆设备了。各位做丙类建筑时如何处理的?
  • 新问题(关于风机电机的问题)
    我在做一个工程的工程中,厂里有台旧的风机和电机,想在本工程用到,电机为Y355-4,315KW,380V,风机为Y4-73NO18D,960转,因为风机与电机转速不匹配,所以考虑用变频器把电机调到30多HZ,转速接近960转,来满足需求,系统全压大概在3700pa,经过相关资料查询,电机功率应该是能满足的,因为以前听同事讲遇见过这类事,转速每次提到接近900转时就超过额定电流,因此请知道这方面原因的高手给予一定指导,星期一就要给厂里一个答复,谢谢各位!!!!!
  • 6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。
    我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
  • 1700kW风机电机启动问题
    一台离心风机配1700kW/10kV电机,我选用热变水阻软启动,启动电流3.5倍,50秒后电流还没有降下来,只有切换到全压运行.运行半年后转子断条严重,最后断条划伤线圈烧毁.电机厂家说是电机转动惯量小了,启动时间长电流大最后转子断条.请问各位高手这种工况的电机,使用软启动效果不理想,是否还是直接启动会更好些.
  • 柜式离心排烟风机电机可以内置吗?
    普通柜式离心排烟风机电机都为外置,但也有电机内置的,电机内置的柜式离心风机可以用作通风兼排烟风机吗?由于现场风机房空间不够,电机外置风机安装不了:'(
  • 关于风机电机超流的问题
    我负责的一个项目现在正在调试,在调试过程中发现一个这样的问题:一台立式新风机组(带变频)运行一段时间后,大约十几个小时,电机烧毁。经厂家工程师现场测试查看,发现电机烧毁是由于电机电流过大造成的,而电流过大又是由于系统阻力过小,风机压头过大,造成风机出力过大引起电流超过额定值,时间过长而造成的。需将调节风阀将系统阻值提升可以解决此问题。对此有以下不解,请大家讨论以下:1.系统风量会不会因此而减小;2.厂家说即使解除变频后,若系统阻力过小,电流照样过流,还会烧毁电机。但根据电工学,如果一台电机功率一定,它的转速就一定了,从而电流也是定值,如何会过流呢
  • 系统中水泵与风机电机产生的负荷如何计算
    请教各位专家:某冷水机组制冷系统,末端需求冷量100kw,选用水泵额定功率10kw,机组制冷量应该配多少kw?对于水泵工作产生的热量,如何考虑?采用什么计算公式?或根据经验,比例一般为多少?某风冷式冷凝器,气流先进过电机,再经过翅片,电机产生的热量如何考虑?疑问同上。希望大家讨论。[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-7-29 19:18 编辑 ]
  • 电厂稀释风机电机功率7.5kW,热继保护LRD-21C,起动2~3S跳闸
    电厂脱硝工程,现场调试中,稀释风机电机功率7.5kW,选用施耐德热继保护LRD-21C,额定电流保护范围12~18A,热继电器电流设定在18A,起动电机,起动2~3s跳闸。后找开关柜厂家去现场找原因,开关柜厂家携带施耐德LRD-22C热继电器去现场,LRD-22C额定电流保护范围为16~24A,热继电器设定在16A,电机回路可正常起动。咨询了施耐德公司LRD-21C和LRD-22C在16A时动热曲线是一样的。想请大神们,帮忙解决下。不剩感激!
  • 请教大虾 风机电机电流的整定问题
    5.5kw的电机断路器选用 C65N-D16A,热继电器整定9-13A,但风机启动瞬间断路器和热继电器都跳闸,后改为断路器选用 C65N-D25A,热继电器整定12-18A,启动就不跳闸,这是什么原因?
  • 风机盘管电机在运转但是没有风怎么办?
    一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?
  • 【提问】屋面风机电气配管如何施工?
    目前我公司施工的一个商业综合体项目屋面风机动力配管很多,图纸设计暗配但考虑到今后敷设低烟无卤电缆硬度较大,施工难度肯定很大,像此类设计在其他城市综合体应该也是此类设计,请问施工过的朋友,屋面风机配管这一块有什么好一点的方案?如果明配管支架采用什么形式?还望指点一二。
  • 2500KW2级风机电机水阻柜选型
    2500KW风机电机,2级,10KV,额定电流171A。采用水阻柜降压启动,主变压器容量2*5000KVA,请问水阻柜采用极板固定式的还是极板移动式的?或者都可以?请说明选型原因,启动性能等。启动时间和启动倍数最好选择多少?对电机的损伤最小? 另外,电机在启动过程中,转速还没降下来时,电机的星点短接,对电机绕组有没有损伤(热或者电伤)
  • 压缩机电机故障原因分析
    压缩机电机故障原因分析
  • 开利30SHP风冷热泵螺杆06N压缩机电机过热问题
    开利30SHP250 开机负荷40% 电流63 低压2.8 高压10.5 油压8.5 EXV开度500 电机温度70 冷却EXV开度175 负荷70% 电流74 低压1.9 高压11.3 油压9.4 EXV开度900 电机温度84 冷却EXV开度230 负荷100% 电流103 低压1.5 高压13.0 油压11.6 EXV开度1450 电机温度104 冷却EXV开度500 (制冷剂134A、环境40度 水温进水16 出水13)带经济器电子膨胀阀冷却 情况是负荷100的时候 电机温度升的很快 电流也跟着升,冷却EXV 到了电机温度106才能开大道550 快速冷却 时不时的跳压缩机过载保护 不知道问题出在哪里 ,望各位大虾赐教
  • 螺杆压缩机电机服务系数的问题
    各位大侠,我公司前后购进的0.38kV/10kV的螺杆压缩机电机都有一个服务系数1.2。例如:10kV电机额定电流25.9A,服务系数1.2,实际带起负载后电流是29A,电机的运行电流超过了额定电流,对这种问题,如何理解?是不是供应商提供的电机偏小?
  • 全封闭压缩机电机还是烧了两次
    系统所有的设定 及运行参数都正常 指标都正常 可压缩机还得电机还是烧了两次 比者30Hp 双级 原装进口 全封闭 R22 -40度 运行周期 2 小时 间隔1小时 电器控制柜没问题
  • 河南双富机电消防风机怎么样!
    河南双富机电轴流风机轴流式消防排烟风机让旋转更加宁静自由。低噪音,低耗能,安全可靠,性能优良,效率高。河南双富机电轴流式消防排烟风机广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。轴流式消防排烟风机能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏。轴流风机可根据安装使用场合外设消音箱体。 河南双富机电制造有限公司总部位于河南省省会郑州二七区京广路航海路交叉口向西100米还为商务楼6楼,厂区座落于巾帼英雄花木兰的故乡——虞城(河南省商丘市虞城县工业园)。前身郑州市双富空调配件制造有限公司,因公司规
  • 变频器在工业锅炉风机上的应用
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11236.html1、引言 某木材加工厂由于产品转向,但仍需使用原有的10t/h锅炉一台,由于用汽量减少形成大马拉小车,只能采取间歇供汽,至使锅炉风机启动、停止频繁,由于系当地小电网供电、启动时常跳闸。基于上述问题,厂方下决心,在锅炉风机上使用变频器,但该厂地处边远地区,技术力量薄弱,管理还有待改进,为保证改造后的设备安全和稳定运行,在实施中,我们采取了一些非常规做法,现介绍如下: 2、方案 该厂锅炉仅有汽包水位自动调节系统、水位过低、汽压过高报警、联锁装置;鼓、引风机由
锅炉风机电机
锅炉风机电机专题,为您提供锅炉风机电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉风机电机 相关的专业交流讨论,更多锅炉风机电机相关内容请访问
相关热门专题
圆形风机
y5-47锅炉风机
