  • 卧式风机盘管的选购需求
    卧式风机盘管顾名思议便是空调系统末端的一种装置,在外国进行生产产生,当下已经得到了广泛的发展同应用,而且目前已经热靡于全球,几乎每一款空调在进行制作的过程当中都少不了对于卧式风机盘管进行着安装同使用,而且当下它的技术也已经到达了一定的领先水平,而在国家对于人们影响比较大的当属德州金力特空调有限公司的卧式风机盘管。为什么这么说呢?有哪些优点呢?下文中总述一下: 在对于卧式风机盘管进行安装时,往往由于它的体型比较小,所以安装时占地面积比较小,所以不论是布置还是进行安装时都是比较方便的;同样在对它进行控制时往往也是比较灵活的,拥有着无可比拟的优越性同可灵活性,能够对于不同房间里的温度进行着调节,所以对于它的开启同停止均是十分有效的;而且对于它进行操作时往往是进行系统分区的,所以拥有着简单的分区域系统,所以才会有如此多的人会青睐着卧式风机盘管。
  • 卧式新风机组如何选型与安装
    新风换气机从使用安装形式上主要分为小型吊顶式新风换气机、中型吊顶式新风换气机和大型立式新风换气机组以及大型卧式新风换气机组。 大型卧式新风换气机在使用时需配备 风机箱才可以实现空气的流动以及能量的回收。大型卧式新风换气机组风机箱在选配时应根据通风系统的全部阻力来进行选择。比如换热箱、风管和其它部件阻力合量确定其压力值。 组合式全热交换器除可单独使用还可以与空调箱配套使用,用来对新风进行预处理,从而降低空调系统中的新风负荷。 新风换气机如果要求使用时可以达到 最低的风阻和噪音,就需要在新风出口与主机之间、排风出口与主机之间采用消声器或者是帆布软连接。 对于吊装式新风换气机组要想减低噪声,可以在吊杆上安装弹簧减振器或橡胶减振器。 新风换气机组在安装是时,主机与主风管一定要保护3-5℃的坡角,主机的位置要偏高一些。 新风换气机组安装所使用的金属风管都需要作好保温处理工作。
  • 卧式风机盘管产品选用要点
    下面我给大家介绍一下卧式风机盘管产品选用要点,希望能给大家带来帮助! 1.风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,风机盘管出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型). 2.机组选用主要控制参数额定风量、出口风机盘管静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等. 3.选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的边墙风机热湿比等因素确定:1)当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;2)当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;3
  • 卧式明装风机盘管的水盘结构
    一、 环保性能高效------材质:1. 换热翅片采用厚度为0.115mm的优质亲水铝箔,经多年研究反复测试成功设计了高效开窗形翅片模具,经全自动高速冲片机冲制而成。亲水铝箔开窗形翅片提高了传热面,同时具有耐腐蚀不氧化、不粘水,通风流畅,噪声低等效果,取代了市场上通用的普通铝翅片,传热面小,易氧化,粘水多,阻力大,噪声高等缺点; 2. 铜管--直径9.52x0.35mm优质紫铜管,经全自动拉直机、弯管机、缩口机加工与翅片穿套组合成形后,采用先进的焊接技艺,采用机械涨管或16Mpa水压涨管试压; 3. 机组的所有零部件均采用优质环保宝钢镀锌钢板0.8~1.0mm材料,加工过程中均采用贴膜保护加工,保证板块无划伤等,同时为方便客户使用、安装,整机换热、冷器可拆卸清洗,更换;充分保证了盘管的性能与品质。
  • 求助:大温差卧式暗装疯风机盘管
    我在资料上看到有的厂家大温差卧式暗装风机盘管与普通卧式暗装风机盘管除了在进出水温度上不同,前者5度进,16度温差;后者7度进,5度温差。其他方面都一样,且制冷量也差不多的,但我用表冷器计算软件算出来的制冷量两者相差很多,不知为什莫,还请那位高手给指点指点,我在这儿先谢谢了。
  • FP-34卧式明装风机盘管的参数状况
    在对FP-34卧式明装风机盘管进行选型前我们需要对其的风量、制冷量、制热量、水量、功率等进行全方位的了解之后才能下决定。今儿,小编就带大家来了解一下有关它这些方面的参数状况,让你不再做“盘管小白”。 首先,FP-34卧式明装风机盘管的出风量为340m³/h;其的制冷量为1.98kw(1702kcal/h),制热量为3.39kw(2915kcal/h),且可输入12Pa(34w),30Pa(42w),50Pa(46w)等多种不同的功率。其次在对此类风机盘管进行安装时我们需要用20mm内螺纹将进出水接管与凝结水管进行固定。最后要了解我们设备的通用电源应为220V/50Hz的,不可长期使用不固定的线路,以免后期发生短路发生火灾事故。 以上内容就是今儿小编为大家带来的有关FP-34卧式明装风机盘管的参数状况,相信屏幕前颖悟绝伦的您已经了解的差不多了,若还想进一步了解可随时与普雷蒂空调设备有限公司取得联系。
  • 09卧式暗装风机盘管机组MCW-V
    09卧式暗装风机盘管机组MCW-V
  • 卧式暗装风机盘管施工过程存在的问题
    从施工角度分析,现行的风机盘管其凝结水盘存在以下问题: 1.凝结水盘多为一次压制成型,外贴保温材料。有的产品保温层过薄,表面产生凝结水;有的产品保温层与凝结水盘之间粘贴不紧密,甚至有开胶现象,导致表面产生凝结水。 2.凝结水盘为平底水盘。安装人员往往将整机倾斜一定角度,以便排水。这样导致风机盘管电机在非水平状态下长时间运行后轴承易跑内圈,最终因运行噪声多大,不得不更换电机。
  • 北京锅炉风机电机要求卧式
    Y5-47型锅炉通引风机的型式 (1)引风机制成单吸入,机号有№4、5、6、8、9、12、12.4七种。 (2)引风机又可制成左旋转和右施转两种型式。从传动部正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示,逆时针旋转称为左旋转以“左”表示。 (3)风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三种角度。 Y5-47型锅炉离心引风机的结构 风机由叶轮、机壳、进风口、传动部、调节风让等部分组成。 (1)叶轮:有12片,材料为16Mn的后倾平板叶片,焊接于弧锥形前盘与平板形后盘中间,经静、动平衡校正,因此,运转平稳,有较高的强度和耐磨性,使用寿命较长。 (2)机壳:用钢板焊接成蜗壳整体。№8以上“左”、“右”旋转通用。 (3)进风口:敛散式的进风口制成,采用滚动轴承。(3)型:整体桶式轴承箱,用30°机油油润滑,№8以上有油位标志及温度计,有水冷装置,须加输水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有风扇自冷。(1)型:№4~6用两只并列轴承座,润滑有轴
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • 大风量轻重量轴流风机可否侧墙卧式安装?
    大风量轻重量轴流风机可否侧墙卧式安装?
    现有2台25000风的轴流补风机,不算太大,用在地下一层柴发机房的,发电机500KW,每台风机外径800mm,长560mm,重89KG,风管做扁侧送风,想放在机房角落(土建专业也只能想出这样的布置方法),梁底离地2.9m,我想1台风机落地安装,槽钢基础没的说了,还有一台放在地上那台上面,貌似吊装吊不了,我就想到侧墙卧式安装,这样可行么?有见过这样安装大风量的吗?图上4~5号风机是。我想这样
  • 风机盘管不出热水怎么办
    风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
  • 风机盘管上下护板为何有沟槽?
    大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢
  • 关于立式风机盘管的求助
    我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
  • 如何对风机盘管进行保温
    风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
卧式风机
卧式风机专题,为您提供卧式风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卧式风机 相关的专业交流讨论,更多卧式风机相关内容请访问
相关热门专题
地面风机
4-73锅炉风机
