  • 有关轴流风机跟离心风机的选择问题
    很多时候,某些场所可以选用轴流风机也可以选用离心风机。那到底哪些场合适合什么样的风机呢?希望前辈们讨论一下,或者根据理论知识,或者根据实际经验、畅所欲言,大家交流借鉴。。谢谢~~!
  • 轴流风机上的孔是干嘛的?
    轴流风机上的孔是干嘛的?
    哪位知道,指导一下!谢了!
  • 德通轴流风机这样改可以吗
    工地安装了几台德通的FG系列轴流风机,噪声达到了75分贝,我想通过把风机的电机三角形接法改成星形接法,来减小风量,又担心这样会烧风机,哪位有经验的同仁给点专业意见?
  • 壁式轴流风机可以排烟吗?
    地下设备用房超50平米,设排烟可以在竖井上直接设一个壁式轴流风机吗?或者是留一个建筑面积2%的百叶洞口,出室外还是留百叶洞口能行吗?
  • 轴流风机和离心风机到底有啥区别?
    轴流风机和离心风机到底有啥区别?
  • 诱导风机和轴流风机的区别
    在了解诱导风机和轴流风机的区别之前首先为大家介绍下什么是诱导风机以及诱导风机的特点。诱导风机的工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流, 诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到所要求的区 域,实现最佳的室内气流组织,以达到高效经济的通风换气效果。简单的说,就是通过诱导,进行空气的传递。 混混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。风机叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆形,与消音功能的集风器联接成整体。风机出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,
  • 轴流风机的动叶片的检修
       我们在使用轴流风机的时候,需要对其进行定期检修,不同的部位有不同的检修方法,那么我们怎么来检修轴流风机的动叶片呢?     (1)分别拆下支承罩壳、液压缸、轮毂罩壳、支持轴颈和调节盘。     (2)检查滑块与导环间的磨损情况,间隙在0.1~ 0.4 mm之间。     (3)检查导向销的固定是否牢固及表面程度。
  • 怎么控制轴流风机噪音及变频
       轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。     轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。     风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
  • 请问一下轴流风机这些参数
    图纸上标示:PO-4,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机PO-5,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机是什么意思呢?这两个风机是空压机(两台)上方的散热排气用的,按空压机的要求是一台处理的换气量是183立方米/分钟这两个风机各排一台空压机的气够用吗?
  • 轴流风机振动、噪音的问题
    大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。
  • 求助:轴流风机方向的问题
    本人刚做设计,没有干过施工,在做加压送风的时候,轴流风机的安装方向确定不了,每个人的说法又不一样,到底是叶片进风,还是电机方向进风呢?:time:
  • 请问怎么用天正暖通画轴流风机
    请问怎么用天正暖通画3号、6号、7号、11号这些常见号数的轴流风机?好像只有3.15、6.3、7.1、11.2、12.5号可选,但是这些号的轴流风机好像不常见啊
  • 能不能更换家用室外机轴流风机
    我不是专业,只是爱好而已,请各位不要鄙视我问这样低级的问题家用这台空调制冷不行,工况不行,环境温度太高,再无法改变环境的情况,想把室外机的轴流风机功率升级下,想更换比原来功率大一倍以上的风机.原来的是23W的.你们看行吗?电容也要不要随之改变.
  • 什么是轴流风机和离心风机,有什么区别?- 毅荣川
          在不同的高温中,高温轴流风机的温度不是很高。与数千度高温下的离心风机相比,其温度只能微不足道,最高温度只有200摄氏度。然而,与普通轴流风机相比,这是一个很大的进步,可以应用于某些特殊情况。例如,微型风机锅炉送风、低压高温燃气输送。       不同的结构,高温离心风机是一种离心风机。其电机为外置式,有多种传动方式,如直接连接、V带传动、联轴器传动等。它有专用的水冷装置,而高温轴流风机并不复杂,只适用于电机直接连接或带传动,无水冷装置。采用防爆高温轴流风机,确保安全使用。
  • 柜式离心排烟风机电机可以内置吗?
    普通柜式离心排烟风机电机都为外置,但也有电机内置的,电机内置的柜式离心风机可以用作通风兼排烟风机吗?由于现场风机房空间不够,电机外置风机安装不了:'(
  • 轴流风机相比离心风机有哪些独特的优势
       我们观察到轴流风机现在已经成了风机的主要产品,也已经广泛扩大的运用开来。轴流风机的特点比较明显,轴流风机的组成简单,安装过程方便,使用过程稳定,使用寿命高,不会轻易出现问题和毛病,所以轴流风机逐渐代替其他风机,成为现在风机的主流市场。 ??那么轴流风机有什么独特的优势和特性呢?下面是京电港小编简单的把轴流风机和离心风机做了对比,简单的做了一下总结: ??优势一:特征比较稳定,主要采用物理通风,在通风过程中不会改变风的流动方向。而离心风机在工作中会改变风管的流向,这样相比轴流风机更加稳定。 ??优势二:安装简单,可以直接安装在墙壁外面,而离心风机的安装过程比较复杂,在安装中会出现很多问题和麻烦,所以轴流风机的安装简单便捷受到了消费者喜爱。    更多技术指导,请关注京电港。
离心风机轴流风机
离心风机轴流风机专题,为您提供离心风机轴流风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离心风机轴流风机 相关的专业交流讨论,更多离心风机轴流风机相关内容请访问
浴池锅炉风机
锅炉排烟风机
