知识点:离心式通风机
设计院的参数为DGT-2-18风量为14500m3/h,输入功率为4kw,静压540pa,低噪声离心式风机箱,用在24层的建筑上,用途是整体大楼卫生间通风,但是DGT的型号又是空调风机的型号,不知道适不适用?望各位老大解答,在线等!!!
问大家一个问题,为什么离心式泵要轴封,而离心式风机不要?
图纸简介: 吊装箱体离心式风机安装详图,吊装箱体离心式风机安装详图 投稿网友: 张天师 上传时间: 2013-09-07 图纸省份:
图纸简介: 吊装箱体离心式风机安装详图吊装箱体离心式风机安装详图 投稿网友: 张天师 上传时间: 2013-09-07 图纸省份
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 编辑 离心式通风机的一般结构 离心式通风机如图所示,一般由四个基本机件组成;集流器、叶轮、机壳、传动部件。 1.集流器 2.叶轮 3.机壳 4.传动部件
1、遵守铸造设备通用操作规程。2、工作前还应该遵守:a、 检查冷却系统和润滑系统是否畅通,如不畅通,应立即通知维修人员修理;b、 检查进风口伐门是否关闭,如没有关闭,应立即关闭;c、 检查油箱的油液是否足够,如不足够,应予加够;d、 检查三角皮带的松紧度和磨损情况,如过紧过松或磨损严重,应予调整或更换。3、工作中还应该遵守:a、 开车时,钳工、电工、操作工人必须同时都在场,各自做好一切准备;b、 启动时,先开冷却水伐门,再开电动油泵,使压力达到2公斤/厘米3。c、 按机且旋转方向,用手扳动叶轮,手离开后,利用惯性,立即起动鼓风机;d、 鼓风机启动后,将进风口伐门慢慢打开,并打开主轴带动的油泵伐门,然后关闭电动油泵;e、 在设备运转过程中,如发现主轴震动,噪音较大,或轴承温度超地65°С,以及其它异常情况时,应立即与生产单位联系停机,另换机组;f、 鼓风机房是生产重地,除操作维修有关仍员外,其他人员禁止入内。5、工作后还应该遵守:a、停机时,先启动电
DBF系列风机箱是专为不同工况运行要求的送分排风设备,根据季节变化及运行工况调节所需风量,节省能耗,并可同时向多方向的管道送风。具有运行平衡、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方面等优点,广泛应用于工业生产。民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风。风机箱亦可根据要求通过电源调压或电源变频来调节风量、风压、配置电控箱后可远程控制。 DBF-I 型风机采用外传子电机智联转动,多风机结构,(可同时向多方向的管道送风),立式为水平进风垂直上出风 DBF-II
离心风机跟轴流风机在启动时的差别:离心风机的运转功率随着风量的增加而增加,所以离心风机在启动时,风门要全关,然後在逐渐打开,避免风机电流过大,烧毁电机;轴流风机的运转功率随着风量的增加而减少,所以轴流风机在启动时,风门要全开,然後在逐步关闭到所需的风量值。
现在浴霸的功能愈来愈集成智能化,不仅能取暖、照明;更兼空气净化、吹风、导风、换气为一体。在照明、取暖效果理想的同时还可以快速驱除浴室湿气,让浴室更加清亮、干爽,能够很好解决因为潮湿的环境引起的霉菌问题。 尤其对小型浴室,因为面积小,水雾比较大,高效率换气风机,通过强排外循环技术,可迅速彻底抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净,彻底清除浴室中存在的健康隐患,避免呼吸不畅甚至呼吸道感染。
问题补充:离心式通风机下面要做个高10厘米的混凝土基础;请问江苏定额如7-21(风机安装)定额中,是否含基础制作,但是里面的C15混凝土量比较少,要换算吗?如不含,是否要做个设备基础的清单,里面需要套哪些定额,(如,水泥,地脚等)请详细说一下,谢谢.
磁悬浮高速离心式鼓风机(浅谈)
① 风机的转子质量不均匀,静平衡性能差;② 三角皮带传动的风机,其皮带轮宽、中心平面位移和传动轴水平度超差;风机安装就位后,必须用方水平对其传动轴的水平度进行检查,在轴承水平中分面上相距180º的两个位置进行检测,其允许偏差≯0.02‰;皮带轮轮宽中心平面位移,应在主、从动皮带轮端面拉线后用钢板尺测量,其允许偏差≯1mm;③ 电动机直联传动的风机,其联轴器同心度超差,其允许偏差,径向位移为十万分之零点零五,轴向位移为十万分之二;④ 三角皮带过紧或过松;皮带的松紧度用手敲打已装好的皮带中间,稍有跳动为准或用手往下按,其按下的距离为皮带的厚度为宜;⑤ 同规格的皮带周长不相等;⑥ 三角皮带轮轮毂部断面尺寸与三角皮带不配套;⑦ 55 kW以上的风机投有启动阀。 离心式通风机出口风量不足 表现形式 风机的电机运转电流比额定电流相差较多,系统总风量过小。 危害性系统的总风量不足,空调或洁净房间的湿温度或洁净度无法保证。
图纸简介: 图纸为锅炉离心通风机的装配图,还有风机安装说明,传动方式为联轴器传动 投稿网友: yjrjsyjr 上传时间: 2013-07-09
随着工业的发展,环境越来越受到国家和人民的重视,环境污染无时无刻不在损害着人们的生命财产安全。近几年秋冬季季节的严重雾霾,已经使人们意识到了环境危害的可怕性,国家更是加大了对环境的整治力度。国家不惜人力物力,抽调了大批人员,组成了环境督查组,对全国范围内展开了环境督查工作。目前市场面上流通的有机废气处理环保设备。 4-72离心式通风机(A)参数表
4-72,4-79型离心风机可以吊装吗?风机怎么调试?本人非暖通专业的,想了解这些要查看什么工具书或图籍。先谢谢各位拉
离心风机和罗茨风机的主要区别是什么?各在什么情况下使用呢?[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-26 16:09 编辑 ]
1380x1380x40的离心风机 空气流量44500 1.1千瓦电机 转速 427 扇口+直径1.27我想请问下 这样的风机 风压有多少? 怎么计算? 小弟不是什么学土木等的 请教各位高材生了 !万分感谢!
