我现在做几个地下车库的设计,采用只能型诱导风机系统,有在苏州做诱导风机的请速度联系我!QQ:24088165,E-mail:x0452@163.com
如下图,某个做环保空调的厂的样本,标明某空调参数:风量18000m3/h 风压180Pa 电机功率 0.85kw按平常经验一看,哎,这个风机效率不错啊!那么大风量那么小功率!好风机!但是仔细算算 风机效率如果是100%的轴功率:18000/3600*180=0.9KW,这回只能说,***,电机的功率才0.85kw,又忽悠我们这些做设计的中国的工厂真厉害,造的风机可以凭空创造能量,完全不受“能量守恒定律”的约束!生气归生气,活总得干啊!那么这个空调的实际风量怎么算呢,经询问他们的技术人员,他们说也没有风机曲线图,只是说这个风量是最大风量(也就是余压为0的时候的风量),风压是风量为0的时候的风压,然后这个事就麻烦了,我们怎么推断出这个风机在某个风量下的风压呢?比如12000m3/h 风压多少?求求那位大侠能说说啊!大概的都行了,做这种设计只能估了,只是估也希望能有点底啊,不搞搞得心里老发毛,行不行要安装好才知道结果,像买彩票一样。
粤协风机厂家介绍关于罗茨风机漏油原因 1、查看罗茨风机叶轮上有污染杂质,形
这是我第一次在这里发帖子,没有其他意思,就是要告诉大家以后采购千万不要买哈尔滨暖通风机厂的东西,其经手人叫成凤山,一女的。不是她多骗了我多少多少钱,就一个斜流风机,径是200的,一共也就750元。我接下来要描述的是风机里面的东西。用了一段时间并没有出现异常,2个月后声音就不对,拆开看,风扇叶轮和电机分了家,后来更是出现漏电,我还幸运的被外壳电了一下,拿去修吧,人家告诉我说线圈是铝的!!!如今就哈尔滨暖通才做得出来吧!!!一个那么小的电机配个那么大的叶轮,人家告诉我这是老鼠强奸大象——玩大了。希望大家引以为戒!!!!
电站锅炉风机选型及使用导则
罗茨风机日常怎么去选型?特殊气体罗茨风机,密封罗茨风机,煤气罗茨风机厂家。 对于不太懂罗茨风机的消费者可能对他们来说选型真是一个难题,因为罗茨风机选型很重要,特殊气体罗茨风机,密封罗茨风机,煤气罗茨风机厂家,如果选型出错会影响到企业使用。特殊气体罗茨风机,密封罗茨风机,煤气罗茨风机厂家。 介绍罗茨风机的选型工作首先要确定选择,再根据流量、压头、叶片以及电机等因素选择风机的型号,另外还要满足罗茨风机在安装、噪音大小等方面的要求。 罗茨鼓风机可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、化肥、建材、矿石、港口、轻纺、食品、医药、环保、养殖及城市燃气等行业和部门。罗茨鼓风机一般用于输送干净空气。派生有多种密封结构型式,用以输送各种不同的气体介质,满足不同种类的工业用途。 1、强制输气,流量随压力变化小,且输送气体不受油污染。 2、采用摆线叶型和最新气动理论设计,高效节能。 3、转子动平衡精度高,整机振动小。 4、零部件选材优良,齿轮精度高,整机可靠性高,使用寿命长。 5、采用特殊消声设计,噪声低。 6、结构简单、选型优美、
车库防爆边墙风机@蒲江车库防爆边墙风机厂家定制
面积355平的燃气锅炉房通风问题,平时3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m计算,不清楚防爆轴流风机的型号参数等,谁帮我选下
目前在很多企业,受工业生产和供暖需求,锅炉的安装、使用非常普及。但很多锅炉由于存在选址欠佳和风机性能不良等因素,锅炉噪声影响周围居民安静的工作、生活环境,损害人民身体健康,常常引发扰民事件,产生纠纷。经统计,2004年我区因噪声引发的信访案件占环境信访案件的30%。因此,锅炉风机噪声治理日益重要。 1 、 环境噪声污染的危害 噪声对人体的影响和危害一般可分为劳动保护和环境保护两方面,前面指危害人的身体健康,导致各种疾病的发生,后者指干扰环境安静,影响人们正常的工作和生活。噪声对人体健康危害主要表现在:损伤听力,造成噪声性耳聋;导致大脑皮层兴奋和平衡失调,脑血管功能损害,导致神经衰弱;损伤心血管系统,引发消化系统失调,影响内分泌;干扰人们正常的生活、休息、语言交谈和日常的工作学习,分散注意力,降低工作效率。
甲方自己装了50组FP-08WA风机盘管,每组参数:风量1360立方,制泠12844W,制热量7697W。需要多大的锅炉呀???是制热量7697*50=384850W。选0.45MW的锅炉就行吗?没联系到厂家,不知跟风量有何换算关系,用板换的话用多大的???急,拜托指点一下。谢谢!
我想问一下,关于不同型号的风机的区别:SWF、HL-3-2A、HL-14A、HL3这几种混流风机的有什么不同,各用到什么地方?DZ、T35、T40轴流风机的区别,各适用于什么地方,有哪些针对性设计?另外重庆有代理商或办事处吗?希望提供详细样本,设计选型用,我的qq287748105,可以联系。很多厂家的产品参数没有噪声、总效率这些指标。是否能补充上去。
一般厂房防爆轴流风机是风叶直径大小分类,如300型、400型、500型、600型等。都是指厂房防爆轴流风机直径的大小。 厂房防爆轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以厂房防爆轴流风机称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。厂房防爆轴流风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。厂房防爆轴流风机可分为钢制风机、防腐风机、PVC风机和不锈钢风机等。一、安装前应全面熟悉了解厂房防爆轴流风机的说明书,弄清厂房防爆轴流风机工作的通风系统图纸,设备到货后,需开箱检查厂房防爆轴流风机各部件是否齐全,厂房防爆轴流风机机壳外部是否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,厂房防爆轴流风机各部件联接是否紧密,叶片,电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应及时找相关单位予以修理及更换。 二、检查厂房防爆轴流风机的安装基础:它必须具有足够的强度和刚度,以保证能够承受厂房防爆轴流风机运行时的负荷,同时需要检查基础与厂房防爆轴流风机的联接尺寸是否符合设
章丘市绿洲机械有限公司是专门生产三叶罗茨鼓风机的专业企业,企业技术力量强大,拥有大批高素质的专业队伍及生产技术人员,具有强大的技术开发、设计、研制、生产和质量监控能力,并建立了完善的售后服务体系。 公司主导产品LZSR系列三叶罗茨鼓风机。引进吸收国内外三叶罗茨鼓风机先进技术,运用先进的CAD/CAM辅助设计,自行研发并专业精工生产的、高品质、低噪音、新一代高效节能的产品。该产品具有结构合理、体积小、升压高、效率高、风量大、噪音低、运行平稳、性能优良、使用寿命长、维修简单等特点。已被广泛运用于污水处理、水产、真空包装、助燃、增压、铸造、矿山、冶金、化工、轻工、建材、电力、面粉、喷砂、真空等领域。 产品型号:LZSR50、LZSR65、LZSR80、LZSR100、LZSR125、LZSR150、LZSR175、LZSR200、LZSR230、LZSR250A、LZSR250B、LZSR300A、LZSR300B等系列罗茨鼓风机,其流量从0.8m3/min----185m3/min,升压从9.8kpa-98kpa,可以满足不同客户的需要 ,为保证产品质量,公司购进新型加
锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置根据锅炉运行情况和锅炉房的实际情况确定各装置的位置。一旦确定了各装置的位置,管道的布置也就基本可以确定了。对各装置及管道的布置应力求简单,紧凑,管路短,占地面积省,并使安装、操作和检修一方便。除尘管道配置应考虑以下条件:(l)在生产工艺和现场条件允许的前提下,系统的管道应尽可能短,以便节省投资、减少运行费用。(2)对于多个污染源的场合,可以分散布置多个独一系统,也可以采用联合布置成集中系统。压缩除尘系统数量对减少排放源和维护管理均有好处。(3)粉尘质量浓度较大时,管道以垂直或倾斜布置为宜。斜管与水平面的夹角应大于粉尘的安息角。采用水平管道,风速应大些,同时应设置清灰孔,其风速应比垂直管道高2一5m/s。(4)为降低系统的压力损失,管道弯头的曲率半径以管径的1.5-2倍为宜管道的三通及主管与主管的连接处,以取夹角小350为宜。管道渐扩管和渐缩管的扩张角以1-200为宜、收缩角以250为宜。(5)风机入口与管道的连接以渐扩或渐缩的直管最好。如采用弯管,
我刚参加工作,主管厂里锅炉,有一台锅炉的引风机停下来就起动不了,冬天更为严重。现在正24小时运行,请哪位仁兄给点见意,帮我分析一下有可能是哪里的问题,谢谢!
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11236.html1、引言 某木材加工厂由于产品转向,但仍需使用原有的10t/h锅炉一台,由于用汽量减少形成大马拉小车,只能采取间歇供汽,至使锅炉风机启动、停止频繁,由于系当地小电网供电、启动时常跳闸。基于上述问题,厂方下决心,在锅炉风机上使用变频器,但该厂地处边远地区,技术力量薄弱,管理还有待改进,为保证改造后的设备安全和稳定运行,在实施中,我们采取了一些非常规做法,现介绍如下: 2、方案 该厂锅炉仅有汽包水位自动调节系统、水位过低、汽压过高报警、联锁装置;鼓、引风机由
Y5-47型锅炉通引风机的型式 (1)引风机制成单吸入,机号有№4、5、6、8、9、12、12.4七种。 (2)引风机又可制成左旋转和右施转两种型式。从传动部正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示,逆时针旋转称为左旋转以“左”表示。 (3)风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三种角度。 Y5-47型锅炉离心引风机的结构 风机由叶轮、机壳、进风口、传动部、调节风让等部分组成。 (1)叶轮:有12片,材料为16Mn的后倾平板叶片,焊接于弧锥形前盘与平板形后盘中间,经静、动平衡校正,因此,运转平稳,有较高的强度和耐磨性,使用寿命较长。 (2)机壳:用钢板焊接成蜗壳整体。№8以上“左”、“右”旋转通用。 (3)进风口:敛散式的进风口制成,采用滚动轴承。(3)型:整体桶式轴承箱,用30°机油油润滑,№8以上有油位标志及温度计,有水冷装置,须加输水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有风扇自冷。(1)型:№4~6用两只并列轴承座,润滑有轴
目前在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机水泵配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。特别值得一提的是,大多数风机、水泵在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化,需要经常调节气体和液体的流量、压力、温度等;目前,许多单位仍然采用落后的调节档风板或阀门开启度的方式来调节气体或液体的流量、压力、温度等。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体、液体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了宝贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及服务等方面的要求,负面效应十分严重。 变频调速器的出现为交流调速方式带来了一场革命。随着近十几年变频技术的不断完善、发展。变频调速性能日趋完美,已被广泛应用于不同领域的交流调速。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。 变频调速用于交流异
二、可能原因: 1.油系统弯头、焊口、法兰、接头等处发生漏油,并且漏出的油接触到热体。 2.因外界力量不小心使油管击破,造成喷油起火。 3.油站附近违章动火施工。 三、主要现象: 1.就地油站着火、冒烟 2.厂房里有焦糊味 3.油站参数发生异常 四、处理措施: 1.调度人员
图纸简介: 图纸为锅炉离心通风机的装配图,还有风机安装说明,传动方式为联轴器传动 投稿网友: yjrjsyjr 上传时间: 2013-07-09
