  • 车间外除尘风机烟囱防雷图
    图纸简介: 烟囱(15米)有拉索,详细防雷接地图,刚做的工程,我特提供给大家分享 投稿网友: technic8hw 上传时间: 2013-05-15
  • 救急:车间的粉尘处理与适用的风机
    救急:车间的粉尘处理与适用的风机
    救急:现发布车间布局规划图一张,希望懂行的帮助算算用什么型号的风机合用,吸尘口多大合适,要求每小时换气次数达25次以上,能来广东中山的兄弟,可以见面感谢下,,,:lol
  • 粉针车间空调风机节能改造
    摘要:企业为了在激烈的市场竞争中处于优势地位,降低生产成本,提高效益一直是企业追求的目标。因此节能工作被视为企业降低生产成本的重要途径。我公司由于一直从事抗生素的生产,与此相关的设备中有大量的电机类设备,电机类负载用电量已占到我公司全部用电量的70%,近几年企业采取了有效措施,通过更换高效率电机,降低无功损耗,加强设备维护来节约用电起到了一定作用。但我公司设备中存在大马拉小车现象比较严重,而泵类、风机类负载尤其突出。近几年由于大功率电子器件在技术上取得了较大进步,变频器已被广泛应用于工业设备。变频器具有无级调速,高起动转矩,易于控制和良好的节能性等特点。本文从这方面出发浅谈变频器在空调风机上的应用。 我厂粉针车间空调风机使用Y180L-4 22KW电机和Y180M-4 18.5KW电机各一台。为保证室内空气洁净度的要求,每天24中时运行,周六、周日仍正常运行。造成了风机在不生产期间仍在工况下运行,浪费严重。又因风机容量较大,在正常生产情况下电机运行电流仅为24A,实测负荷率为50%,风机机组效率为37%,运行效率低,进一步加大了浪费。 近段时期粉针车间开工较足,
  • 玻璃车间降温设备蒸发型冷风机效果如何
    玻璃车间降温设备蒸发型冷风机效果如何 高温车间降温设备-蒸发型冷风机-车间通风工程 高温车间降温,车间降温,降温设备,蒸发型,冷风机,车间通风,通风工程 吴经理 15720490005 蒸发式冷风机与空调对比优势分析 1、蒸发式冷风机是利用水蒸发制冷,送风距离远、风量大,能使封闭式的场所温度分布均匀,兼具过滤功能。令室内环境舒适,含氧量高,空气清新,而传统中央空调是直接利用氟里昂制冷,送风温差大,风量小,房间温度不易均匀。且通风换气功能差,不适合半封闭式场所,若长时间使用易得“空调病”。 2、蒸发型冷风机使用寿命比传统中央空调长一倍,总体故障率低,设备保养简单方便。 蒸发型冷气机一次性投资小,而且总体运行效率高,运行费用省,以2000平方米的空间为例,用蒸发型冷气机主机20台,以一小时满负荷计算,运行电量为20KW,传统中央空调(180匹)每小时运行电量为180KW,按每天运行10小时算,每月能节省48000元电费。节能达89%,蒸发型冷风机介绍 传统空调能耗大、运行费用高,这就在一定程度上限制了购量。我公司的
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • 某五层车间加办公风机盘管加新风系统空调设计图
    图纸简介: 本图纸为某五层车间加办公风机盘管加新风系统空调设计图,总建筑面积13013平方米,采用水源热泵机组,经测算打6口井,三供三回,可满足要求。图纸内容包括设计总说明、空调水系统布置平面图。风系统布置平面图。 投稿网友: tianwuhen 上传时间:<
  • 车间内的冷风机配电箱内总有冷凝水怎样处理呢
    车间是中央空调降温,要求12度以下,车间墙壁上离地面大约1.4米高的位置安装有配电箱,现在配电箱内总有冷凝水存在,是啥原因,怎样处理呢,请大家讨论
  • 怎么验证送到车间的风量跟风柜风机的铭牌风量是一致
    今天被问到怎么保证风柜风机铭牌的风量=送到车间内的风量?说是用测速仪测出风口的风速来验算;具体怎么验证风量?请教各位大侠
  • 印刷车间一个风机连接6个抽风口,但是远端三个孔无力,求教各位
    请教、、、、、请教、、、、、请教、、、、印刷车间在楼层(二楼)里,非开放厂房,在靠近印刷机组墙上开了直径500的六个孔,在房顶(四楼)装一个风机,连接6个孔抽风,但是远端的3个孔没有风流,或者很微弱,另外三个风流很强,改如何解决,使每个孔都能产生效率,
  • 关于风机的联动控制问题
    各位好!最近有一地下车库70辆车,属于三类车库,按规范是不用做火灾自动报警的。但是却要做排烟系统。平常我们都是用火灾自动报警系统来控制风机的。可是这要是没有火灾自动报警。这风机能否正常工作了。能否在火灾时自动排烟呢。
  • 关于风机相关知识的讨论!
    兄弟我对于风机了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道风机有分什么翼截式,前倾后倾,轴流,透浦式等等.还有风机的轴功率的计算,有时候风压就差一点,电机却从60升到70HP,搞不懂啊!有没有人能系统地介绍一下啊!
  • 如何让一个风机转得慢点?
    如果在一个中效增压箱里有一个20000m3/h风量的风机但是我只需17400m3/h风量样本中没有这种风量的风机除了用改变电阻的方法让风机转得慢点之外?还有没其它的方法?
  • 怎么计算风机盘管的功率?
    怎么计算风机盘管的功率?
    一个酒店的客房的风机盘管参数如图所示:我想问总的计算功率是多大?是制冷量的功率和风机功率的总和吗?
  • 关于风机盘管选择的疑问
    在实际设计中发觉所选用的风机盘管的冷量和风量比通过计算(露点送风)的冷量和风量要大不少,这样会不会造成风机盘管出风口温度过低而造成送风口结露,如果会那应该如何选择风机盘管,以保证满足设计要求同时不结露
  • [求助]空调或风机的选择
    在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?
  • 双速风机的噪声如何消除
    如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
  • 风机盘管的选型依据是什么?
    对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!
  • 有关风机盘管的几个问题
    1.房间的冷负荷,请问大家都是怎么确定?是逐一计算还是根据经验估算?2.风机盘管是根据负荷确定的吧?是不是不同厂家的风机盘管性能参数是不一样的?3.水力计算时,供回水管内的流量是不是根据盘管的性能参数中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何确定?先谢过大家了!
  • 风机盘管为什么要三速调节?
    既然有房间温控器控制水路的电动两通阀开度来调节室内温度,为什么还要风机的三速开关?有什么调节作用吗?还是仅仅是为了满足使用者对风速的习惯?
  • 关于纺织车间空调的问题
    为什么纺织车间选用中央空调风系统,为喷淋头+风机。而不是封闭的空气处理机?夏季采用满液式螺杆机,那是否应该在喷淋头下的蓄水池设潜水泵做为冷冻水循环泵使用,扬程该如何计算?蓄水池应如何做好过滤处理?
车间风机
车间风机专题,为您提供车间风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与车间风机 相关的专业交流讨论,更多车间风机相关内容请访问
相关热门专题
锅炉引风机报价
锅炉返料风机
