  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • 问问大家怎么确定风机参数的
    在做地下车库通风防排烟时,大家是怎么确定风机的参数啊?是详细计算阻力,确定风机静压,再用公式计算电功率,还是估算风机压头,找本样本选责风机功率呢?
  • 离心风机的主要结构参数
    知识点:离心风机结构
  • 锅炉设计几个有关参数的请教
    在措施8.4.2中有几个参数不明白,请叫大家1.Bj,计算燃料耗量,书上燃气取的单位为NM3/NM3,但是一般锅炉厂家提供的参数表中的单位为NM3/h,请问如何转换/2.V0,燃烧所需空气量,这个参数在那里查?请各位帮忙解答,谢
  • fp风机盘管的参数是什么?
    我今天要做一个方案,结果图纸上的设备清单上风机盘管fp-20高档风量2170m3/h 机外余压50pa高档制冷量11700kw,fp-16,fp-12.5,fp-10等等都有参数,可是到了fp-10----fp-5参数都是一样,这肯定是错误的,但到底是多少呢?现在无法联系设计院,有知道的朋友么?这到底是参照的哪一个品牌的参数?
  • 电站锅炉风机选型及使用导则
    电站锅炉风机选型及使用导则
  • 风机盘管相关参数选择因素
    风机盘管相关参数选择因素风机盘管相关参数的选择因素风机盘管没有两个次要参数:制冷(热)数量和发卷,所以没有风机盘管选择不低于两种方式:连接词:风机盘管从冷负荷的房间:根据需要选择的单位面积负荷和房间面积,可用于冷负荷值的房间。操纵空气的风机盘管的反对,可以确定高速空气循环风机盘管模型。操纵空气的风机盘管的反对,可以确定空气循环风机盘管模型高速。空气处理机组三场小参数选择一般的决定:空气、表冷器排管数量和缺乏压力转过头去。房间冷负荷操纵反对派风机盘管的高速气流可。制冷空气风机盘管参数选取。注:空调工况的空调制冷(热)比当金额甚小。许霆按照建立环境和建筑建成运行时间最后只需决定要求。穿:风机盘管没有两个次要参数:制冷(热)数量和发卷,所以没有风机盘管选择不低于两种途径:
  • 风机各种类和材质分类参数
    工业风机按不同应用领域内风机材质分类有;如铸铁风机(普通铁材质风机)、玻璃钢风机、pp塑料风机、铝材风机、不锈钢风机等工业风机各种类和材质分类参数1.工业风机按不同应用领域内风机材质分类有;如铸铁风机(普通铁材质风机)、玻璃钢风机、pp塑料风机、铝材风机、不锈钢风机等 2.按气体流动的方向风机分类;分消防轴流式风机、高中低压离心式风机、斜流式风机(混流式风机)和横流式风机种类型号风机。 (1)高中低压离心风机。气流轴向进入风机的叶轮后主要沿径向流动。这类风机根据离心作用的 电机转轴工作原理制成,产品包括离心式通风机、离心式鼓风机和离心式压缩机。 (2)消防排烟轴流风机。气流轴向进入风机的叶轮,电风原理在圆柱形的表面上沿轴线方向传动流。这类风机包括轴流通风机、轴流鼓风机和轴流压缩机。(3)回转风机。利用转子旋转改变气室容积来进行工作。常见的品种有罗茨鼓风机、回转压缩机。3.工业风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。 4.工业风机按应用安装可分为;压入式局部风机(以下简称压入式风机)和
  • 风机盘管的参数名词介绍
    风机盘管在选购时常常会涉及到一些生僻的参数,这些参数可能会需要通过既定的公式结合客户的相关性能需求得出,通常情况下客户对这些参数不是很了解,下面就让我们来看看都有哪些常见的参数名词。 室内显热负荷Qx:室内显热负荷包括围护结构冷负荷,室内灯光产生的冷负荷,室内设备散热产生的冷负荷,以及人员显热负荷。 室内潜热负荷Qq及室内散湿量W:对一般民用建筑来说,室内潜热负荷和湿负荷主要是由人员产生的潜热负荷及散湿量。 新风量Gw:新风量对改善室内环境的空气品质起着重要的作用,但它也是增加建筑能耗的
  • 国产风机的参数疑问?是否作假?
    刚刚对要采购的风机进行了一次参数比选.这么多的厂家,当然都是国产的,而且是本地较知名的厂家,只有一两家提供的参数是符合课本上所学的流体力学原理的. 最简单的例子,功率之比应等于转速比的三次方,风压比应等于转速比的二次方,风量比应得于转速比的一次方.可有的厂家大大地超出此比例关系.有的达到了超差二倍,这也太解释不过去了吧!难道所有的理论结果到了实际生产中就这么不切实际???? 所以,在选择中,就很被动,不知如何下手,最后只能选了个厂规模大,参数上最接近理论值的厂家,但愿不会选错!!!各位大侠有没有碰到过类似问题?发点看法,给个意见啦!
  • 请问一下轴流风机这些参数
    图纸上标示:PO-4,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机PO-5,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机是什么意思呢?这两个风机是空压机(两台)上方的散热排气用的,按空压机的要求是一台处理的换气量是183立方米/分钟这两个风机各排一台空压机的气够用吗?
  • 求助:风机参数计算与选型
    求助:风机参数计算与选型
    如图:根据管道长度及出口压力计算风机参数:管道总长80M(直径600mm),离地高度4M,要求出口压力大于60Pa。大致计算了一下:风管道及电机腔体净容积为30立方米。电机一共12台,要求每一台出风口压力不小于60Pa,由此计算选出风机的型号以及风机电机的功率。[ 本帖最后由 ztex2010 于 2010-4-8 14:36 编辑 ]
  • 风机的转速与其特性参数有什么关系?
    风机的转速是影响风机性能的一个重要因素。转速变化,风机的流量、压头、功率都将发生变化,而相同流量、压头的风机,转速的高低将影响叶轮尺寸的大小,即直径及出口宽度的大小。风机的转速与主要特性参数之间的关系是:流量与转速成正比;风压与转速的平方成正比;功率与转速的三次方成正比。上述关系称为风机的比例定律。
  • 锅炉风机噪声的危害及其防治对策初探
    目前在很多企业,受工业生产和供暖需求,锅炉的安装、使用非常普及。但很多锅炉由于存在选址欠佳和风机性能不良等因素,锅炉噪声影响周围居民安静的工作、生活环境,损害人民身体健康,常常引发扰民事件,产生纠纷。经统计,2004年我区因噪声引发的信访案件占环境信访案件的30%。因此,锅炉风机噪声治理日益重要。 1 、 环境噪声污染的危害 噪声对人体的影响和危害一般可分为劳动保护和环境保护两方面,前面指危害人的身体健康,导致各种疾病的发生,后者指干扰环境安静,影响人们正常的工作和生活。噪声对人体健康危害主要表现在:损伤听力,造成噪声性耳聋;导致大脑皮层兴奋和平衡失调,脑血管功能损害,导致神经衰弱;损伤心血管系统,引发消化系统失调,影响内分泌;干扰人们正常的生活、休息、语言交谈和日常的工作学习,分散注意力,降低工作效率。
  • 冷库设计参数及如何选择冷风机
    冷库在设计的时候都要考虑到一些参数问题,下面就总结了一下日常冷库需收集哪些参数,来给大家参考一下。
  • 锅炉房通风轴流风机选型
    面积355平的燃气锅炉房通风问题,平时3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m计算,不清楚防爆轴流风机的型号参数等,谁帮我选下
  • 压缩机和冷风机的参数比例
    那位大侠告知,压缩机制冷量和冷风机的制冷量参数,选择什么比例如适合?按照通常的说法,是1:1.2。最大和最小比例到多少呢?高温和低温的比例如何?谢谢!
  • 轴流风机的分类及参数说明
    论文简介:T35-11系列轴流风机产品说明:T35-11系列轴流风机是在T30-11的基础上改进设计的新型风机,主要优点是结构更合理,性能有了较大提高。本系列风机叶轮直径由小到大有三十个规格,每一规格风机的叶片都为4片,叶片角度有15度、20度、25度、30度、35度五种,参数范围广,风量826~67892m3/h,风压3.9~48.3mmH2O(详见参数表)
  • 风机盘管变工况技术参数
    风机盘管变工况技术参数
锅炉风机参数
锅炉风机参数专题,为您提供锅炉风机参数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉风机参数 相关的专业交流讨论,更多锅炉风机参数相关内容请访问
