  • 普通风机需要检测报告吗,
    现在有一工程,甲方要普通送风机的检测报告,但消防风机才是强制检测,普通送风机没有要求,如何解决,各路大侠,急救!!!!!!!我的QQ:598194647.能够帮忙解决的话,对热心人呈万分谢意:
  • 普通风机与空调器的不同是什么
    原来设计地下车库的取暖、通风设备采用空调器,现在不用采暖勒,是否需要把空调器换成普通通风机?另外空调器与通风机有什么不同?噪音是不是空调器低很多啊?
  • 普通风机盘管的降温除湿过程的问题
    夏季冷水通过风机盘管后风机盘管对空气进行降温除湿。在焓湿图上表现为同时除湿和降温的一条直线。 A:想询问一下,在实际的过程中下面那一种说法是正确的。 1)先将空气冷却到露点温度,再除湿;2)空气降温和除湿(结露)的过程同时进行。B:通常我们控制空气处理到和90%相对湿度相交的地方。能够控制到比较低的相对湿度(或控制相对比较高的温度)作为送风状态点呢?第一次发问, 希望大家支持
  • 洁净室能否使用普通风机盘管或空调器?
    医院洁净手术部建筑技术规范第7.1.4条(黑体字标记):洁净用房内严禁采用普通的风机盘管或空调器。我对此产生疑问,如果一个净化系统采用净化空调满足了洁净度、新风量、系统正压要求,但是由于冷量不够,增加使用风机盘管或空调难道不行吗?请大家多发表意见。
  • 普通风机和自身风管上电动阀的控制关系
    普通风机跟它的风管的电动阀(220V或者24V)大家都是怎么连锁的?阀可选24V可选220V,24V一般都通过BA控制,那风机和电动阀的联动大家是怎么做的,是否通过BA?220V的大家都是通过风机二次回路直接放给阀电源还是也进BA?如果不是不进BA,那如何通过阀对某个区域送排风进行控制?譬如说大空间的送风问题,同一风管上对应不同区域有不同的阀控制,不进BA如何进行操作?
  • 某矿井通风机基础及风道
    图纸简介: 通风圆拱经手算和ansys有限元验算分析主要受轴力为主,所受截面弯矩较小,构造配筋即可满足要求。通风机荷载不大,经验算筏板构造配筋即可满足要求。 投稿网友: mahuagou 上传时间: 2014-01-15
  • 天正里面怎么画通风机啊
    天正里面怎么画通风机啊
    天正里面怎么画通风机啊 是不是有图库啊 哪里下载 啊 望告知 谢谢啊
  • 关于通风机定额套取问题
    有个工程,风机型号(1、楼梯间正压送风风机箱SPF-B2-01,02,ICC-400F-A,16000m3/h,5.5KW,2、高温排烟轴流风机SEF-B2-01,ICC-400F-A,7200m3/h,3KW,3、低噪声消防通风(两用)柜式离心风机ESF-26B2-01,HTFC(A)-II-25,38200m3/h,13KW)等,共有上百台风机。像此类风机应当套取几号风机定额?望知情者告知!
  • 求教,用普通风机盘管做新风机可以吗?
    专做餐饮的那种酒店,业主为追求园林效果,包房内我不方便做集中新风处理,想每个包房单独用风机盘管直接做新风机用?另外再设几台风机盘管做循环机用,可以吗?这样的新风机模式有什么缺点或者不妥?请各位大侠指教,谢谢。
  • 通风机安装质量管理与检查
    通风机安装质量管理与检查
    依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20021、范围<
  • 空调器与通风机有什么不同
  • 请教大家轴流通风机问题。。。
    非暖通专业的,搞个配电间的通风,选了T35-11 3.15 型通风机,看94K101图集说预留孔洞是435mm,在网上找的资料尺寸又有不同,而且94K101图集已被12K101图集取代,找不到12K101图集的资料。不知道预留孔洞该设计多大?请大虾们指点一二。
  • 屋顶通风机数量怎么计算?
    单层厂房加装有动力屋顶通风机。风量按照不小于1次的换气系数计算。那这个屋顶风机的数量怎么确定?(也就是两个风机之间的距离)厂房的面积大约7000平米。层高10米。
  • 离心式通风机的结构及原理
    知识点:离心式通风机
  • 散热通风机的消防联动如何实现
    在给某设备间做散热,我采用的是加设轴流风机进行强制排风,自然进风。现在有这样一个问题,本设备间有火灾报警装置,我想实现只要启动火灾报警,我的散热风机立刻停止运转,不知道如何实现?
  • 对于消防风机和普通风机在绘图上的区别在哪里
    像消防风机是一级负荷为双电源双回路,由断路器,交流接触器,热继电器组成,还有消防联动信号组成,那普通风机呢,和消防的除了是三级负荷,没有消防联动信号,还有什么区别在构造上
  • 通风机安装施工工艺标准(一)
    1.适用范围 本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的安装或装备详图,安装运行和维护手册,基础要求、载荷、紧固件有关资料等; 2.1.2有关施工标准规范 ①《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275 ②《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定)HG20203 ③《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236 ④《一般用途轴流式通风机技术条件》GB/T13274 ⑤《一般用途离心通风机技术条件》GB/T13275 2.1.3在熟悉有关图纸、资料
  • 通风机安装施工工艺标准
    通风机安装施工工艺标准
    通风机安装施工工艺标准 1. 适用范围本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。2. 施工准备2.1 技术准备2.1.1 安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的安装或装备详图,安装运行和维护手册,基础要求、载荷、紧固件有关资料等;2.1.2 有关施工标准规范① 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275② 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定)HG20203③ 《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236④ 《一般用途轴流式
  • 工业通风机现场性能试验
    共享挣点土木币
  • 无动力通风机的修理方法讲解分析
    日常生活和工作中使用无动力通风机的时候很多的,所以应该懂得如何维护保养它,现在本公司讲解一下关于无动力通风机的修理方法,具体如下: 1、 无动力通风机在正常情况下,连续运转一个月左右,须用黄油站台向轴承注入钙钠基润滑脂或二硫化钼润滑脂。风机连续运行3-6个月,更换一次润滑脂,以充满轴承空间2/3为宜。 2、 无动力通风机定期维护保养,消除风机内部的积灰、污垢等。 3、 在无动力通风机的开机、停机或运转时,如发现不正常情况,主要包括温度、振动、噪音等,应立即进行检修。 4、 利用调节装置将三角胶带经常保持均匀拉紧状态,不能过松或过紧。几条三角胶带长度应尽量相同。 5、 对于未使用的备用机或停用时间过长的无动力通风机,应定期将转子旋转120°-180°,以免主轴弯曲。在屋顶无动力通风机的进口或出口加上阀门,起动时将其关闭,运转后将阀门开启,至达到规定工况程度,内圈与轴配合松紧程度。 6、 为确保人身安全,屋顶无动力通风机的维护必须
普通风机
普通风机专题,为您提供普通风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与普通风机 相关的专业交流讨论,更多普通风机相关内容请访问
9-26锅炉引风机
y5-47型锅炉离心风机
