请问大家:1,车库双速风机是否需要在风机的两端都设置消声器?2,一般通风的风机,多大的噪声需要设置消声器?3,消声器的阻力大概估算多少?4,风机的全压是500,那余压大概估算多少? 谢谢回答!
关于消声器对于消防风机工程中的作用,一直也有很多争议的部分。其实,就单纯的消声器来说,对于大部分中小型工程来说,消声器都是可有可无的。因为本身,消声器只是单纯起着消声降噪的作用的,其主要是对于一些要求比较高的特殊场合来说有一定的作用,比如说高档小区的居民区,地铁等,但是对于大部分工程来说,消声器都是无所谓的,比如屋顶,地下室,和一些人烟稀少的场合,降不降噪音都是无所谓的。 所以说,消声器的选择主要是看场合的需要来决定的。不是安装了就一定好,也不是不安装就一定不好。:lol
如果地下风管从窗井取风或排风,我一般都是在风机另一端设消声器,问一下大家,是否需要风机出入口均设消声器。假如风机是放在机房里的,窗井就在机房边上。
求风机、风阀、消声器等支吊架图片最近我在自学通风预算,由于公司没有通风工程在做,所以一些施工知识不清楚来这里发贴请教,是由于觉得这里的朋友很多都是高手,而且也比较热心,顺便请教一下各自支吊架一般采用多少型号的型钢或是圆钢,若能热心告知,在下感激不尽???
局部通风机消音器_矿用风机消声器,局部通风机工作时噪音很大,能达到120分贝以上。这种环境下,严重影响工作说话和交流,长期在这样的噪音中会影响身体健康,影响听力。所以局部通风机要按照局部通风机消音器。
3000风量的组合式空调机组,如果机组内没有消声段的话,机组出来是不是既设消声器又设静压箱,可以不要静压箱吗?如果两者都要的话一般谁在前谁在后。
小弟手上有一空调改造工程,空调面积不大,采用一台吊顶式空调器,空调器进风处装一回风箱,新风与回风混合后,在送至各个空调区域.由于空调改造区域在地下室,受土建风道位置限制,空调器安装位置距三通转弯处只有不到2米距离,在空调器出风口处安装完防火阀和对开多叶阀后,没有地方在安装消声器了.小弟请教下各位大虾,看有什么好的处理燥声的办法,小弟考虑能否在三通后的两道支风管处分别装消声器,或是给风道截面积大的支风管装消声器,截面积小的支风管在装一对开多页阀,不知道小弟的想法合理不,请大虾们不吝赐教下,小弟谢过!
选的是微穿孔消声器,一般消声器都是水平方向安装的,可小弟现在做的工程水平空间不够,不得不在竖直方向的风管上加消声器,不知这样做行不行?是不是消声器只能水平安装,一旦竖起,里面的一层层填料就乱了,挡住空气流通路线了,望高手指教。
空调机箱风机前后的消声器有何用处,本系统风机前后均有消声器,由于改造需要将风机前的消声器改造成过滤器段,请问可不可以,谢谢!急!!!!!!!!!!!!
《简明通风设计手册》:消声器安装:通风机的进出口的消声器可以互用,但在高压鼓风机上不可互用。为什么啊?不都是通风设备吗,不明白。
目前,对管道和消声器声学性能的试验研究主要在无流条件下进行,各种测量技术已发展得比较成熟,如声波分解法、两源法和两载法等。而有流条件下管道和消声器声学特性的测量方法研究出现较早发展缓慢。首先考虑了有均匀流条件下管道声学特性的试验测量问题,提出的双传声器随机噪声激励技术在确定无流时管道内试验样本法向声学特性的试验中取得了成功,并通过声波分解法测得了更准确的无流时消声器的传递损失;然而,对于该方法测量有均匀流时管道的声学特性是否有效,文中未作进一步验证。将传递函数法应用于有流条件下管道内声强的测量问题,并在低马赫数(不大于0.1)气流条件下测得了合理的结果。在有流管道和消声器内声能量测量试验方法上进行了系列研究,在双传声器法的基础上提出了“正弦扫频可选择性平均技术”,在消声器进出口马赫数为0.1和0.2时,测得了良好的结果;但其测量方法比较繁琐,且试验需要1个半无反射空间。对有流条件下管道或消声器四极参数和传递损失的试验测量尚未见文献报道。(来自 中国水工业门户 www cnsgy com)
哪位大侠有15K116-1:XZP100消声器选用与制作这本图集,麻烦上传一下
在介绍阻性消声器的设计制造前先将阻性消声器分类,阻性消声器分:管式消声器、片式消声器、蜂窝式消声器、列管式消声器、折板式消声器、声流式消声器、弯头式消声器、小室式消声器、百叶式消声器、圆盘式消声器等几种消音器。 阻性消声器是利用气流管道内的不同结构形式的多孔吸声材料吸收声能,把吸声材料固定在气流通道的内壁上,使之按照一定的方式在管道中排列,就构成了阻性消声器,当声波进入阻性消声器时,一部分声能在多孔材料的空隙中摩擦而转化热能耗掉,使通过消声器的声波减弱。阻性消声器具有能在较宽的中高频范围内消声,特别是对于刺耳的高频噪声效果十分显著等优点,它的缺点是在高温、高速、水蒸气
消声器是利用声的吸收、反射、干涉等原理,降低通风与空调系统中气流噪声的装置。根据消声原理的不同可以分为阻性、抗性、共振型和复合型等。
离心分机出风口有大量的粉尘,为PVC粉末,穿孔板消声器只能用上几天就失效,请问要用什么样的消声器有用?声音102分贝,吹哨声,传播远,
1.回风厢:有人说回风厢的截面迎风速度≤2M/S,然后根据风量=VA→A横截面积,又根据长宽比算出回风箱的尺寸.2.消声器:有人说消声器的截面迎风速度≤2.5M/S,然后根据风量=VA→A横截面积,又根据长宽比算出消声器的尺寸.如果有谁知道请告诉我,我想确认一下是否正确,顺便告诉我长宽的比例,若你有更好的方法来确定二者的型号或有什么异议,都请告诉我吧.
