  • 关于锅炉吨煤产汽量问题
    我单位的煤省质检中心化验为4200K cal左右,但实际运行过程中吨煤产气量仅仅达到3.5左右,20T链条炉,求教大家,如何下手,解决这类问题,!还有就是我们的煤扔室外自己就着了,郁闷中!:L :L :L :L :L
  • 燃煤锅炉一天耗煤量多少吨
    燃煤锅炉一天耗煤量20吨,煤热值为5000大卡,750元每吨。现换成燃气锅炉,热值8300大卡,单价3.7元,每天的运行成本增加多少?
  • 电站锅炉风机选型及使用导则
    电站锅炉风机选型及使用导则
  • 10吨锅炉除尘器的配置要求
    10吨锅炉除尘器的配置要求如下: 1、箱体部分:由上箱体(净风室)、中箱体(过滤室)、下箱体(灰斗)、烟气分配器、花板、平台、扶梯、支脚、进风口、出灰口、保温、彩色面板等组成。 2、滤袋总成:滤袋框架、布袋及挂袋的连接设计采用自锁装置,安装及更换方便,并能有效延长滤袋的使用寿命。 3、导流装置:采用国际上先进的进风方式,设计独特的烟气分配装置,不但能有效分配含尘气体,而且对大颗粒进行分离,避免含尘气体冲刷滤袋,进一步提高除尘效率,提高滤袋的使用寿命。 4、脉冲喷吹系统:反冲联箱、电磁脉冲阀、承压接头、喷嘴管、支架等组成。HGDM-5.6以下规格为整箱清灰,其余规格在每个滤袋上部均有一根压缩空气喷嘴管。运行时,一般设定每一排滤袋每隔10S脉冲反吹清灰一次,定时启动一次电磁阀,将脉冲反吹压缩空气喷入滤袋内进行清灰。 5、出灰系统:由电振动器(空气炮)、电加热器、灰位指示器组成、电振动器(空气炮)确保灰尘具有好的流动性。 6、控制系统:主要由脉冲喷吹控制仪、PLC电
  • 10吨锅炉除尘器制作标准
    10吨锅炉除尘器制作标准
    1).除尘器具有先进的簿板型提升阀,离线状态清灰机构,技术先进、工作可靠、清灰彻底。 2).设计合理的进风均流板和灰斗导流技术解决了一般布袋除尘器常产生的各分室气流不均匀的现象。
  • 锅炉风机噪声的危害及其防治对策初探
    目前在很多企业,受工业生产和供暖需求,锅炉的安装、使用非常普及。但很多锅炉由于存在选址欠佳和风机性能不良等因素,锅炉噪声影响周围居民安静的工作、生活环境,损害人民身体健康,常常引发扰民事件,产生纠纷。经统计,2004年我区因噪声引发的信访案件占环境信访案件的30%。因此,锅炉风机噪声治理日益重要。 1 、 环境噪声污染的危害 噪声对人体的影响和危害一般可分为劳动保护和环境保护两方面,前面指危害人的身体健康,导致各种疾病的发生,后者指干扰环境安静,影响人们正常的工作和生活。噪声对人体健康危害主要表现在:损伤听力,造成噪声性耳聋;导致大脑皮层兴奋和平衡失调,脑血管功能损害,导致神经衰弱;损伤心血管系统,引发消化系统失调,影响内分泌;干扰人们正常的生活、休息、语言交谈和日常的工作学习,分散注意力,降低工作效率。
  • 100吨的区域锅炉房问题咨询
    现有一项目,准备上马100吨的循环流化床热水锅炉,供应区域采暖,有以下问题需要确认:1、假如上两台锅炉的话,锅炉如何配备?锅炉投资多少?整个项目锅炉房内投资要多少?锅炉房占地多少?2、假如上三台锅炉的话,锅炉如何配备?锅炉投资多少?整个项目锅炉房内投资要多少?锅炉房占地多少?3、对外供热的话,如何收费?4、如果煤按照450元的话,每mw热量的供热成本多少?5、系统维护费用每年多少?6、折旧费用每年多少?请有这方面经验的朋友帮忙,另外也请做这个锅炉的朋友帮忙。
  • 急求风机盘管50组如何选锅炉!!
    甲方自己装了50组FP-08WA风机盘管,每组参数:风量1360立方,制泠12844W,制热量7697W。需要多大的锅炉呀???是制热量7697*50=384850W。选0.45MW的锅炉就行吗?没联系到厂家,不知跟风量有何换算关系,用板换的话用多大的???急,拜托指点一下。谢谢!
  • [锅炉]关于2吨/小时的快装锅炉用水问题
    目前接触到一低压蒸气锅炉蒸发量2吨/小时,厂家配套了一套钠离子软水器,马上就要开火运行,但是厂家提供的水处理设备没有装树脂,我想请教各位师傅:根据我们的水质设计什么样的软化水设备才能保证锅炉运行的安全?炉外软化后还用不用炉内加药处理?我们的地下水水质如下:电导率:1940us/cm PH:8.56 碱度:8.7mmol/l 硬度:2.0mmol/l 氯离子:269mg/l根据上述水质设计多大的离子交换器才能满足锅炉运行的要求?请有运行或设计经验的师傅指导!急啊!谢谢啦先!
  • 问4吨燃煤锅炉可以为多少面积供暖???
    我们公司的小区供暖为2个4吨燃煤锅炉,1用1备,我想问一下,4吨的燃煤锅炉可以给多少面积供暖。网上查出来有的说是6000平米,有的说是1万平米。我想问下正常符负荷下,可以带多少?
  • 锅炉房通风轴流风机选型
    面积355平的燃气锅炉房通风问题,平时3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m计算,不清楚防爆轴流风机的型号参数等,谁帮我选下
  • 锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置
    锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置根据锅炉运行情况和锅炉房的实际情况确定各装置的位置。一旦确定了各装置的位置,管道的布置也就基本可以确定了。对各装置及管道的布置应力求简单,紧凑,管路短,占地面积省,并使安装、操作和检修一方便。除尘管道配置应考虑以下条件:(l)在生产工艺和现场条件允许的前提下,系统的管道应尽可能短,以便节省投资、减少运行费用。(2)对于多个污染源的场合,可以分散布置多个独一系统,也可以采用联合布置成集中系统。压缩除尘系统数量对减少排放源和维护管理均有好处。(3)粉尘质量浓度较大时,管道以垂直或倾斜布置为宜。斜管与水平面的夹角应大于粉尘的安息角。采用水平管道,风速应大些,同时应设置清灰孔,其风速应比垂直管道高2一5m/s。(4)为降低系统的压力损失,管道弯头的曲率半径以管径的1.5-2倍为宜管道的三通及主管与主管的连接处,以取夹角小350为宜。管道渐扩管和渐缩管的扩张角以1-200为宜、收缩角以250为宜。(5)风机入口与管道的连接以渐扩或渐缩的直管最好。如采用弯管,
  • 1吨的燃煤锅炉,可使用多少采暖面积
    1蒸吨/小时(1t/h)≈0.7MW如果每平方的耗热量为100w,那么1吨的燃煤锅炉可使用采暖面积为7000平方。但实际使用中远小于这个使用面积。请问各位大虾,1吨的燃煤锅炉,可使用多少采暖面积。怎么换算。
  • 20吨锅炉布袋除尘器技术方案
    20吨锅炉布袋除尘器技术方案 20吨燃煤锅炉运行时烟气量大约在60000m?/h,根据烟气量可配套一台LCM-1200型脉冲袋式除尘器,吸收锅炉产生的烟气,烟气出布袋除尘器后再进入后方脱硫塔,达到排放低于30mg/m?,解决排放问题。 20吨锅炉除尘器技术参数及价格: 除尘器型号:
  • 某工厂8吨蒸汽锅炉控制原理图
    图纸简介: 某场8吨蒸汽锅炉控制原理图。涉及到引风机、鼓风机、循环泵等控制,图纸包含:装配图,控制原理图,壳体加工图等,可供参考。 投稿网友: a420849808 上传时间: 2014-03-23
  • 1吨天然气锅炉改造项目环评报告
    1吨天然气锅炉改造项目环评报告
  • 90吨锅炉布袋除尘器技术参数
    90吨锅炉布袋除尘器技术参数
  • [锅炉]2台2吨的热水燃煤锅炉,烟囱合用还是分用?
    1. 2台2吨的热水燃煤锅炉,烟囱是分用还是合用呢?03技术措施里面说:每个新建锅炉房只允许设一根烟囱。可是看好多图纸,都是每台锅炉配一个钢烟囱。搞不清楚了,大家怎么说呢?2. 鼓风机的进口处都加什么东西呢?图籍里面加一个消音器,还有一个阀门,看不清是什么阀门?止回阀么?3. 关于脱硫,图籍里面用的是多管除尘器,不能脱硫,是不是用钢的脱硫除尘器好些?4. 鼓风机放在风机房,图籍里面鼓风机出口的风道是走的地下风道,风道从锅炉走可以么?小妹也是第一次做锅炉房,可能问的问题比较幼稚,大家不要见笑,知道的告诉小妹一声,谢谢各位了
  • 60吨燃煤锅炉除尘脱硫脱硝技术方案
    60吨燃煤锅炉除尘脱硫脱硝技术方案 一、核心工艺选择 工艺路线:布袋除尘+湿法脱硫+SCR脱硝
  • 变频器在工业锅炉风机上的应用
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11236.html1、引言 某木材加工厂由于产品转向,但仍需使用原有的10t/h锅炉一台,由于用汽量减少形成大马拉小车,只能采取间歇供汽,至使锅炉风机启动、停止频繁,由于系当地小电网供电、启动时常跳闸。基于上述问题,厂方下决心,在锅炉风机上使用变频器,但该厂地处边远地区,技术力量薄弱,管理还有待改进,为保证改造后的设备安全和稳定运行,在实施中,我们采取了一些非常规做法,现介绍如下: 2、方案 该厂锅炉仅有汽包水位自动调节系统、水位过低、汽压过高报警、联锁装置;鼓、引风机由
6吨锅炉风机
6吨锅炉风机专题,为您提供6吨锅炉风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与6吨锅炉风机 相关的专业交流讨论,更多6吨锅炉风机相关内容请访问
机械风机
高温锅炉风机
