离心风机的暂停使用有两种情况,一是短时间的暂停使用,二是长时间的暂停使用,不管时间长还是时间短,精彩风机都要先提醒大家预防冻裂问题。 风机停止使用,当环境温度低于5℃时,应将设备及管路的余水放掉,以避免冻坏设备及管路。这就跟冬天我们会碰到的自来水管冻裂问题是一个道理,如果因为没有及时处理残留水分而造成故障,那就过于粗心了,这样的问题是可以避免发生的。 另外,如果是长时间暂停使用,又要如何处理呢? (1)将轴承及其它主要的零部件的表面涂上防锈油以免锈蚀。 (2) 风机转子每隔半月左右,应人工手动搬动转子旋转半圈(既180°),搬动前应在轴端作好标记,使原来最上方的点,搬动转子后位于最下方。 当然了,以上的保养手段只是
电站锅炉风机选型及使用导则
tssd安装破解后,发现个问题。把cad文件拖进tssd图标内,打开什么都没有;但是先打开tssd2015再用他打开cad文件就没有问题。虽然结果一样,但是用起来不习惯。求助怎么解决?
如题,求助之前接触的板换式的壁挂炉,因三通阀的切换无法同时提供生活水和供暖。套管式的壁挂炉单从结构图上看,貌似能实现这个功能?不知道有没有了解的人?
有个电热水箱 9000瓦 三相的 计划使用四平方电缆 25A 3p空开 问题是1 空开用不用买带漏电功能的? 2 如果使用带漏电的空开只接3相电 零线不接 漏电时空开能跳吗 ?我看有的是零线接在空开上口 下口就三根相线 这样的漏电开关在漏电时能跳开吗?
伴随着社会经济的不断发展与创新,风机盘管愈来愈受人们的喜爱。被广泛的适用于我们生活的各个角落中,那么他的使用都有哪些特点呢?下面和普雷蒂空调设备有限公司一起来了解一下吧! 风机盘管使用特点: 1、在使用风机盘管时,机体在接收空气后会做冷凝处理,可自动转换为冷、热空气供人们使用。 2、风机盘管冬季可实现采暖、夏季可实现制冷,均采用空气作为动源完成,高效安全。 同时,风机盘管拥有多款型号类型,在娱乐场所、商场、百货大楼、公寓、体育馆、宾馆、办公室、火锅店等场所中均有其身影,是当前环保时代的新宠儿,深得人们的爱戴。
灌钢胶 ,也叫灌注型粘钢胶。它和型钢是灌钢加固中主要的加固材料。最后加固效果的好坏很大一部分决定权是由这两加固材料决定。加固是一项非常严肃的项目,安全至关重要。今天小麦就给大家举一个灌钢加固的例子。其实灌钢加固也没那么难! 案例 工程概况 北京市某中学为框架结构,因其服役时间较长,梁板柱等主要构件均出现不同程度破坏。该建筑物为4栋层数为4-6层框架结构,总建筑面积为23566平方米;设计使用年限为50年。
根据2004年北京建筑结构设计细则中的1.0.10条:为了节约钢材,大于等于12mm的钢筋除吊钩等情况外,不得使用HPB235钢筋。当根据受力控制时,应优先选用HRB400钢筋在现浇板中常常用到小于12mm的钢筋,配筋按受力控制时不宜选用HPB235级钢筋,宜选用强度较高的钢筋,如 HRB335,HRB400钢筋。可见,除了裂缝和挠度控制外的,一般都建议采用高级钢,而且最小配筋率也会比低级钢的要小。
为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
上传一些有关pkpm使用的文献,希望大家喜欢!
看了利群的帖子,觉得有些笼统,就另开一个专题讨论一下。根据我自己的一些经验,觉得超滤使用的好坏其实在设计阶段很重要,尤其是目前广泛使用超滤做反渗透前处理的情况下,在超滤设计时,如何选择参数我说一点自己的经验供大家讨论。其一是通量的确定,确定超滤的通量,我认为最好不要以厂家的纯水通量指标来设计,在实际使用中,无论微孔还是小孔径的超滤膜,在最终通量基本一致(单位膜面积单位时间),当然孔径低于6000分子量的另当别论,从我的经验来说一般设计参数根据水质(主要是浊度)的不同,通量参数取40-50L(单位面积单位时间)比较合适;其二是操作压力的确定,众所周知,膜的污染程度与压力的高低是成正比的,压力越高膜就更易污染或者污染后更难清洗,但是压力过低有涉及到膜数量其实也就是投资的问题,总体来说,我认为作为前处理的超滤系统的操作压力根据水质不同,选择在0.6-1.5kg内比较合适,当然,这只适用于中空纤维膜。其三是清洗或反洗频率或者强度的问题;其四清洗方式的问题,后两点在以后再详细说,先说这些,算是抛砖引玉吧,欢迎大家讨论。
好东西大家看看!
电站锅炉风机选型和使用导则 DLT 468-2004
无动力风机的使用寿命是靠啥保证的,其实是无动力风机的三大优势如今我就给咱们来共享一下。,那么无动力风机的三大优势是啥呢,咱们怎样能够使用这些优势来晋升无动力通风器的使用寿命, 1、变角颈管描写,能够使通风机在0-22.5度斜面下随心所欲的设备,设备工程十分简练,涡轮通风器一般人大概三十分钟之内可设备结束。 2、无动力风机中心轴设有精细台阶无动力通风器,使在高速作业下涡轮的风叶永不变形,然后大大的提高了通风机的使用寿命。 3、弧形风叶是经过科学的核算的最佳效果,能严峻保证作业状态下绝不讳让雨水侵入。排风效率高,无动力风机只要在不低于0.2公尺的和风或室表里温度差逾越0.5℃,即可轻盈、有效地作业
空调行业温和复苏趋势明显。产业在线发布的数据显示:3 月家用空调的行业生产总量为 1258.8 万台 , 同比增长 5.4%, 环比增长 93.2%; 今年累计产量 2797.2 万台 ,
cad图纸打印的时候有些线条没有啦!(讨论) Posted on Sunday, October 16, 2005 2:29 PM #CAD 知识收集 1.请不吝赐教。我CAD图形为什么打印出来的时候有些线条消失了呢!但我的原图还是完好的! 2. 如果图比较大, 可能是打印机内存问题,换个高级点的打印机试试 3. 我也遇到过这种情况, 主要是某一版本的 CAD图形拿到另一台计算机上(CAD 版本不同
小弟目前碰到一群神奇的监理,我也是毕业了5年的人了,一直在搞施工,之前的项目在遇到混凝土塌落度偏小的时候,一般都是先加减水剂在加水,但是今天在打混凝土的时候,监理方不管是总监还是专监还是刚毕业的小屁孩在看到我们加了减水剂之后在加水立刻着急了,跟他们解释了半天他们都坚持说只能加减水剂不能加水,我刚才百度了下发现是可以加水的,但是没有发现相关的规范,在这里请教下大神,有没有关于减水剂试用的规范,我觉得对付监理最有效的就是用规范
1,绘制 线 LINE L 构造线 xline XL 多线 mline ML 多段线 pline PL 正多边形 polygon POL 矩形 rectang REC 圆弧 rc A 圆 circle C 样条曲线 spline SPL 椭圆 ellipse EL 插入块 insert I 创建块 block B 图案填充 bhatch BH; H 多行文字 mtext MT 2, 修改 删除 erase E 复制对象 copy CO 镜像 mirror MI 偏移
在工业与民用配电设计手册(第三版)P204有如下一段描述,请问实际使用中高压熔断器需要降容吗? 根据西安熔断器制造公司提供的资料,当三相高压熔断器安装在封闭的箱体中,这时熔断器额定电流必须减少15% 使用;对于安装在不封闭柜体中的三相熔断器,其额定电流必须减少10% 使用。在上述两种情况下,当高压熔断器的额定电流小于20A 时可不考虑降容
风机盘管中各种各样的组件有时候往往会给用户带来很大的困扰,在使用中不知道怎么样去维护保养,出现了问题更不知道怎样去维修,因此风机往往会在这些问题中面临被用户报废的问题,由此可见,掌握一些风机故障的解决方法是多么的重要了。 在风机的组件中,盘管也许大家比较陌生,但是它在风机使用中的作用却很大,因为使用中央空调风机盘管有很多好处。 配备中央空调风机盘管的风机一般都具有能耗低,噪音低,效果高。体积小等几个特点。关于这几个优势的具体体现我们也为用户稍加说明一下,因为风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省,从而达到能耗低的效果。 中央空调风机盘管的低噪音主要是因为合理的风机与气流结构设
