各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?
一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
在实际设计中发觉所选用的风机盘管的冷量和风量比通过计算(露点送风)的冷量和风量要大不少,这样会不会造成风机盘管出风口温度过低而造成送风口结露,如果会那应该如何选择风机盘管,以保证满足设计要求同时不结露
一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?
我的理解是:当排风和排烟合并起来采用双速风机,如一个地下室划分n个防火分区(建筑),每个防火分区划分m个防烟分区(暖通)。每个防火分区作为一个风系统考虑(选双速风机-pj),低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。我这样理解是否完全正确呢?
甲方的设计要求是选用一个蒸汽锅炉和一个换热器:一次网为蒸汽锅炉,没别的条件;二次网流量为2.5t/h,要求把自来水加热到65度送入水箱:如何根据这些条件选择锅炉和换热器?
关于地下车库的的通风排烟设计,我目前习惯于一个防烟分区设置一个机房,排风5次计算,排烟6次计算,每个机房设置一台双速风机,低速排风,高速排烟。补风为一个防火分区统一补入,设置一个补风机房,风量满足大于一个防火分区内总排烟量的50%,总排风量的80——85%。现在发现的问题是:1、双速风机的风量变化范围大,往往选择的风机的风量比计算的大很多;大家一般如何解决???2、补风是按照一个防火分区选择的,要是着火的话只开一个防烟分区的排烟风机,那补风就远远大于一个防烟分区的排烟量了,难道一个防烟分区着火两个防烟分区的排烟都要打开么???还是我的补风机设置有问题,应该按照两个防烟分区风量大的选择补风机而不是采用两个的和选择补风机??
博世采暖锅炉博世采暖锅炉的卓越品质,优良性能及环保性已受到人们越来越多的信赖,在壁挂采暖炉全球市场博世占领了15%的份额,落地式模块炉过去10年中销量超过50万台,其中Supramax系列模块炉在西欧的德国,奥地利和瑞士等国家年销量达2000台。博世采暖锅炉的壁挂炉和落地炉两个系列已于2001年正式进入中国市场,所有产品直接从德国进口,已在北京,西安,沈阳,上海,南京等通过授权经销商进行项目销售。 博世燃气壁挂炉是分户采暖的最佳选择,可为消费者提供舒适的家庭采暖及生活热水。壁挂炉以天然气、液化石油气及城市煤气为能源,最大采暖面积在300平米以内。其特点是使用安全,安装方便,操作简单,环保经济,自由舒适。 采暖炉,随着人民生活水平提高,独立的采暖系统被越来越多家庭接受,他热量稳定,温暖如春,舒适性好,没有空调取暖那种人体干燥不舒适感,没有噪音,采暖面积大,可整套居室同时取暖,节省能源。这些都是空调所不能具备的。 壁挂炉的特点 1、故障自我检测,迅速查找故障 2、23KW:紫铜燃烧
求助:1、一座九层的医院,总建筑面积12000平米,设一台排烟风机可以吗?排烟风机的风量按九层楼的排烟量之和算 还是按三层楼的排烟量之和算? 2、排烟竖井的尺寸,按九层的排烟量之和算,还是按三层楼的排烟量之和计算? 3、消防电梯合用前室的加压送风,送风机的风量按九层楼的送风量之合计算吗?
今天看规范,发现一个问题,不晓得有没有提出来过哈,高规 8.3.7.1条防烟楼梯间40~50Pa,8.3.7.2前室、合用前室、消防电梯间前室,封闭避难层为25~30Pa,条文解释要求:不要都取最高值或都取最低值,我想问下为什么,谁研究过,能不能指点一下
一、应选用高、了能和低噪声风机;二、风机的风量和风压,应根据锅炉额定蒸发量或额定出力、燃料品种、燃烧方式和通风系统的阻力计算确定,并计入当地气压和空气、烟气的温度和密度对风机特性的修正;三、单炉配置风机时,炉排炉风量的富裕量为10%;风压的富裕量宜为20%,煤粉炉风量和风压的富裕量可按现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》的规定执行;
请教:现有一高层建筑,半地下层有好多无窗房间、小厅及走廊,各房间面积各不相同且差距较大从20~30平米至几百平米不等;现按照每个房间面积设置排烟风口。那么排烟风机风量该怎么选择?如果按照最大防烟分区面积*120选择风机,风机风量会很大,那么当小房间着火时开启风机,会不会风管负压过大或者风机“熄火”?[ 本帖最后由 lwq002 于 2012-8-2 10:30 编辑 ]
大家好! 我正做个生产车间的空调系统(考虑新风和排气);车间面积为2000平方米,分为生产线和装配线;10条生产线要求可控空调系统(10条生产线的空调系统相对独立,采用1拖2的模块式空调机组,模块室外机+低静压管道机),生产线的散热量为22KW. 装配线有60人在工作. 车间的室内设计温度为27度. 我先用单位面积冷负荷法估算下总冷负荷,按250W/平方,冷负荷=2000*250/1000=500KW, 整个车间采用冷媒系统来做,现在就在考虑新风和排气;请问: 1.这个厂房的新风如何设计?应选择多大的新风机组来送新风? 2.排气怎么处理?墙壁直接开洞? 请路过的前辈...留点时间帮忙解答! 先在这里谢过了! 急用 2010-03-29上午用!
大家好!风机盘管的出来接口的管径怎么选择的?还有冷冻水管的管径是怎么选择的?是计算的呢还是靠经验的?或者说有什么资料参考的吗?
请教各位,一排烟系统负担8个排烟分区,每个排烟分区均为400m2,着火时只开启一个排烟口,在选择风机的时候,局部阻力系数是按一个取还是和普通排风一样计算?
希望对大家有帮助
双速风机 12/4KW 下图这个配电系统的接触器选择有问题吗 应该如何选择?
