  • 谁作过厂房暖风机采暖的?????
    谁作过厂房暖风机采暖的?????可否传份图上来看看???谢谢!!!yuhangch@xjgc.com
  • 工厂暖风机采暖探讨及问题解决
    由made in China道出了中国世界加工厂的实质,沿海地区更是厂房林立,针对如何合理利用能源及开发能源等问题已被列入国家经济的发展重点。小雪已过,大雪将来,寒冷的天气不仅影响工人的生产效率,更加重了机器的磨损,工厂
  • 高大空间暖风机的采暖设计应用
    高大空间采暖对暖通工程师来讲是比较受考验的,由于大空间机械排烟效果不好,温保效果差,对如何设计一个良好效果的室内采暖方案需要考虑各项因素。如高大空间暖风机的选择,采暖方案的设计等。<
  • 大小寒暖风机生产厂家的采暖建议
    当下正是小大寒居中之时,古人认为”冷气积久为寒,寒冷程度未至极点,故称小寒”,“大寒为中者,上形于小寒,故谓之大......寒气之逆极,故谓大寒”表示天气已经寒冷到极点。此时的采暖已进入白热化阶段,西门机电暖风机生产厂家
  • 蒸汽工业暖风机实际应用
    对于工业通风设备来说,用蒸汽比用燃料更经济、更环保,由此蒸汽工业暖风机成了炙手可热的新星,利用工厂多余的蒸汽完成通风、采暖、烘干等工作,以下了解
  • 温室专用暖风机选用技巧
    温室大棚的优势就在于不受时令的限制,能根据作物的生长要求来定点栽培。农作物的生长都有赖于温度的变化,利用温室专用暖风机来调节大棚温度是最经济实用的措施。所以选择合适的
  • 石材烘干暖风机该如何选择?
    说到石材烘干暖风机,就不得不提下石材。石材是一种高档建筑装饰材料,目前比较常见的有天然石和人造石两种。天然石是以天然的板岩和花岗岩打磨而成的,人造石则不一样,分水
  • NC18工业暖风机有什么特点?
    NC18工业暖风机属于普通暖风机,但是应用最广泛的一种型号。是一种既适用于以热水为热媒或同时也适用蒸汽为冷热媒的暖风机。工业厂房,公共建筑多用此暖风机通风采暖,还可用于改造锅炉房的项目工程如内蒙古酸刺沟京泰发电厂,应用范围不受局限,可根据实况做相应调整。 NC18工业暖风机的基本结构组合是散热排管+风机+电机。常见散热排管为钢管串铝片式,亦可根据实情选材质。风机可加速传热周围的空气,用于采暖可加百叶窗,烘干则不用。NC18工业暖风机外形美观,性能好且安装方便,当空气中不含易燃、易爆气体时可作循环空气供暖。 点击了解>>NC18工业暖风机 详情 版权所有:西门机电,转载请注明。
  • 工业暖风机生产基地在哪里
    、仓库车库、训练馆、游戏房等较密闭的空间取暖,加热,保温、防冻及产品烘干、干燥。大棚蔬菜水果花卉种植供暖升温。养殖鸡鸭鹅猪等育雏加温。不消耗氧气,无烟、无味、无湿气,低噪声。
  • 湖北宜昌燃煤暖风机技术
    论文简介:自动燃煤热风机JML-D型系列温室专用自动燃煤热风机/5-10-20万大卡 投稿网友:ychbkt 上传时间: 2012-10-12
  • 某学校食堂采暖设计施工图(暖风机和散热器)
    图纸简介: 采暖方式用暖风机+散热器,热源,锅炉。其中包括设计说明,系统图,平面图等,包括锅炉房平剖面图。 投稿网友: suiyi800 上传时间: 2013-12-04
  • 温室加温暖风机的性能特点
    温室加温暖风机是温室大棚加温采暖用的专业暖风机。由“负压抽风式”外转子电机、紫铜管串铝片散热器、风机组成,具有噪声小、射程远、供暖效果好等优势,广泛适用于园艺花卉、蔬菜瓜果等温室大棚采暖。
  • 使用大棚暖风机的温保措施
    现在温带和寒带的温室、大棚的农业生产,尤其在冬季,虽然有太阳提供热量,但远不能满足其所需要的温度条件。为了更好地促进温室、大棚的农业生产,我们需要做好大棚的保温工作。 一、避免漏气 仔细检查塑料薄膜,发现破洞、裂缝立即修补好。铺在地面上的塑料薄膜要用泥土压牢。这样就可以避免冷空气进入棚内。 二、草帘盖棚 用稻草、玉米、小麦秸等农作物秸秆打成草帘,只要没有太阳就覆盖到大棚上面;见阳光时,及时揭去草帘。气温骤降时,还可以在草帘上覆盖塑料薄膜。由于草帘是热的不良导体,可减少棚内的热量散失,避免温度降低。 三、棚内建棚 由于大棚内生长的蔬菜幼苗或弱苗,抗寒能力差,不良天气来临时,可在幼苗或弱苗的菜畦上,再建一个塑料小棚。这样,小棚内的蔬菜采用双层薄膜保护,可防幼苗、弱苗受冻。 四、灌水 在寒流袭来之前
  • nf热水暖风机的应用范围
    什么是nf热水暖风机?一般都用于哪些场合?相信是很多暖通人员亟需了解的问题。机械产品有个特点,对规格要求高,为满足不同的工况一般要进行相关计算,但具体问
  • 蒸汽暖风机5q的应用实例
    作为Q暖风机的一种居中型号,蒸汽暖风机5q无论是散热器面积还是重量都更能迎合市场的需求,广泛用于
  • 工业热水暖风机的布置方案
    工业热水暖风机能够在寒冷的冬季为人们提供一个舒适的室内环境。它的供暖效果首先跟其本身的热效率等质量、性能等息息相关。人们往往花费大量精力考查工业暖风机的质量,但是却忽略应该给它布置一个合适的位置,导致其供暖效果大打折扣。所以让我们一起来学习一下怎样布置工业暖风机位置。 为使生产车间温度均匀,采用工业热水暖风机供热时,务必要保持一定的断面速度,布置时宜使工业暖风机的射流互相衔接,使供暖房间形成一个总的空气环流;同时,室内空气的循环次数每小时不宜小于1.5次。以下为最经典的工业暖风机布置方案一、直吹布置工业暖风机布置在内墙一侧,射出热风与房间短轴平行或外窗方向,以减少冷空气渗透。 二、斜吹布置工业暖风机在房间中部沿纵轴方向布置,把空气向外墙斜吹。此种布置用在沿房间纵轴方向可以布置暖风机的场合。三、顺吹布置若工业暖风机无法在房间纵轴线上布置,可使工业
  • 铜管热水暖风机的实际使用
    铜管热水暖风机在在散热材质与其它钢铝翅片材质或者是钢管钢片热镀锌翅片材质的相比较下,传热系数增加,散热器效果优越。适用于热媒为低温热水。 其中最为代表性的铜管热水暖风机是TLS型暖风机,TLS型水暖风机是由铜管串铝片散热器与低噪音轴流风机组成,采用液压涨管及二次翻边等先进工艺制造;铜管热水暖风机经过热工性能试验,性能稳定可靠;水暖风机是以55℃-75℃的低温热水为热媒; 在铜管热水暖风机用于厂房采暖时,其安装方式和保养如下: 1. 安装前应检查铜管热水暖风机的完好性,擦去防锈油脂; 2. 支架支撑靠壁式安装; 3. 工作前先检查散热器及其供、排水管路的密封情况,调节装置的灵活程度,发现故障及时处理; 4. 工作前,要排净散热器管中的冷却水和混合气体,经过预热5-10分钟后,再送风工作;
  • 热水暖风机换热效果计算
    条件一 现场参数 1、环境温度-40℃; 2、热水进水温度60℃; 3、热水压力3KG/cm²; 条件二 暖风机参数 1、风量 2000m³/H 2、热量11KW 3、功率 0.25KW 暖风机进出口管线均为DN50管线;现在求这台暖风机在环境温度下换热温度为几度?
  • 工业蒸汽暖风机的安装与维护
    工业蒸汽暖风机主要用于工业大中型空间的通风采暖,干燥和除湿。不同于普通的通电设备结束使用即可断电,以蒸汽为热媒的
采暖风机
采暖风机专题,为您提供采暖风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖风机 相关的专业交流讨论,更多采暖风机相关内容请访问
相关热门专题
