以下事宜,求助大家: 当系统负荷减小,供回水温差较小时,这时如果我们不去作冷却水变频,而是冷却塔风机变频,这时应该如何去控制? 因为室外温度是变化的,不可能有一个冷却水最低出水温度的定值,因此风机要根据什么来变频呢?
小生半路出家,二次控制不很熟悉.现在做的个变频柜发给厂家生产的时候对方说发现严重错误 如果按我的图做风机将无法运行!所以请高人指点小弟一把.在先等候!先谢了
最近在CFB炉一次风机(2500KW)准备新上一套变频调速系统代替原来的风机挡挡板节流节能.为了提高可靠性,想采用工/变频自动切换系统,在故障时能自动转到工频运行,工频运行时也能自动转到变频运行,中间炉内压力允许有一定波动,但不能造成MFT动作停炉.国内制造的有些变频器好像专门考虑这方面的需要,可较轻松实现.但进口的变频器没有专门考虑这方面的问题,但国产的高压大功率变频器的可靠性和稳定性没有多大把握.现在请教各位同仁,谁有这方面的经验,特别是如何解决风机挡板开关时间长,炉子压力波动大,防止MFT联锁跳炉的问题?工切换的程序?切换延时?非常感谢.
大家好,我是新手,头一次接触风机变频柜,对于里面的配件组成和原理都不是很了解,在这里特向诸位大侠请教,请诸位大侠多多帮助。谢谢
小弟在做一个铺面抽风工程,要求用变频控制抽风机,风机分别是15KW/22KW和37KW。请教烟雾传感器应该用什么?控制原理是什么?元件选用是什么?希望有高手指点!在线期待中!请教抽烟风机的传感器用什么形式实现,变频器如何与之匹配?[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-3-28 11:24 编辑 ]
一、森兰变频恒压供风系统节能原理 1、恒压供风变频调速系统原理 说明:图中风机是输出环节,转速由变频器控制,实现变风量恒压控制。变频器接受PID调节器的信号对风机进行速度控制,控制器综合给定信号与反馈信号后,经PID调节,向变频器输出运转频率指令。压力传感器监测风口压力,并将其转换为控制其可接受的模拟信号,进行调节。 2、系统工作原理 变频调速恒压供风控制终极通过调节风机转速实现的,风机是供风的执行单元。通过调速能实现风压恒定是由风机特性决定的,风机特性见下图所示。图中,横坐标为风机风量Q,纵坐标为压力P。EA为恒压线,n1、n2……nn是不同转速下的风量—压力特性。可见,在转速n1下,假如控制阀门的开度使风量从QA减少到QB,压力将沿n1曲线到达B点,很显然减少风量的同时进步了压力。假如转速由n1到n2,风量将QA减少到QC,而压力不变,由此可见,在一定范围,可以保持风压恒定的条件下,可以通过改变转速来调节风量,并且不改变风压。这种特性表明,调节风机转速,改变出风压力,改变风量,使压力稳定在恒压线上,就可以完成恒压供风。
我为一家欧洲罗茨风机制造商工作,时常客户要求罗茨风机变频调速以达到调节风量的目的,尤其是在SBR工艺中。但是,客户往往不能就风量的调节范围提出明确的要求,而概以“越宽越好”言之。当压力在5-8米水柱时,我们的罗茨风机可以从100%向下调节到10%~40%,这是目前非常领先的技术水平。用于确定风机转速下限的标准有三个,任何一个都不能逾越:1、风机的排气口温度不能超过最高允许值,否则风机的轴承和齿轮将因过热而损坏。2、风机的进出口温升不能超过最高允许值,否则风机壳体的热变形将超出可控范围。3、风机的转速不能低于机械最低允许转速,否则甩油盘将不能提供充沛的飞溅润滑。下图是一张典型的罗茨风机变频调速性能曲线图,横坐标是转速,左边纵轴是风量,右边纵轴是轴功率。本图中,风机的压力(588mba)是固定的即“水位保持6米不变”,上方的黑实线是“风量-转速”曲线,下方的黑实线是“功率-转速”曲线。我注意到,通常情况下单机离心风机的风量调节范围也就在30%-100%之间。上述范围是否已经足够?请各位大侠就
直冷的中央空调(就是对着蒸发器直接吹风的),现想配一个风机变频器,风量最多会减小到60%左右,制冷系统配置需要作什么更改,以保证系统正常呢?谢谢指教
185KW 的鼓风机变频柜应当怎么做,除了变频器外(西门子MM430),需要配接触器及热保护或其他附件吗?? 小妹不才,对变频柜不太懂。请各位大侠帮帮忙了~~~~~拜托拜托~~~
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11236.html1、引言 某木材加工厂由于产品转向,但仍需使用原有的10t/h锅炉一台,由于用汽量减少形成大马拉小车,只能采取间歇供汽,至使锅炉风机启动、停止频繁,由于系当地小电网供电、启动时常跳闸。基于上述问题,厂方下决心,在锅炉风机上使用变频器,但该厂地处边远地区,技术力量薄弱,管理还有待改进,为保证改造后的设备安全和稳定运行,在实施中,我们采取了一些非常规做法,现介绍如下: 2、方案 该厂锅炉仅有汽包水位自动调节系统、水位过低、汽压过高报警、联锁装置;鼓、引风机由
大型商场,全空气系统,一般AHU定风量运行。当前节能风盛行,有人说AHU风机要变频,节能。暂不考虑变频设备成本,变频后转速降低造成的送风量、风压降低,有什么后果?风量小了,送出的冷量固然是小了,但是送风的空气分布也改变了,唤气次数也小了。大家怎么看?[ 本帖最后由 fixer 于 2008-7-15 11:56 编辑 ]
目前在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机水泵配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。特别值得一提的是,大多数风机、水泵在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化,需要经常调节气体和液体的流量、压力、温度等;目前,许多单位仍然采用落后的调节档风板或阀门开启度的方式来调节气体或液体的流量、压力、温度等。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体、液体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了宝贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及服务等方面的要求,负面效应十分严重。 变频调速器的出现为交流调速方式带来了一场革命。随着近十几年变频技术的不断完善、发展。变频调速性能日趋完美,已被广泛应用于不同领域的交流调速。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。 变频调速用于交流异
风机用变频改造后,节能效果如何?而风机用闸板阀直接调节开度控制,其电流会相应下降,耗能也相应减少。如果改用变频调节,它与用闸板阀直接调节的能源消耗量差别多大?弱弱请教!!!!!1!!!!!
论坛大侠: 现求教一个有关变频风机的问题。有一氨制冷车间,设计事故排风风量是35000,平时通风量为5000。没有符合要求的双速风机。能否考虑使用(不计成本)变频器。但按照风量功率与转速的关系,想要低速时风量达到5000,n1/n2=Q1/Q2,意味着转速要下降至1/7。根据n=60f/p,则f2=1/7*f1=1/7*50=7HZ。但按照规定,一般设定变频器频率为>=20HZ。总感觉哪里有问题。如果按照f>=20HZ,是不是说明35000风量的风机无论如何都没法使用变频器使得风量将为5000? 谢谢大侠赐教!
是要加15~20%裕量吗,在注册书上看的,不太明白。一般的风机变频都是往低变,除了VRV等,是不是不超过50Hz的就可以按正常的功率提。
变频风机的稳定运行研究
排烟风机可以采用变频风机吗?我查了建规和高规都没有具体要求,又看了建筑电气设计规范,也没有相关条文,有哪位大侠可以解答,谢谢!
本帖最后由 pigyeon 于 2013-12-12 15:00 编辑 昨天接触了一个客户的空调箱要求,要求风机采用无蜗壳的。我在给他配风机的时候,纠结都问题了,到底是电机转速下调好还是上调好?风机厂家工程师说他们都是稍微上调的,但我认识的一个资深工程师却说电机下调好,上调有烧电机的隐患?空调箱功能段电机上调
高效机房冷却水系统常采用开式系统设计,推荐采用冷却水逼近度 PID控制法。
