  • 请问风机的叶轮直径怎么确定?
    请问从这个风机参数上面能确定风机的叶轮直径吗?
  • 求解:风机叶轮是吸风还是吹风?
    求解:风机叶轮是吸风还是吹风?
  • 风机盘管噪声问题与叶轮有关吗?
    我们的一个工程,用的是高静压风机盘管,住户反映噪声太大。厂家讲噪声只与风机盘管的风机转速有关,与叶轮无关,但我觉得与叶轮的角度及型式有关。厂家更换了电机后,降低转速,可噪声改善并不明显。各位有什么高见,请指点一二1、噪声的大小与风机叶轮有关吗?为什么?2、这个问题除了更换风机盘管外,还有什么更好的办法吗?
  • 风机叶轮的故障及其处理措施
       风机叶轮经过长时间动转,难免会出现各种腐蚀磨损。一般情况下分为:叶轮腐蚀、叶轮磨损、叶轮灰尘的附着、叶轮高温气体。下面就由小编为大家分享一下各类损坏的处理措施有那些:    1、腐蚀处理措施     风机的腐蚀是较为普遍存在的,不仅产生于输送CO2气体、氯气等腐蚀性气体的风机中,就是处理含有各种排气的大气的风机中,也会随时产生难以预料的腐蚀。     叶轮产生腐蚀时应采取的处理措施如下:     1)重新分析气体介质的成分和使用的材料。     2)CO2气体及氯气除了是干燥状态外,几乎没有能耐其腐蚀的材料,因而应检查混入水分等的
  • 电站锅炉风机选型及使用导则
    电站锅炉风机选型及使用导则
  • 锅炉风机噪声的危害及其防治对策初探
    目前在很多企业,受工业生产和供暖需求,锅炉的安装、使用非常普及。但很多锅炉由于存在选址欠佳和风机性能不良等因素,锅炉噪声影响周围居民安静的工作、生活环境,损害人民身体健康,常常引发扰民事件,产生纠纷。经统计,2004年我区因噪声引发的信访案件占环境信访案件的30%。因此,锅炉风机噪声治理日益重要。 1 、 环境噪声污染的危害 噪声对人体的影响和危害一般可分为劳动保护和环境保护两方面,前面指危害人的身体健康,导致各种疾病的发生,后者指干扰环境安静,影响人们正常的工作和生活。噪声对人体健康危害主要表现在:损伤听力,造成噪声性耳聋;导致大脑皮层兴奋和平衡失调,脑血管功能损害,导致神经衰弱;损伤心血管系统,引发消化系统失调,影响内分泌;干扰人们正常的生活、休息、语言交谈和日常的工作学习,分散注意力,降低工作效率。
  • 急求风机盘管50组如何选锅炉!!
    甲方自己装了50组FP-08WA风机盘管,每组参数:风量1360立方,制泠12844W,制热量7697W。需要多大的锅炉呀???是制热量7697*50=384850W。选0.45MW的锅炉就行吗?没联系到厂家,不知跟风量有何换算关系,用板换的话用多大的???急,拜托指点一下。谢谢!
  • 锅炉房通风轴流风机选型
    面积355平的燃气锅炉房通风问题,平时3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m计算,不清楚防爆轴流风机的型号参数等,谁帮我选下
  • 不锈钢风机叶轮怎么维修保养
    正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高不锈钢风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。 在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。 只要有可能,都必须使叶轮保持清洁状态,并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等,因为随着运行时间的加长,这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上,而造成叶轮平衡破坏,以至引起转子振动。 叶轮只要进行了修理,就需要对其再作动平衡。如有条件,可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前,必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间,这些螺栓可能已经松动。 面对经济全球一体化带来的新机遇和挑战,恒通风机秉承优质产品,顾客满意,持续改进,不断创新的质量方针,一切以顾客为中心,牢牢把握市场主动,与时俱进,再创新高。 正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高不锈钢风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。 在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查
  • 通风机叶轮尺寸的决定要点
    知识点:叶轮尺寸确定
  • 锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置
    锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置根据锅炉运行情况和锅炉房的实际情况确定各装置的位置。一旦确定了各装置的位置,管道的布置也就基本可以确定了。对各装置及管道的布置应力求简单,紧凑,管路短,占地面积省,并使安装、操作和检修一方便。除尘管道配置应考虑以下条件:(l)在生产工艺和现场条件允许的前提下,系统的管道应尽可能短,以便节省投资、减少运行费用。(2)对于多个污染源的场合,可以分散布置多个独一系统,也可以采用联合布置成集中系统。压缩除尘系统数量对减少排放源和维护管理均有好处。(3)粉尘质量浓度较大时,管道以垂直或倾斜布置为宜。斜管与水平面的夹角应大于粉尘的安息角。采用水平管道,风速应大些,同时应设置清灰孔,其风速应比垂直管道高2一5m/s。(4)为降低系统的压力损失,管道弯头的曲率半径以管径的1.5-2倍为宜管道的三通及主管与主管的连接处,以取夹角小350为宜。管道渐扩管和渐缩管的扩张角以1-200为宜、收缩角以250为宜。(5)风机入口与管道的连接以渐扩或渐缩的直管最好。如采用弯管,
  • 罗茨鼓风机叶轮设计系统的研究
    罗茨鼓风机叶轮设计系统的研究
    核心提示:针对罗茨鼓风机的特点,结合国内外对AutoCAD开发的经验,在AutoCAD平台上,采用VC++和ObjectARX对罗茨鼓风机叶轮进行了二次开发,并对软件特点作了说明。本系统具有界面友好、多任务操作和简单易学等优点。关 键 字:ObjectARX 罗茨鼓风机 叶轮设计系统引言 罗茨鼓风机的核心部件是叶轮,叶轮设计的好坏关系到整机的工作性能(包括耗能、噪声等)和使用寿命[1] 。但是,叶轮参数设计需要大量复杂的计算、比较和反复修改,手工计算工作量大,设计周期长,而且很难保证转子的正确啮合、运动平稳。因此,开发一种人机界面友好、操作方便而且功能完善的罗茨鼓风机叶轮计算机辅助设计(CAD)软件, 不仅可以减少设计工作量,提高开发速度和质量,而且对推动罗茨鼓风机的设计、节约能源、保护环境等都具有重要的理论意义和实际应用价值。 1 系统概述 本系统是在窗口环境中,以面向对象的编程手法,用Microsoft VC++实现的,并采用 MFC和ObjectARX在AutoCAD平台
  • 锅炉引风机起动不起来的原因
    我刚参加工作,主管厂里锅炉,有一台锅炉的引风机停下来就起动不了,冬天更为严重。现在正24小时运行,请哪位仁兄给点见意,帮我分析一下有可能是哪里的问题,谢谢!
  • 调整冷却塔风机叶轮与降低冷却水温
    我这里有个问题,需要大家帮我解决一下我们公司一冷却塔用了三年了,现在越来越觉得冷却塔满足不了我们的需要,特别是夏天今年最高出水温度达到了36度,为止公司损失了不少,(我们公司是化工企业,要求比较高),由于目前一个循环水场供两条生产线,无法停下更换填料。现在我们想通过调整冷却塔风机叶轮来加大风量以控制夏天的冷却水水温。但是目前不能确定调整风机叶轮是否能达到目的,再有运行成本是否要增加,经济上是否有成效。谢谢大家发表意见!
  • 大型地铁隧道通风机铝制叶轮可调么?
    大型地铁隧道通风机铝制叶轮可调么?
    大型地铁隧道通风机铝制叶轮可调么:可以调的的,地铁的运行比较频繁,为了确保地铁的正常运行,地铁安全防护人员会每天给地铁坐安全防护,其中检修地铁风机也是其中一项,地铁风机对地铁内部空气质量的维持很重要,如果您是地铁的维修人员,那您知道应该如何对地铁风机进行安全防护吗?地铁风机安全防护人员须知以下几点:地铁风机装置了以防止操作人员和设备受伤害和损坏的装置。2.检查管道内的地铁风机风门是否处于开启状态。功率是指通风机的输入功率,即轴功率。一氧化碳浓度与浑浊空气由进口点开始增加,增至出口达最大值,即设计值
  • 变频器在工业锅炉风机上的应用
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11236.html1、引言 某木材加工厂由于产品转向,但仍需使用原有的10t/h锅炉一台,由于用汽量减少形成大马拉小车,只能采取间歇供汽,至使锅炉风机启动、停止频繁,由于系当地小电网供电、启动时常跳闸。基于上述问题,厂方下决心,在锅炉风机上使用变频器,但该厂地处边远地区,技术力量薄弱,管理还有待改进,为保证改造后的设备安全和稳定运行,在实施中,我们采取了一些非常规做法,现介绍如下: 2、方案 该厂锅炉仅有汽包水位自动调节系统、水位过低、汽压过高报警、联锁装置;鼓、引风机由
  • 风机蜗壳,风舌,叶轮轴承计算表格
    风机蜗壳,风舌,叶轮轴承计算表格
  • 如何提高风机叶轮的耐磨性能
    各种各样的风机设备,其工作原理就是利用输入的机械能产生高强度的气流,进而带走积聚在散热鳍片上的热量。并且风机风叶的风量越大,其单位时间内流动的空气量就越大,促使散热效果越显著。风机极具实用性,它在国内的电力、钢铁、水泥、造纸等行业被大量的进行使用。但是风机在运作的过程中,其输送的气体介质中都含有大量的硬质粉尘颗粒和酸性气体,这些颗粒和气体会对所经过的设备部件产生强烈的冲刷与腐蚀,特别是风机的心脏部件叶轮!经检测数据证明,当风叶的末端运行线速度达到160米每秒时,它的磨损速度比其它部位所承受的伤害更严重。用户通过交流,得出了共同的认知,即一般来讲,那种采用普通的碳钢或耐磨钢
  • 北京锅炉风机电机要求卧式
    Y5-47型锅炉通引风机的型式 (1)引风机制成单吸入,机号有№4、5、6、8、9、12、12.4七种。 (2)引风机又可制成左旋转和右施转两种型式。从传动部正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示,逆时针旋转称为左旋转以“左”表示。 (3)风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三种角度。 Y5-47型锅炉离心引风机的结构 风机由叶轮、机壳、进风口、传动部、调节风让等部分组成。 (1)叶轮:有12片,材料为16Mn的后倾平板叶片,焊接于弧锥形前盘与平板形后盘中间,经静、动平衡校正,因此,运转平稳,有较高的强度和耐磨性,使用寿命较长。 (2)机壳:用钢板焊接成蜗壳整体。№8以上“左”、“右”旋转通用。 (3)进风口:敛散式的进风口制成,采用滚动轴承。(3)型:整体桶式轴承箱,用30°机油油润滑,№8以上有油位标志及温度计,有水冷装置,须加输水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有风扇自冷。(1)型:№4~6用两只并列轴承座,润滑有轴
  • 锅炉事故预想之风机油站着火
    二、可能原因: 1.油系统弯头、焊口、法兰、接头等处发生漏油,并且漏出的油接触到热体。 2.因外界力量不小心使油管击破,造成喷油起火。 3.油站附近违章动火施工。 三、主要现象: 1.就地油站着火、冒烟 2.厂房里有焦糊味 3.油站参数发生异常 四、处理措施: 1.调度人员
锅炉风机叶轮
锅炉风机叶轮专题,为您提供锅炉风机叶轮相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉风机叶轮 相关的专业交流讨论,更多锅炉风机叶轮相关内容请访问
锅炉风机变频
锅炉专用引风机
