1、影响蒸汽压力变化速度的因素有哪些?影响蒸汽压力变化速度的因素有:(1)电厂锅炉负荷变化速度负荷变化使供汽量与蒸发量物料平衡关系破坏,是引起蒸汽压力变化的主要因素。负荷变化的速度越快,蒸汽压力变化的速度了越快。为了限制蒸汽压力的变化速度,运行中必须限制负荷的变化速度。(2)电厂锅炉的蓄热能力蓄热能力是指电厂锅炉在蒸汽压力变化时,由于饱和温度变化,相应的锅内工质、受热面金属、炉墙等温度温度变化所能吸收或放出的热量。蓄热能力对蒸汽压力的变化起缓冲作用,如汽压力下降时,饱和温度降低,电厂锅炉蓄热能力越大,产生附加蒸汽,减缓汽压下降速度。因此,电厂锅炉蓄热能力越大,汽压变化速度越慢;蓄热能力越小,汽压变化速度越快。(3) 燃烧设备惯性燃烧设备惯性是指燃料量开始变化,到炉内建立起新的热负荷以适应外界负荷变化所需的时间。燃烧设备惯性大,炉内建立起新的热负荷以适应外界负荷变化所需的时间长,蒸汽压力变化速度就要快。燃烧设备惯性的确良大小与燃料种类、燃烧方式、制粉系统型式等有关。例如,燃煤炉的惯性要比燃油炉的大,层燃炉的惯性要比室燃炉的大,燃煤炉直吹式
本帖最后由 liming0658 于 2013-4-11 10:11 编辑 酸洗是把不锈钢表面有经过高温处理后的氧化皮、焊斑等杂质通过化学方法彻底清除干净的工艺。凡是有焊接或热处理过的不锈钢,表面都会有氧化物层的产生,要使不锈钢能有最好的耐腐蚀性能,那么就必须彻底的清除表面的氧化层和焊斑,露出一个完全干净的不锈钢表面。如果利用机械清除可能会留下磨料或其它颗粒嵌入(会有干扰耐腐蚀的可能),因此,通常采用化学方法来清洗也就是酸洗工艺。 酸洗缓蚀剂属咪唑啉类产品。在用酸清洗金属时,加入酸洗缓蚀剂,即可抑制酸对钢材的腐蚀。酸洗缓蚀剂应用的前提为清洗介质为盐酸、硫酸、氨基磺酸,清洗对象的基材为黑色金属。酸洗缓蚀剂适用于各种型号的高中低压锅炉的酸洗,以及大型设备,管道的酸洗。酸液中腐蚀性能(加药量为1-3‰)腐蚀速度≤1g/m2•h。 相关缓蚀剂产品还有 苯骈三氮唑钠(BTA•Na) CAS No. 149-33-30,巯基苯骈噻唑钠(MBT•Na) CAS N
近年来随着电厂安全意识的不断提高和安全手段的增强,因锅炉造成安全事故不断减少,但仍然存在。安全工作时刻不能松懈,特别是针对锅炉的防磨防爆工作,是锅炉安全管理的重点,在今年的8月份,山西某电厂因种种原因造成了锅炉安全事故。 一、事件经过 2020年8月18日19:23,山西某电厂2号机组(35万千瓦)发生事故,负荷32万千瓦运行中,炉膛压力高Ⅱ值保护动作,锅炉MFT,19:31主汽温度下降过快,汽包水位无法维持,手动打闸停机。8月22日16:53机组重新组网。 二、原因分析 省煤器入口联箱引出管管壁磨损减薄,承压能力下降,爆管后大量水汽进入烟道,造成炉膛压力瞬时升高至高Ⅱ值,锅炉MFT;由于泄漏量较大,汽包水位无法维持,机组被迫打闸停机。 三、暴露问题 1.防磨防爆工作不到位。锅炉防磨防爆检查范围不全面,检查标准不高,
电站锅炉风机选型及使用导则
电厂锅炉平台零米车间处于整个锅炉平台的第一层,里面放置着磨煤机、排粉机、给粉机、捞渣机、渣仓等主要设备,是电厂值班的工作人员的重点检查区域。其中磨煤机的作用是把输煤皮带运送过来的煤炭粉碎成煤渣供锅炉燃烧发热,在磨煤机工作的过程中,磨煤机中的煤炭不能太少,也不能太多,另外在磨煤机的进口斜管内,要防止煤粉堆积发热导致煤粉自燃。由此可见,在锅炉零米车间磨煤机区域的粉尘密度会相对较大 接着我们讲捞渣机,捞渣机是通过电厂的输渣系统将煤粉送到渣仓的机械设备。煤炭在电厂锅炉中燃烧后会剩下大量的灰渣,这些灰渣若不及时清理,会
四管泄漏问题一直以来都是电厂锅炉安全管理中的重点注意事项,而要做好四管防磨防爆工作,首先需要对问题原因做到清晰的了解,本篇文章将四管问题进行详细阐述,方便电力工作者有更深刻的理解。
在发电企业安全管理工作中,锅炉防磨防爆工作绝对是重点之一,其所涉及的专业、过程、环节及其庞杂,是专业性强的系统性工作。如何规范锅炉防磨防爆工作,对每个发电企业都是一个挑战。据统计,约有60%的非计划性停机都是由于锅炉爆管引起。所以锅炉爆管事故直接影响着发电企业的安全稳定运行和经济效益,降低锅炉爆管次数是降低发电企业非计划性停机、提高企业效益的有效措施。
600MW电厂锅炉施工组织设计
面积355平的燃气锅炉房通风问题,平时3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m计算,不清楚防爆轴流风机的型号参数等,谁帮我选下
目前在很多企业,受工业生产和供暖需求,锅炉的安装、使用非常普及。但很多锅炉由于存在选址欠佳和风机性能不良等因素,锅炉噪声影响周围居民安静的工作、生活环境,损害人民身体健康,常常引发扰民事件,产生纠纷。经统计,2004年我区因噪声引发的信访案件占环境信访案件的30%。因此,锅炉风机噪声治理日益重要。 1 、 环境噪声污染的危害 噪声对人体的影响和危害一般可分为劳动保护和环境保护两方面,前面指危害人的身体健康,导致各种疾病的发生,后者指干扰环境安静,影响人们正常的工作和生活。噪声对人体健康危害主要表现在:损伤听力,造成噪声性耳聋;导致大脑皮层兴奋和平衡失调,脑血管功能损害,导致神经衰弱;损伤心血管系统,引发消化系统失调,影响内分泌;干扰人们正常的生活、休息、语言交谈和日常的工作学习,分散注意力,降低工作效率。
甲方自己装了50组FP-08WA风机盘管,每组参数:风量1360立方,制泠12844W,制热量7697W。需要多大的锅炉呀???是制热量7697*50=384850W。选0.45MW的锅炉就行吗?没联系到厂家,不知跟风量有何换算关系,用板换的话用多大的???急,拜托指点一下。谢谢!
广西某电厂锅炉专业施工组织设计资料简介(广西某电厂锅炉专业施工组织设计) 北京巴布科克?威尔科克斯有限公司向广西××发电厂一期工程项目提供的2×300MW锅炉为:亚临界压力、一次再热、单炉膛平衡通风、自然循环,单汽包锅炉。设计及校核煤种均为金沙无烟煤。采用双进双出磨煤机压直吹式制粉系统,“W”形火焰燃烧方式,并配置B&W专门用于燃用低挥发份燃料的浓缩型EIB-XCL低NOX双调风旋流燃烧器。尾部设置分烟道,采用烟气分流挡板调节再热器出口汽温。锅炉本体采用露天布置,固态连续排渣。在尾部竖井下设置两台三分仓容克式空气预热器。本资料共46页。
附件为QATAR一电厂中型锅炉补水工艺,如感兴趣,我再把平面布置管路图整理发出来。
现在做一个电厂的余热锅炉照明遇到了问题。在设计锅炉应急照明的时候,是应该选用带蓄电池充电的照明灯具还是采用直流电源的灯具?一般电厂如果发生火灾或其他事故造成停电,直流电源是不会停的。请大家点解,并分析一下优缺点,谢谢
火电厂锅炉运行及事故处理
一、事件经过 XX发电
请在200MW或300MW火电机组工作的同仁说说其锅炉配备的引\送风机电机功率,形式大致如下:机组额定功率\锅炉送风机功率/台,几台\引风机功率/台,几台.谢谢!
1、电厂锅炉在低负荷运行时应注意些什么?电厂锅炉正常负荷变化范围是:燃煤炉一般为70%—100%额定蒸发量;燃油炉为60%—100%额定蒸发量。低于这个范围即为低负荷运行。低负荷运行时的主要问题是,燃烧稳定性差,要注意防止灭火及发生炉膛爆炸,自然循环电厂锅炉还必须考虑水循环的安全性。为此,电厂锅炉在低负荷运行时应注意以下各点:(1)低负荷时应尽可能燃用挥发分较高的煤。当燃煤挥发分较低、燃烧不稳时,应投入点火油枪助燃,以防止可能出现灭火。(2)低负荷时投入的燃烧器应较均匀,燃烧器数量也不宜太少,这对稳定燃烧及防止个别部位水循环不正常均有好处。(3)增减负荷的速度应缓慢,并及时调整风量。注意维持一次风压的稳定,一次风量也这宜过大。燃烧器的投入与停用操作应缓慢。(4)启、停制粉系统及冲大灰时,对燃烧的稳定性在较大影响,各岗位应密切配合,并谨慎缓慢地操作,防止大量冷空气漏入炉内。(5)燃油炉在低负荷运行时,由于难以保证油的燃烧质量,应注意防止未燃尽油滴在烟道尾部造成复燃。(6)低负荷运行时,要尽量少用减温水(对混合式减温器)
近年来,我国经济的迅速发展,催生了电力企业的繁荣。然而,随着电力企业的发展,越来越多的锅炉排放物深刻改变了我们的大气环境,大气污染日益严重。在大家环保要求日益强烈的今天,加装锅炉消烟除尘设备成为了降低大气污染、降低排放物的主要措施和技术手段。下面简单介绍一下电厂锅炉的除尘改造技术。 在一些比较发达的国家,在治理大气污染方面,很多有效的锅炉除尘技术运用地已经相当成熟。在我国由于种种原因,一些先进的锅炉除尘技术没有得到很好地推广。在环境污染日益严重的今天,显然,这些先进的技术的推广应用是势在必行的。 1.主要的电厂锅炉除尘技术 目前我国的电厂除尘技术主要分为机械除尘和静电除尘两种,其原理是运用电或力的作用将颗粒或浮尘从含污染物的气体中分离出来,以达到除尘的效果。然而,主要的除尘技术主要有四种,除了上述提到的两种——机械除尘技术和静电除尘技术外,还包括过滤除尘技术和湿式除尘技术两种。过滤出尘
近一段时期以来,某电厂3炉在锅炉低负荷运行时经常发生掉焦灭火的情况,并且投用了大量助燃用油,这不仅严重影响了锅炉机组的安全经济运行,也给设备安全、人身安全带来了许多隐患,因此急需找到引起炉膛结焦和锅炉燃烧稳定性差的主要原因,以便采取针对性的措施加以解决,从而保证机组安全、稳定、经济运行 1.锅炉设计简介 该厂3#炉是由北京巴布科克·威尔科克斯有限公司(Babcock&Wilcox)生产的BWB-1025/18.3-M型亚临界参数、一次中间再热、单汽包、自然循环、半露天、单炉膛、Π型布置、平衡通风、固态排渣煤粉锅炉。锅炉设计煤种为晋中贫煤,采用钢球磨中间储仓式热风送粉系统,前后墙对冲燃烧方式。配置有4台MTZ35.70钢球磨煤机,前后墙各3层共24个B&W公司标准的EI-DRB型旋流燃烧器,前后墙各8个三次风喷口分2层布置在各层燃烧器之间,在尾部竖井下设置有2台容克式三分仓回转式空气预热器。锅炉
