  • 消音器是如何给枪消音的?
    知识点:消声器
  • 求 风机出口消音器整套图纸
    希望可以有谁能发一套风机出口的消音器图纸最好是全套的风机流量80万m³/h、90万m³/h、60万m³/hF式,双吸双支撑求阻尼式的 消音器全套 图纸万分感谢发个总图的也谢谢
  • 局部通风机消音器_矿用风机消声器
    局部通风机消音器_矿用风机消声器,局部通风机工作时噪音很大,能达到120分贝以上。这种环境下,严重影响工作说话和交流,长期在这样的噪音中会影响身体健康,影响听力。所以局部通风机要按照局部通风机消音器。
  • 中压型混流风机带消音器原理
    中压型混流风机带消音器原理 节能环保在环境保护方面:中央空调对环境影响较大,如氟利昂中的氯离子对大气的臭氧层有破坏作用,运行中冷凝器也不断地向外散热,而蒸发式冷气机机组则是无压缩机、无冷媒、无污染的环保型产品,且本身并不向周边散热。其实只要是气流与风叶的轴是同方向的都属于轴流风机。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。是不能单纯按温度来选择冷风机翅片间距的。实际上两个大小不同的双联阀或位阀就可产生=或=种流量,已经能达非常高的精度。从原理上来看,离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能。斜流风机河南卡式明装风机盘管价格设备不可与腐蚀性物质相接触。 中压型混流风机带消音器原理 水帘负压通风降温体系具有以下特色:高效节能负压通风降温体系是运用风机与水帘的合作。、转子轴损坏转子轴是叶轮的一部分,贯穿叶轮的水平轴。寿命长直流无刷电机的寿命主要取决于,电机中所使用的轴承。常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两
  • 【请教】排烟风机用什么消音器可以把声音降下来
    风机是平时排风和消防排烟共用,转速和风量是一致的,现在使用平时排风,声音特别的大,请教安装什么消声器可以把声音降下来,能降多少分贝?
  • 电站锅炉风机选型及使用导则
    电站锅炉风机选型及使用导则
  • 锅炉房通风轴流风机选型
    面积355平的燃气锅炉房通风问题,平时3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m计算,不清楚防爆轴流风机的型号参数等,谁帮我选下
  • 真空清扫系统补风侧消音器选择
    真空清扫系统补风侧消音器选择
    用于真空清扫系统管道末端的补风侧消音器选择何种形式的,请大神指教,可以用以下的消音器吗??
  • 锅炉风机噪声的危害及其防治对策初探
    目前在很多企业,受工业生产和供暖需求,锅炉的安装、使用非常普及。但很多锅炉由于存在选址欠佳和风机性能不良等因素,锅炉噪声影响周围居民安静的工作、生活环境,损害人民身体健康,常常引发扰民事件,产生纠纷。经统计,2004年我区因噪声引发的信访案件占环境信访案件的30%。因此,锅炉风机噪声治理日益重要。 1 、 环境噪声污染的危害 噪声对人体的影响和危害一般可分为劳动保护和环境保护两方面,前面指危害人的身体健康,导致各种疾病的发生,后者指干扰环境安静,影响人们正常的工作和生活。噪声对人体健康危害主要表现在:损伤听力,造成噪声性耳聋;导致大脑皮层兴奋和平衡失调,脑血管功能损害,导致神经衰弱;损伤心血管系统,引发消化系统失调,影响内分泌;干扰人们正常的生活、休息、语言交谈和日常的工作学习,分散注意力,降低工作效率。
  • 急求风机盘管50组如何选锅炉!!
    甲方自己装了50组FP-08WA风机盘管,每组参数:风量1360立方,制泠12844W,制热量7697W。需要多大的锅炉呀???是制热量7697*50=384850W。选0.45MW的锅炉就行吗?没联系到厂家,不知跟风量有何换算关系,用板换的话用多大的???急,拜托指点一下。谢谢!
  • 蒸汽加热消音器一套CAD图纸下载
    好东西一起分了...网站地址http://hb.co188.com/web/resource ... mmmwwwww&free=2提高人气????????????? 蒸汽消音装置说明1. 此装置连接管大小根据与外来蒸汽管而定,不影响原定加热。2. 蒸汽直接和水混合均匀流出不在有回水声,所以噪声非常低,降噪效果极佳。3. 装置中的3块铁键焊死后,装置的中心不能改变,否则影响降噪效果。4. 使用材料,钢管,不锈钢及混合材质,不影响效果。
  • 急求zp100片式消音器电子样本
    哪位大侠能提供一下zp100片式消音器的电子样本啊,小弟必将感激不尽。如有,麻烦发我邮箱里吧:sanzhixiangjiao@163.com,谢谢啦!
  • 锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置
    锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置根据锅炉运行情况和锅炉房的实际情况确定各装置的位置。一旦确定了各装置的位置,管道的布置也就基本可以确定了。对各装置及管道的布置应力求简单,紧凑,管路短,占地面积省,并使安装、操作和检修一方便。除尘管道配置应考虑以下条件:(l)在生产工艺和现场条件允许的前提下,系统的管道应尽可能短,以便节省投资、减少运行费用。(2)对于多个污染源的场合,可以分散布置多个独一系统,也可以采用联合布置成集中系统。压缩除尘系统数量对减少排放源和维护管理均有好处。(3)粉尘质量浓度较大时,管道以垂直或倾斜布置为宜。斜管与水平面的夹角应大于粉尘的安息角。采用水平管道,风速应大些,同时应设置清灰孔,其风速应比垂直管道高2一5m/s。(4)为降低系统的压力损失,管道弯头的曲率半径以管径的1.5-2倍为宜管道的三通及主管与主管的连接处,以取夹角小350为宜。管道渐扩管和渐缩管的扩张角以1-200为宜、收缩角以250为宜。(5)风机入口与管道的连接以渐扩或渐缩的直管最好。如采用弯管,
  • 循环水泵消音器设计问题
    现有3台280KW循环泵,噪音过大想设计消音器(罩)进行改造。我去现场看了,泵进出口、泵本体、电机、管线均运行平稳,无异常震动,基础无震动,就是电机噪音过大,请教哪位高手做过此类的消音器(罩)?结构?材料?如何保证正常散热及维修?
  • 锅炉引风机起动不起来的原因
    我刚参加工作,主管厂里锅炉,有一台锅炉的引风机停下来就起动不了,冬天更为严重。现在正24小时运行,请哪位仁兄给点见意,帮我分析一下有可能是哪里的问题,谢谢!
  • 变频器在工业锅炉风机上的应用
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11236.html1、引言 某木材加工厂由于产品转向,但仍需使用原有的10t/h锅炉一台,由于用汽量减少形成大马拉小车,只能采取间歇供汽,至使锅炉风机启动、停止频繁,由于系当地小电网供电、启动时常跳闸。基于上述问题,厂方下决心,在锅炉风机上使用变频器,但该厂地处边远地区,技术力量薄弱,管理还有待改进,为保证改造后的设备安全和稳定运行,在实施中,我们采取了一些非常规做法,现介绍如下: 2、方案 该厂锅炉仅有汽包水位自动调节系统、水位过低、汽压过高报警、联锁装置;鼓、引风机由
  • 焦化煤调湿工程细粒捕集装置、煤塔除尘器、除尘风机、消音器、泄爆阀、干式电力变压器
    邯钢结构优化产业升级总体规划项目焦化煤调湿工程细粒捕集装置、煤塔除尘器、除尘风机、消音器、泄爆阀、干式电力变压器所属行业:冶金矿产原材料所属地区:邯郸招标内容:日期:2012年11月21日,邀请合格投标人就邯钢结构优化产业升级总体规划项目所需设备、材料及有关服务提交密封的投标。1、设备名称、招标编号:焦化煤调湿工程细粒捕集装置焦化煤调湿工程煤塔除尘器焦化煤调湿工程除尘风机焦化煤调湿工程消音器焦化煤调湿工程泄爆阀焦化煤调湿工程干式电力变压器2、有意向的合格投标人可在招标人处得到进一步的信息和查阅招标文件。3、投标人可从2012年11月21日起至2012年11月27日(法定节假日除外)每天9:00 am至17:00 pm(北京时间)4、投标截止时间:2012年12月11日上午9:30。5、开标时间及地点:2012年12月11日上午9:30联系方式王经理电话:010-59919008手机:15300080
  • 北京锅炉风机电机要求卧式
    Y5-47型锅炉通引风机的型式 (1)引风机制成单吸入,机号有№4、5、6、8、9、12、12.4七种。 (2)引风机又可制成左旋转和右施转两种型式。从传动部正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示,逆时针旋转称为左旋转以“左”表示。 (3)风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三种角度。 Y5-47型锅炉离心引风机的结构 风机由叶轮、机壳、进风口、传动部、调节风让等部分组成。 (1)叶轮:有12片,材料为16Mn的后倾平板叶片,焊接于弧锥形前盘与平板形后盘中间,经静、动平衡校正,因此,运转平稳,有较高的强度和耐磨性,使用寿命较长。 (2)机壳:用钢板焊接成蜗壳整体。№8以上“左”、“右”旋转通用。 (3)进风口:敛散式的进风口制成,采用滚动轴承。(3)型:整体桶式轴承箱,用30°机油油润滑,№8以上有油位标志及温度计,有水冷装置,须加输水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有风扇自冷。(1)型:№4~6用两只并列轴承座,润滑有轴
  • 中源变频器在锅炉风机节能改造中的应用
    中源变频器在锅炉风机节能改造中的应用
    目前在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机水泵配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。特别值得一提的是,大多数风机、水泵在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化,需要经常调节气体和液体的流量、压力、温度等;目前,许多单位仍然采用落后的调节档风板或阀门开启度的方式来调节气体或液体的流量、压力、温度等。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体、液体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了宝贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及服务等方面的要求,负面效应十分严重。 变频调速器的出现为交流调速方式带来了一场革命。随着近十几年变频技术的不断完善、发展。变频调速性能日趋完美,已被广泛应用于不同领域的交流调速。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。 变频调速用于交流异
锅炉风机消音器
锅炉风机消音器专题,为您提供锅炉风机消音器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉风机消音器 相关的专业交流讨论,更多锅炉风机消音器相关内容请访问
