问几个问题:1、楼梯间正压送风量用压差法那个公式是如何计算的,为何算出来才几百?求详细。 2、正压送风机选择的时候如果全压不够导致要换选个风机,能不能在原来风机的基础上直接把全压值改了? 3、如果2不行,那么如果要另选风机,如果风量只有3W9,那么选4W6的风机会不会有什么大问题?
目前,送风机在国外已经普遍被接受,近几年随着国内雾霾的日益严重,人们也已经开始逐渐重视空气的净化,市场上有很多的品牌,譬如纳新超静音送风机、松下送风机、霍尼韦尔薄型送风机、绿岛风送风机等等。今天小编就带大家了解下松下送风机的优点与缺点吧~~ 松下Panasonic送风机系列采用特殊的吸音材料和技术完善的无机配件,对应不同室内面积和不同用途的需求提供了静音型、迷你型、耐湿型三款送风机。
正压送风机与风道是如何连接 http://co.163.com/forum/content/165_356403_1.htm
请教高手:排烟系统的加压送风机可以采用工业热风器作为加压送风机不能?(工业热风器配套的离心风机风量足够大,完全能满足补风50%的要求,工业热风器冬季用于热风供暖,火灾时作为排烟系统的补风用,排烟时能满足自控联锁要求)
我们现在做的是轴流式屋顶通风机(正压送风机,位置在楼顶),我记得应该是直接墩坐(风机横装)在土建的风道上的,可是设计要求是从土建在楼顶伸出的风道上横向做一段风管,然后是将风机立装与风管连接,不知道设计是否合适,风机的外壳是玻璃钢的,立装之后不知道,发生火灾的时候启动能否正常运行?请各位指点一二,不胜感激!~
按照图集的这个配电箱(19页20页)是否能满足就地控制和接触远方控制的功能
我一直用卧式的轴流风机,露天设置。有次审图的提出了防腐问题,问我如何防止雨水腐蚀?我问了厂家,厂家说可以在车间里喷塑防腐就行。我想问问你们,大家都说说你们都设置什么类型的风机?立式的轴流?还是离心风机箱?还是设在屋顶盖个风机房呢?
一个20层的高层住宅的前室加压送风系统,通过三种计算方法比较后确定了规范上给出的风量比压差法和风速法的风量大,风量22000,土建风道尺寸1000*500,通过红宝书计算出的沿程比摩阻大概为0.91Pa/m, 加上余压和局部阻力损失,整个压力也就是150Pa左右吧, 这样选择加压送风机同时要考虑风机风量满足要求,同样风机全压不能超过压力损失太多, 我不太清楚首先为什么要控制风机全压不能过大呢? 是为了不能超压还是别的原因?
1、净化空调系统中送风机与循环风机 为了满足洁净室内气流组织和工作区域气流速度的要求, 洁净室内的送风量都比较大,换气次数较高,将这样大量的空气处理到洁净室内所要求的温度、湿度范围内,势必增加系统中空气处理设备的容量,使空气处理设备的面积增加很多,增加了一次投资费用、运行费用和设备的维护、修理费用,同时增加了能量的消耗。因此,在净化空调系统中空气处理的设备一套空气处理器(即空调器,主要是热、湿处理) ,作为对室外补充新风和一部分回风的热、湿处理和净化预处理,而另一部分大量的回风则只以净化处理作为循环使用,以满足室内送风量的要求。因此,净化空调系统的送风机又称为热、湿处理风机,而循环风机则只是保证系统的送风量。2、净化系统中值班风机的作用 对于间歇运行的净化空调系统, 为了在空调系统停运时不使洁净室受到室外空气的污染,维持室内应有的洁净度,因此在系统停运时采用值班风机的运行的方法,一般值班室风机的风量是按维持室内正压值所需的换气数的确定
现有2×116MW热水炉工程,对其锅炉房进行采暖设计。锅炉房高8米,锅炉8米层以上露天布置。锅炉房建筑耗热量约100kW。锅炉送风机从锅炉房室内吸风,两台炉总吸风量为430000m3/h。锅炉房采暖设计是否要考虑这部分热负荷?加热这些从室外渗入的冷空气的热负荷相当大,从-9℃加热至16℃热负荷为3650kW。如何考虑这部分热负荷?不知哪位有这方面的经验?
请问各位大虾,加压送风机需要设置防火阀吗?设的话是70℃的吗?火灾时联动风机启动进行送风还是怎么样的?我看到好多图纸上加压送风机都没有防火阀。。。很纳闷是怎么收到信号工作的。。。求解答???
本帖最后由 fdx2112 于 2014-6-15 16:49 编辑 33层的住宅楼的防排烟设计如下图(红圈):设计说:按《高规》8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。问题一:现行的楼梯间或前室密闭性能有多高?问题二:建筑通风管井的漏风系数有多大?问题三:风出口增加三通可靠性,若误动作打开,且不是误了大事。各位大神有什么好的思路。
请问各位排烟风机和正压送风机是否也需要在280℃下,保证运行30分钟吗?采用离心风机箱的话,电机是外置还是内置啊?各位帮忙解答一下吧,谢谢了!
在规范中只有关于排烟风机风量附加的规定,并没有加压送风机的。按道理机械加压送风机也应该进行附加,比如前室的每个正压送风口都可能漏风啊,大家是平时是怎么处理的?是不是按普通风机的漏风量进行附加?
在下在提问前搜索一下发现, 正压送风用于防排烟楼梯间和防排烟共用前室,主要是保证在着火时,楼梯间和前室压力大于走道和其他公共区域,保证烟气不进入前室和楼梯间 排烟系统多用于地下室,大型商场,超大的防火分区,超长的走廊及在自然排烟不能满足其需求的情况下加机械式排烟系统 但还是没有理解两者的区别,如上面提到的地下室等为什么不能用正压送风等?麻烦哪位知道的给在下讲讲。提前谢谢您的回复。
送风机是空气处理装置中的重要设备之一,由于变风量系统要求送风机的工作点随着系统负荷的变化而变化,因此,选择好送风机,尤其重要。为变风量系统选择送风机,要考虑如下一些因素: 1.风机功能 主要指的是在设计状态下,风机的风量和风压值。实际上,当一个变风量系统负荷计算完成,送风管路布置好以后,在很大程度上就已经决定了送风机所需要的风量和风压值。 2.风机效率 不同类型的风机和不同大小的风机,其效率值有很大变化。一般说,应选择在设计状态下效率较高的风机。但对变风量系统来说,风机效率会随着风量的变化而升降。因此,不仅要看风机在设计状态下的效率值,还应考察风机在部分负荷状态下的效率状况。当然,风机运行效率是否稳定,与对风机的控制方式有着直接关系,这将在后面的章节中具体论述。但是,一台在各种负荷状况下运行,其效率极其不稳定的风机,企图通过各种控制手段使其运行效率稳定,既不现实,本钱也太高。 3.风机噪声 不同类型的风机和不同大小的风机,运行时产生的噪声不同。一般说,离心式风机的运行噪声小于轴流式风机,但大型离心式风机的运行噪
我公司有几台组合式空调,在送风机的前面安装了湿膜加湿器。由于加湿器紧靠近送风机,加湿器工作的时候经常有水珠被风机抽出来,搞的风机段经常有积水。当送风机停了的时候,积水就会流到回风管道去,而操蛋的设计竟然把回风管设计在空调底部,这样水就顺着回风管到流到了车间。哪位大侠有办法,帮忙把水处理下?或者有没有一种导流板,允许空气通过,可以将水拦截下来,这样安装在风机和加湿器的中间,保证不积水。
现有一车间设备需送入低温低湿空气(全新风),要求 5度、600m3/h、相对湿度<45%。外界环境温度为30度、相对湿度40-60%。通过风管送入,长度约15米;末端需加中效过滤器(F7)。请教应采用何种机组,由于是低温送风,风管应做何处理?
排烟风机,正压送风机都在屋顶上。。一个交通核处共有两个正压送风机一个排烟风机距离比较近。。。请问这三台风机能否由一互投箱提供电源???还是两台正压风机一个互投箱,排烟风机单独设置互投箱??如果两个正压风机一个排烟风机共用一个互投箱。。。。消防联动的时候需要在消防控制室手动启动风机,那么这三台风机引到消防控制室的多线控制线从哪里来(是在这个共用互投箱的每个风机回路来吗?)?
如题,另请教一下在电气设计上,这两者的配电/控制有其别吗? (自己的理解:新风机是单台的电动机,要做控制设计;新风机组是成套的,包含了电机本身以及控制系统,电气仅供给电源即可,不知理解得对否)
