我公司有上百台30KW风机,全部采用星三角起动。现在由于生产工艺要求需要对整个车间进行自动化改造,且需要对引风机的风量进行定量控制以提高成品率和产量,但是必须保持风压恒定。经讨论有两种方案: 方案一:增加一个30KW变频器,用于控制风机,可以很方便的进行自动化控制,而且可以节能。但问题也出来了,这样做的话风量可以控制,但同时风压也改变了。 方案二:在风机主管道上加装流量计和差压变送器。风机主管道为DN200 哪种方案合适,或者有更好的方案,请高手指点,不甚感激。发几张图片:
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
兄弟我对于风机了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道风机有分什么翼截式,前倾后倾,轴流,透浦式等等.还有风机的轴功率的计算,有时候风压就差一点,电机却从60升到70HP,搞不懂啊!有没有人能系统地介绍一下啊!
在实际设计中发觉所选用的风机盘管的冷量和风量比通过计算(露点送风)的冷量和风量要大不少,这样会不会造成风机盘管出风口温度过低而造成送风口结露,如果会那应该如何选择风机盘管,以保证满足设计要求同时不结露
一个酒店的客房的风机盘管参数如图所示:我想问总的计算功率是多大?是制冷量的功率和风机功率的总和吗?
如果在一个中效增压箱里有一个20000m3/h风量的风机但是我只需17400m3/h风量样本中没有这种风量的风机除了用改变电阻的方法让风机转得慢点之外?还有没其它的方法?
各位好!最近有一地下车库70辆车,属于三类车库,按规范是不用做火灾自动报警的。但是却要做排烟系统。平常我们都是用火灾自动报警系统来控制风机的。可是这要是没有火灾自动报警。这风机能否正常工作了。能否在火灾时自动排烟呢。
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?
最近遇到一个百级层流病房的工程,要求噪声50dB,没有机房,风机只能安在吊顶上,请问大侠门:采用什么牌子的低噪风机最好?可采取那些消声措施?
如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!
1.房间的冷负荷,请问大家都是怎么确定?是逐一计算还是根据经验估算?2.风机盘管是根据负荷确定的吧?是不是不同厂家的风机盘管性能参数是不一样的?3.水力计算时,供回水管内的流量是不是根据盘管的性能参数中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何确定?先谢过大家了!
我是新手,可能问题有点....请高手指教!1.采用风机盘管侧送风,风盘接风管的尺寸和风盘样本出风口尺寸一样么?需要根据风量风速确定风管么?2.接上面的,风盘出风口接的双层百叶和风管尺寸一样么?3.吊顶回风和接回风箱哪个效果好,又经济呢?
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
【资料来源】:武汉奥威斯环保机电设备有限公司http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1159028944576&pageNo=0
请问我有一个600W的单机电机。。转速过快引起燥声很大。。我想有没有一个合试的调速器来调节的。。请大家帮我推荐一下呀。。谢了
风机盘管系统设备连线:从接线盒到风机盘管\电动两通阀所用的电线是否是设备自带的?谢谢!!小弟我不知道怎么计算这部分了.
各位大虾: 请教一下,通风用风机选型时,是否是利用风管内的最大风速来限定风机的动压,风管内总的压力损失来限定风机的静压,利用动压与静压之和来限定所选风机的全压?小弟刚刚入行,还望各位大虾不吝赐教,谢谢。
我是搞造价的,定额中的风机子目都是论号的,比如3#风机、4#风机、5#风机等,可是图纸中的风机只标注风量、功率等参数,这和定额中的几号风机如何对应??请懂行的高人指点指点
我一直都不明白,怎么根据图纸上风机的风量、风压、转速、功率来选定风机的型号。我都是把图纸上给的各种数据给厂家报价,厂家给我报价并说明了风机的型号,我有找到一些资料说风机的型号和风机的叶径有关。 大家能不能帮我一下,告诉我怎么样来根据图纸上给的各种风机的数据来选定风机的型号啊,谢谢了
